2012-04-20, 08:31
Klocki hamulcowe
Wysłany: 2022-02-21, 19:52   Re: klocki hamulcowe 410602581R a 410602396R
mne napisał/a:
Przymierzam się do wymiany klocków i mam różne informacje odnośnie moich klocków hamulcowych w mojej Dacii Sandero 1.2 z 2016r. Pytałem 3 sprzedawców o klocki właściwe do mojego auta 2 z nich ( w tym nasz kolega toka) stwierdziło że powinny być 410602581R a jeden po sprawdzeniu VIN że 410602396R są rekomendowane. Przypuszczam że pewnie pasują jedne i drugie ale tego nie wiem. Z ciekawości ściągłem koło i po częściowym odczycie numerów wychodzi że są 410602581R, ale skąd taka rozbieżność?
Wszystko zależne od systemu. Był Bosch i TRW.
Mogą to być oczywiście numery zamienne, jednak zawsze najlepiej zdjąć koło i zobaczyć.
Wysłany: 2023-05-02, 09:43
Siema, przymierzam się do wymiany klocków - miałem tarcze MIKODA I klocki tejże firmy - jestem a raczej byłem bardzo z nich zadowolony ( nie piszczały nie stukały itp ) a dobrze hamował taki zestaw, ale nie wiem jakie teraz się montuje firmy i czy dobre wybieram - mam tarcze 280mm i klocki chyba 155mm szerokości . Tarcze są jeszcze dobre - bez rantów i uskoków ale klocki już bliskie końcowi . Klocki Mikoda na A. są droższe (143pln) niż inne markowe które kojarzyłem BREMBO, FEBI, BOSCH a nie wiem czy lepsze. Czy ktoś poradzi jakie dobrze się sprawują - myślę o BREMBO ale nie wiem czy są faktycznie dobre... ? Szykuje się na wyjazd do Chorwacji a tam dużo gór i wzniesień .
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2023-05-03, 09:50
Brembo klasa sama w sobie, ATE w większości marek stosowane na pierwszy montaż.
Wysłany: 2023-05-03, 15:13
Dzięki Martinez ! Konkretna odpowiedź, więc takie zamontuje.
Wysłany: 2023-05-03, 15:44
Brembo są dosyć się drogie i zdecydowanie twarde. Szybciej zużyją tarcze. ATE albo TRW jeśli chodzi o coś w rozsądnej cenie.
Wysłany: 2023-05-03, 20:39
Zazwyczaj montowałem do swoich aut klocki TRW bo dostawałem na nie dobre ceny i w sumie same klocki również nie były złe. W poprzednim Dusterze udało mi sie kupić oryginalne klocki OEM za całe 50zł wiec takie założyłem. Tydzień temu wymieniałem klocki w obecnym Dusterze i tym razem postawiłem na klocki Boscha. Z tego co pamiętam w swoim ciemnym Loganie MCV II założyłem cały komplet od Boscha ( tarcze i klocki) i byłem z tego zestawu bardzo zadowolony. Osobiście uważam, że nie ma co trzymać się jednej firmy, po prostu kupować to co wychodzi opłacalnie ale trzymać się tylko podzespołów dobrych firm jak TRW, Bosche, ATE, Textar, Brembo, Ferodo itp.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2023-05-03, 21:19
Ja u siebie do dustera założyłem komplet TRW i klocki się tłuką;/
W loganie też komplet TRW i jest ok..
Wysłany: 2023-05-04, 08:53
Kupiłem Brembo i założę je na te tarcze Mikoda , które mam. Jak trochę poużytkuję to dam znać jak się klocki sprawują.
Wysłany: 2023-05-13, 09:14
Zamontowałem klocki Brembo za niecałą stówkę i to na dwa razy bo nie zauwazyłem nacięcia kierunkowego "księżycowe" do tłoczka i musiałem zmienić stronami bo oczywiście za pierwszym razem błędnie zamocowałem :lol:
Klocki na razie nie są żyleta i tak słabo troszkę hamują... ale myśle , że z każdym km będzie lepiej, bo na razie zrobiłem ok 100km może
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2023-05-14, 10:31
Mieszkam w górach i wyrzuciłem ten originalny 256mm TRW szajz, bo gówno hamował,pyłenie i zrobiłem swap hamulców na 300mm tarcze i hamowanie jest zdecydowanie lepsze, jestem zadowolony. Pierwszy raz założyłem Jurid a po 90000 kilometrach użytkowania zamontowałem ABS, te ABS mają przebieg 3000km i też jsą dobre. Tanie i dobre ;-)
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2023-05-15, 10:43 ]
Pytanie wymianę hamulców - http://www.daciaklub.pl/f...1841327#1841327.
ABS po 3000 km.
Plik ściągnięto 19 raz(y) 116,04 KB
ABS namontowane
Plik ściągnięto 16 raz(y) 91,84 KB
Zestaw ABS
Plik ściągnięto 20 raz(y) 195,78 KB
Jurid po 90000 km
Plik ściągnięto 25 raz(y) 176,02 KB
Jurid po 10000 km
Plik ściągnięto 19 raz(y) 170,29 KB
swap 300mm
Plik ściągnięto 15 raz(y) 134,68 KB
Zestaw Jurid
Plik ściągnięto 15 raz(y) 125,64 KB
Jestem Śląskim pojebem.
