Kierownica powietrza chłodnicy sandero II
PiotrekH
Model: Jogger
Silnik: 1.0TCe ECO G
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2023-03-02, 19:32   Kierownica powietrza chłodnicy sandero II
Podczas oględzin podwozia po zimie znalazłem w rogu zderzaka zaślepkę z numerami 214982630r i jest cała. Wg. opisu w internecie jest to jakaś kierownica powietrza. Nie mam pojęcia dlaczego odpadła i stąd moje pytanie do czego ona jest mocowana? Czy dojdę do miejsca gdzie ma być zamontowana zdejmując narożną zaślepkę, którą dostajemy się do halogenów przeciwmgłowych?
Samochód: Sandero II 0.9 TCe
Wysłany: 2023-03-02, 21:25
PiotrekH napisał/a:
Raczej wątpię - wygląda na to, że jest dość wysoko, na wysokości reflektora? Nr 5:
Spróbować oczywiście można...
PiotrekH
Model: Jogger
Wysłany: 2023-03-03, 00:31
Ogladalem od strony maski miejsca kolo lampy i chłodnicy i nie mam pomysłu gdzie to mogło być...
Wysłany: 2023-03-03, 01:23
Gdzieś obok intercoolera i jego ramki (11) - wygląda na bliźniacze usztywnienie (3) ramki (10) chłodnicy silnika z lewej strony.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-03-03, 10:36
to plastik także mróz, woda mogły zrobić swoje, brak tego elementu nie ma jakiegoś większego znaczenia. Do montażu go na miejsce raczej konieczne zdjęcie zderzaka.
Wysłany: 2023-03-03, 10:42
Popatrzyłem u siebie- nie widzę takiego elementu, w każdym razie nie widzę nic takiego od góry. Jeśli jest, to raczej na dole intercoolera i to raczej pomiędzy nim a zderzakiem, co motywowało by jego nazwę jako kierownica powietrza...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-03-03, 10:44, w całości zmieniany 1 raz
PiotrekH
Model: Jogger
Wysłany: 2023-03-03, 13:52
Nie ma wyjścia. Zdemontuje klapkę pod halogenem i spróbuję od tamtej strony obadać sprawę. Zderzak ściągnę w ostateczności. Boję się że któryś zaczep urwę i potem nie spasuje jak trzeba...
Wysłany: 2023-03-03, 14:03
Widok Sandero ze zdjętym zderzakiem niewiele tu daje...
Plik ściągnięto 69 raz(y) 122,66 KB
Wysłany: 2023-03-03, 14:49
Obstawiałbym, że ten plastik jest gdzieś za śrubami po lewej stronie fotki i tak jak pisałem działa jako usztywnienie ramki (może wspornik do pasa przedniego?), w której osadzony jest intercooler.
Wysłany: 2023-03-03, 15:18
Dokładnie jak pisze laisar to jest usztywnienie kierownicy powietrza / :mrgreen: ramki IC. Raczej bez demontażu zderzaka nic za bardzo nie da się zrobić.
A jak spadła i auto jeździ to znaczy, że niepotrzebna :mrgreen:
PiotrekH
Model: Jogger
Wysłany: 2023-03-03, 17:46
Super. Dzięki wielkie Panowie za pomoc. Jutro będę badał sprawę. Podzielę się spostrzeżeniami.
Wysłany: 2023-03-03, 19:11
Wpierw w belkę metalową. Kompletnie zbędny element. Wyrzucić i się nie przejmować :-D
PiotrekH
Model: Jogger
Wysłany: 2023-03-03, 22:48
Toka 93 czy dobrze rozumiem, że chodzi Ci o to że jest to element mocowany w belkę?
Na zdjęciu przesłanym przez Dymka są na belce jakby dwa otwory, które teoretycznie mogłyby pasować do spinek w zaślepce.
Ja wiem, że skoro auto jeździło bez tego to nie jest to niezbędne, ale po coś mimo wszystko to zamontowali.
Ostatnio zmieniony przez PiotrekH 2023-03-03, 22:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2023-03-04, 07:26
Tak, to jest dokładnie to miejsce.
PiotrekH
Model: Jogger
Wysłany: 2023-03-07, 22:40
Po krzyku. Faktycznie to to miejsce. Od dołu dostać się tam bardzo trudno i nie sposób wcelować w otwory. Zdjęcie grilla daje idealny dostęp i bez problemu udało się ją zamontować we właściwym miejscu.
Jeszcze raz dzięki za pomoc :-)
