2011-11-25, 08:17
Komputer pokładowy - instalacja / aktywacja
pelass
Model: SANDERO STEPWAY
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2022-01-19, 15:23
Mi się nie chciało bawić samemu i kombinować więc komputer aktywował mi elektryk.
Zapłaciłem 150zł (tak, tak, wiem że dużo ale nie miałem ochoty się sam w to bawić). Chociaż za rok przy takiej inflacji pewno będzie to kosztować 200 lub 300.
W mojej Daci Sandero z 2013 mam teraz spalone paliwo w litrach, spalanie na 100, spalanie chwilowe, zasięg na paliwie, średnią prędkość i to chyba tyle.
Niestety nie udało się aktywować temperatury zewnętrznej (możliwe że nie ma czujnika lub nie zamontowali po dzwonie)
Od razu lepiej się jeździ z dostępem do tych danych. Jak by ktoś chciał namiary na elektryka w Zabrzu który to ogarnia to pisać. Ale myślę że w większości warsztatów są w stanie to aktywować[/b]
Ostatnio zmieniony przez pelass 2022-01-19, 15:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-01-19, 19:09
Czujnik może być ale nie ma okablowania do jego podłączenia.
Wysłany: 2022-01-19, 21:34
pelass napisał/a:
Samochód z 2013 roku wiec wtedy w biedniejszych wersjach wyposażenia nie dawali czujnika temperatury. Wystarczy schylić się przy i spojrzeć czy w obudowie lusterka od strony pasażera jest wystający cycek, jak jest to czujnik jest zamontowany ale nie działa ponieważ nie ma puszczonego okablowania od czujnika do licznika. Aby w takim przypadku mieć podana temperaturę zewnętrzna trzeba wymienić oryginalne radio na Media Nav i dołożyć odpowiedni moduł BIC
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2022-08-23, 12:30
Czajo napisał/a:
sam aktywowałem...
przy moich prędkościach i trasach to tylko LPG najbardziej się opłaca (mam ekspresówkę 30 km do pracy, a często jestem spóźniony przez kijowy wyjazd z miasta, to nadrabiam na esce właśnie)
Siemka,czy mozesz sie podzielic czym i jak to zrobiles, duzo jest postow ale nic konkretnego.
Wysłany: 2022-08-23, 13:34
http://www.daciaklub.pl/f...1810012#1810012 - albo podobnie, w zależności od wersji auta.
michal22
Silnik: 1.0 SCe B4DB411
Wersja: Open
Wysłany: 2023-07-22, 17:04
Dzisiaj z synem aktywowaliśmy komputer pokładowy za pomocą DDT4ALL, działa wszystko prawidłowo. Nie będę musiał teraz za każdym razem uruchamiać aplikacji Olivia Drive, tylko kontrolnie od czasu do czasu.
