Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 53 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2009 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2023-07-04, 19:19
r70 napisał/a:
Ciekawe jaką miałeś średnia prędkość.
Tak przy okazji; nie boisz się jeździć z tak załadowana kabiną, z 3 dzieci z prędkością 150km/h ?
150km/h to miałem czasem podczas wyprzedzania, zazwyczaj nie jechałem szybciej niż 10km/h ponieważ były bardzo duże wiatry i cały czas musiałem walczyć z kierownicą. Co do średniej prędkości to nie podam bo zapomniałem jaka była. Parę razy spojrzałem na ten parametr aby go zapamiętać bo wiedziałem, że ktoś z forum może to zapytać i oczywiście zapomniałem, ale na pewno nie byłem najwolniejszy na trasie. Średnie spalanie 7,5l/100km i tak jak dla mnie nie jest rewelacyjnym wynikiem ponieważ poprzednim Dusterem z 2016 roku i tym samym silniku, przy identycznym zestawieniu z tym, że dzieci były młodsze o 2 lata osiągnąłem średnie spalanie przy dystrybutorze 6,8l/100km
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014 Pomógł: 12 razy Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 1461 Skąd: Kępno
Wysłany: 2023-07-07, 18:40
Dziś podam średnia wg nowych norm podawania średniej; prędkość 40-130km/h sporo jazdy po miasteczkach i po wioskach; dystans 761km, wg komputera srednie 6.5/100 LPG , wg dystrybutora 6/100 LPG (46.4L - czyli spoko pojechałbym na tym co pozostało w butli jeszcze 50km na LPG, choć na rezerwie zrobiłem przed tankowaniem jakieś 165km)
A tak po mojemu to spokojna jazda w okolicach 90-100km/h gdzie się dało, ale często 70-80km/h bo inaczej się nie dało;)
Wysłany: 2023-07-08, 11:20
Powrót z wakacji, jazda w trasie drogami krajowymi, w niemal, że identycznym stylu jak w ostatnim moim wpisie. Przejechany dystans 513km, do baku zatankowałem 38l co daje po raz kolejny wynik na poziomie 7,4l/100km. Tym razem zapamiętałem średnią prędkość i wyniosłą ona 61,4km/h. Muszę przyznać , że auto z tym silnikiem daje radę mając nawet boxa na dachu. Nie maiłem problemu i strachu aby wyprzedzać. Jakieś 130km od Warszawy złapał się mnie rudy Duster i próbował dorównać mi tępa ale średnio mu to wychodziło :)
Zatankowane było 40 l benzyny, przejechany dystans od rezerwy do rezerwy to 824 km, wyliczone zużycie wyniosło ok. 4,85 l/100 km.
Jazda miejska ok. 50 %, jazda pozamiejska ok. 50 %
Wysłany: 2023-07-17, 12:59
Piękny wynik :) U mnie kluczowa jest płynność jazdy.
Jak widzę zachowanie większości kierowców to wiem że pomimo tego że do celu dojedziemy tak samo szybko, to u nich pozostanie znacznie mnij paliwa w baku, oraz mniej okładzin ciernych i bieżnika ;)
A ja znów troszkę polatałem po A4 i później po saksońskich pagórasach -- na autostradzie zwykle 110 km/h, w miasteczkach nie dziwota ograniczenie do 30 km/h, mniej-więcej 1/3 jazdy z włączoną klimą, łącznie ok. 600 kilometrów -- i moje pudełeczko spaliło jakieś 5,9 litra benzyny na setkę.
Przedwczoraj wraz żoną zrobiliśmy sobie wypad do Brennej, w obydwie strony wyszło 175 km. Samochód świeżo zatankowany wszystko wyzerowane. Aplikacja Olivia Drive pokazała średnie zużycie 3,6 l/100km, realnie wychodzi to ok. 4,2 l/100km (różnica między wskazaniami apki, a wyliczonymi zużyciami paliwa z dystrybutora do tej pory praktycznie zawsze wynosiła ok. 0,6 l/100km).
Wyjazd do Grecji. 3701 km, poszło 188.9 ON co daje spalanie 5.1 l/100 km. Średnia prędkość z całego wyjazdu 67.5 km/h. Trasa autostradami i ekspesówkami Polski, Słowacji, Węgier,Serbii, Macedoni i Grecji. 1700 km w jedną stronę, co daje dodatkowo 300 km na miejscu po chalkidiki.
Wskazania komputera jak i z dystrybutora praktycznie zgodne.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2023-07-23, 14:01, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 958 Skąd: EL
Wysłany: 2023-08-03, 14:06
Moje liczydlo wskazało, że po przejechaniu ostatnich 625 km między tankowaniami (suma km z kilku przejazdów w ciągu iluś tam dni) silnik spalał średnio 5,44 l/100 km, co przełożyło sie na koszt srednio 0,359 zł za każdy kilometr, przy cenie 6,53 zl za litr E95. Moje minimum było 0,20 zł za kilometr w czasie pandemii.
Ostatnia jazda do Lublina i spowrotem z Warszawy plus trochę po Warszawie <50km wyszło 4.76L/100km, jazda w na trasie 120-140km/h.
Jazda w 2 osoby i raczej podręczne bagaże.
