Logan I MCV - klamka drzwi bagażnika nie wraca na miejsce
jw
Wersja: Arctica
Wysłany: 2023-07-04, 09:09   Logan I MCV - klamka drzwi bagażnika nie wraca na miejsce
Dzień dobry!
Nie mogę znaleźć opisu takiego problemu więc mam pytanie czy ktoś już z czymś takim miał do czynienia: wewnętrzna klamka drzwi bagażnika (Logan MCV pierwszej generacji, po lifcie) nie wraca na miejsce po otwarciu bagażnika, więc próba zamknięcia kończy się odbiciem drzwi od zamkniętych zamków. Ręczne podniesienie poprawia.
Warsztat policzył około 900zł (wymiana obu zamków [góra/dół], nity plus robocizna: tylko że silniczek wycieraczek jest na takie montaże z trójkątnym wycięciem które już były prezentowane na Forum - tylko się nie doczytałem czy one też są jednorazowe czy może wykręcalne więc nitowanie nie jest potrzebne?)
Pytanie czy tego się nie da inaczej naprawić jak poprzez wymianę wszystkiego - może gdzieś jakaś sprężyna spadła i da się poprawić?
Wysłany: 2023-07-04, 11:03
Fabrycznie zespół wycieraczki tylnej jest rzeczywiście przynitowany:
i nie da się go zdemontować inaczej niż przez rozwiercenie owych nitów.
(Potem najlepiej osadzić w otworach nitonakrętki i dać śruby z łbem soczewkowym).
Co do klamki, to przyczyny mogą być różne - bród i rdza, które utrudniają ruch klamce, jej sprężynie, zamkom u góry lub na dole albo ich cięgnom, zespołowi zamka albo siłownikowi.
Trzeba po prostu zdjąć boczek i nawet bez bez demontażu silnika wycieraczek w otworze bliżej wewnętrznej krawędzi drzwi będzie sporo widać i dało się pomacać.
Katalog części pozwoli za to przyjrzeć się ogólnej budowie:
http://catcar.info/renault/?lang=en / Logan Sandero I / [typ techniczny z tabliczki znamionowej - prawdopodobnie KS0F] / Bodywork / 52 Tailgate or boot lid balancer / All locks / N522110
Instrukcje serwisowe:
- drzwi bagażnika https://largus-mcv.ru/html/dveri-bagazhnika.html
- klamka https://largus-mcv.ru/html/ruchka-bagajnoi-dveri.html
- zamek https://largus-mcv.ru/html/zamok-dveri-bagajnika.html (przykładowe tłumaczenie)
jw
Wersja: Arctica
Wysłany: 2023-07-04, 15:58
dziękuję bardzo! spróbuję powalczyć, zobaczymy... Te nity trochę mnie zmyliły bo nietypowo wyglądają...
Powolniak
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2023-07-04, 18:27
Zamek da się wymontować bez demontażu silnika wycieraczki, wiem bo to robiłem tylko w pewnym momencie trzeba użyć trochę siły aby lekko odchylić blachę. Robota raczej dla cierpliwych i zawziętych typów.
Wysłany: 2023-07-04, 22:16
Wymieniałem siłownik i roboty wcale nie uważam za trudną, ale gdyby nie to, że miałem już wcześniej przerobione mocowanie silnika wycieraczki na śruby, to na pewno bym rozwiercał te nity - szkoda się męczyć.
A przy okazji widać, ktoś już jednak też miał problem z powrotem klamki - http://www.daciaklub.pl/f...1838390#1838390
RamboGC
Wysłany: 2023-07-18, 23:30
Po wymianie siłownika klamka sama wraca.
Nie demontowałem silnika wycieraczki. Ale miałem lekkie opory żeby siłowo wydobyć zamek. Da się zrobić tylko trzeba się nie bać. :-D
jw
Wersja: Arctica
Wysłany: 2023-07-31, 18:01
Dziękuję wszystkim za pomoc!
Brakowało sprężyny powrotnej klamki, w sobotę udało się wymienić (bez ruszania silnika wycieraczki)
Opis naprawy
- kupiłem cały mechanizm klamki na szrocie za 50zł,
- jak już wiedziałem gdzie powinna być sprężyna sprawdziłem że brakuje,
- odkręciłem i trochę opuściłem mechanizm klamki (na szczęście nie jest połączony na sztywno z klamką zewnętrzną) - trochę za mało miejsca żeby naciągać sprężynę na zamontowanej klamce (wymagało to jednak odłączenia górnego zamka żeby poluzować cięgło górne) - niestety nawet opuszczony zamek nie umożliwia łatwego dostępu do miejsca instalacji sprężyny
- po dłuższej walce przy użyciu szczypiec płaskich, magnetycznego teleskopowego chwytaka i (co się najlepiej sprawdziło przy zapinaniu drugiego końca naciągniętej sprężyny) wskaźnika napięcia (takiego z neonówką - ale ze szpikulcem na końcu zamiast śrubokręta) udało się zainstalować sprężynę
jeżeli ktoś chce mogę wrzucić zdjęcie pokazujące umiejscowienie sprężyny w mechanizmie klamki - na schemacie trudno się zorientować
jw
Wersja: Arctica
Wysłany: 2023-08-11, 13:50
jakby co to sprężyna klamki wygląda jak na zdjęciach
Plik ściągnięto 10 raz(y) 74,8 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 73,24 KB