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2023-05-14, 10:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-05-19, 07:56
Tarcze 256 mm to faktycznie może być słabo , ale ja mam akurat 280 mm i jest całkiem ok.
Wczoraj po 126 kkm wymieniłem trzeci raz tym razem włożyłem Brembo. Stare miały jeszcze po ok 3mm grubości ale wolę mieć przed wakacjami spokój. Samodzielna wymiana zajęła godzinę.
Jak na razie wszystko w najlepszym porządku.
Sroczka
Model: Sandero Stepawy
Silnik: 0.9TCI
Wysłany: 2023-05-20, 18:11   Klocki zestaw
Czy ktoś może mi podać dokładny model tarcz i klocowków. Do Dacia Sandero stepway 2 z roku 2019.Z tego co wiem rozmiar większy z firmu ATE. I możecie coś z lepszej półki polecieć w 4 lata żona robi około 40 tys km i jeździ z dzieckiem więc wolę dać coś lepszego.Za ASO dzienkuje na chwilę obecną 1300 zł z robotą wołają sobie.
Ostatnio zmieniony przez Sroczka 2023-05-20, 18:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-05-20, 19:50
Zdejmij koło i zmierz średnicę tarczy i długość klocka.
Tak będzie najpewniej.
Teoretycznie klocki numer 410605536R
A tarcze 258x22
http://www.catcar.info/re...WQ9PTMxQg%3D%3D
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2023-05-20, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-05-21, 00:41
Pomiar to jedyna metoda:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1044
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1635
Wysłany: 2023-05-21, 10:52
TARCZE 258mm: 402067025R lub 402062650R
KLOCKI 155mm: 410604682R lub 410605536R
Przede wszystkim zobacz swoje tarcze po zdjęciu koła- z której strony tarczy masz wylot kanałów wentylacji. Podane wyżej mają wentylację zewnętrzną. Ale nawet jeśli u Ciebie są inne, to zakup zestawu jak wyżej będzie pasował- najważniejsze żeby klocki pasowały do tarcz.
Nie ma sensu szukanie części innych niż oryginał, chyba że właśnie chcesz mieć tańsze niż fabryczne. U mnie 2017 i ponad 70 tys a hamulce fabryczne jeszcze nie ruszane.
Link do tematu
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-05-21, 11:16, w całości zmieniany 6 razy
syn marnotrawny
Silnik: 1.0 turbo LPG
Wysłany: 2023-05-26, 18:53
Link do tematu
Siemka Dymek.
To samo pytanie, ale Sandero III Stepway. Gość na przeglądzie mi powiedział, że klocki jeszcze na 5 tysięcy km. Możesz podesłać jakiś numer oryginałów do tego modelu, bo jestem ciekaw jaka cena... Dziękuję :)
DACIA - fun to drive
Ostatnio zmieniony przez syn marnotrawny 2023-05-26, 18:53, w całości zmieniany 1 raz
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-05-26, 19:00
syn marnotrawny napisał/a:
Czy mogę spytać o przebieg?
syn marnotrawny
Wysłany: 2023-05-26, 19:03
sobol1976 napisał/a:
35 koła. Ale i tak długo wytrzymały uważam.
Wysłany: 2023-05-26, 19:50
Każdy może sobie sam sprawdzić co teoretycznie jest przewidziane w konfiguracji fabrycznej, korzystając z dowolnego katalogu części - w tym przypadku najlepiej jakiegoś dużego producenta hamulców:
https://web.tecalliance.net/ate/en/
https://textar.brakebook.com
https://www.bremboparts.com
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2023-05-30, 11:27
He he ja mam >60kkm i może z 40% zużycia klocków.
syn marnotrawny
  Wysłany: 2023-06-17, 09:34
rob_plk napisał/a:
Jakbym jeździł jak emeryt to pewnie też tak by to wyglądało :D
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2023-06-17, 10:58
Może wystarczy używać mózgu jak emeryt.
MartinezTychy
Wysłany: 2023-06-17, 12:29
Wystarczy jeździć przewidywalnie, nie 0-1 albo gaz albo hamulec w podłogę.
Inna sprawa, to warunki eksploatacji, trasa lub miasto ma znaczący wpływ na żywotność wspomnianych elementów i nie tylko hamulcowych. W przypadku emerytów ma znaczenie doświadczenie tak na zakończenie.
dss3e
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2023-06-17, 23:50
rob_plk napisał/a:
Ja zrobiłem 160 tysięcy km nowym samochodem z salonu i jeszcze zostało ponad 3/4 klocków. Może warto korzystać z czegoś takiego jak hamowanie silnikiem.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2023-06-18, 09:09
i jeszcze 160 tysięcy i auto do sprzedania a kupujący albo silnik albo skrzynia do kapitalki??