A ja ostatnio zauważyłem wahania w spalaniu. Pomiar z dystrybutora. Tylko myślę, że to nie spalanie się zmienia, tylko ilość zatankowanego gazu. Gdy jest zimno pewnie wchodzi go więcej. Gdyby wykluczyć różnice w spalaniu, to wahania "pojemności" zbiornika dochodzą do 2 litrów- tankowanie poniżej 10 stopni vs 30 stopni.
Wysłany: 2023-08-15, 17:51
Żeby taki wahania miały wpływ na "spalanie" musiałbyś tankowa w upale, wyjeżdżać zbiornik i uzupełniać w bardzo chłodny dzień. Tak jest ?
Postaram się zwrócić uwagę, ale u mnie czasto LPG jest w zbiorniku bardzo krótko (kilka godzin, dzień, albo dwa) i temp nie zdąży się tak zróżnicować.
Ostatnio natomiast chyba 3x albo 4x spalanie podskoczyło do 6.5-6.7 ;) Od dłuższego czasu miałem w okolicy 5.9-6.2 (bez ECO ;) )
Trasa Gdańsk - Wrocław, trasa A1, S5, S5/A2, S5, z powrotem to samo.
Przy 120km/h według GPS spalanie 5.9, przy 140km/h według GPS spalanie 6.3l/100km/h z klimą w automacie w obie strony, ale było 26-34 degC na zewnątrz.
Całość na tempomacie, poza 6 kilometrów dojazdu i zjazdu z dróg szybkiego ruchu. Więc pomijalny wpływ.
Na tej trasie w sumie jedno tankowanie było potrzebne, ale przejechałem w sumie 1100km, bo po Wrocławiu też trochę jeździłem. Kasowałem zużycie ruszając na trasę.
Ostatnio zmieniony przez Michał B24 2023-08-16, 15:01, w całości zmieniany 3 razy
Dokładnie tak mi się zdarzyło 30 stopni vs 10. Ja tankuję zawsze jak przejeżdżam przez Ciechanów czyli obecnie co tydzień. Ile bym nie miał gazu w zbiorniku to tankuję. Dobry gaz na BP- 2,59 Myślę, że znaczenie ma jedynie temperatura tankowania. Ciepły gaz się rozszerza i po prostu wchodzi go mniej. I następne tankowanie w niższej temperaturze pokazuje zawyżone spalanie. Pewnie analogicznie jest w drugą stronę, ale te lepsze wyniki przypisywałem sobie
Ostatnio zmieniony przez yeti65 2023-08-16, 18:39, w całości zmieniany 3 razy
Zatankowane było 40 l benzyny, przejechany dystans od rezerwy do rezerwy to 863 km, wyliczone zużycie wyniosło ok. 4,63 l/100 km.
Jazda miejska ok. 30 %, jazda pozamiejska ok. 70 %
Wskazania komputera pokładowego z dystansu 634 km wyniosło 4,6 l/100 km.
Komputer pokładowy został aktywowany DDT4ALL po przejechaniu 229 km od zatankowania samochodu.
Ponownie zatankowałem 40 l benzyny i teraz dopiero będę miał możliwość porównania wskazań komputera pokładowego do wyliczonego zużycia paliwa z dystrybutora z całego dystansu.
Pojeździliśmy troszkę po Rumunii, Węgrzech i Bułgarii, w sumie 4400 km, sporo po konkretnych górach, troszkę po autostradach lub zwykłych (płaskich) krajówkach, prawie cały czas z włączoną klimatyzacją -- z komputera wyszło 6,2 l / 100 km (nie weryfikowałem, ale zasadniczo licznik w moim pudełeczku nie przekłamuje).
Wysłany: 2023-09-06, 16:42
Dziś z ASO wróciłem Megane kombi 1.5dci (157tys) -samochodem zastępczym. Pod domem miałem na liczniku 70km, średnia prędkość 81.3km/h i spalanie 3.3l/100 :))
Pojeździłem jeszcze trochę po mieście ( korki ) i okolicy i obecnie mam przejechane 116km, prędkość średnia spadła do 51km, spalanie bez zmian. Oszczędny nawet ;)
Wysłany: 2023-09-08, 12:21
Koniec przygody z 1.5DCI - ostatecznie spalanie średnie 3.4L/100, przy średniej 44.5KM/h, dystans 232km ( kilka startów na zimno) czego 150-160km trasa, reszta miasto, korki i kręcenie się w koło komina (dużo - bo ok. 0,4L czyli ok 5% całego paliwa poszło na wypalanie DPF w korkach)
Przesiadłem się z Sandero II na Captura II
Ten samochód mniej pali.
Dzisiejsza trasa z Rychwału do Siedlec (320 km), to według komputera 5,9L LPG, przy średniej prędkości 89 km/h. Była włączona klima cały czas.
Ostatnio zmieniony przez jodlasty 2023-09-11, 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Zatankowane było 40 l benzyny, przejechany dystans od rezerwy do rezerwy to 861 km, wyliczone zużycie wyniosło ok. 4,65 l/100 km.
Jazda miejska ok. 40 %, jazda pozamiejska ok. 60 %
Wskazanie komputera pokładowego średniego zużycia paliwa z całego dystansu wyniosło 4,4 l/100 km.
