Jazda przy niesprawnym ładowaniu akumulatora.
Wysłany: 2020-04-03, 13:34
MartinezTychy napisał/a:
Nie wiem kto zmienił moją wypowiedź
Połączyłem posty, bo wydawało mi się, że oba były Twoje.
Podzieliłem ponownie - http://www.daciaklub.pl/f...1806282#1806282 - i proszę oryginalnego autora o zgłoszenie się na PW, to poprawię.
MartinezTychy
Model: Lodgy Techroad
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2020-04-04, 00:11
laisar, Dziękuję.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-04-04, 07:53
RWw napisał/a:
Dziękuję wszystkim za opinie. Wobec opisanych historii, moja jazda nie była żadnym wyczynem, ale dla porządku podam.
Odległość do warsztatu wyniosła 12 km. Naładowany akumulator. Świeciło słońce, więc zaryzykowałem jazdę bez świateł. Akumulator do końca utrzymał napięcie ponad 12V, więc pewnie można było przejechać kilka razy więcej.
No I brawo, mamy rozwiązanie zagadki.
Czyli ci, co doświadczyli zgonu akumulatora, mieli wcześniej już mocno ograniczoną jego pojemność, stąd rozbieżność w doświadczeniach.
A kubica nie mógł dojechać z dwóch co najmniej powodów:
1 Rajdówki mają więcej odbiorników prądu, skrzynia, dyfer aktywny, wentyatory chłodnicy dużo większe i pewnie inne
2 Rajdówki mają mały akumulator, żeby był lżejszy
Ostatnio zmieniony przez Michał B24 2020-04-04, 07:57, w całości zmieniany 1 raz
RWw
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2020-04-04, 10:16
Michał B24 napisał/a:
Ale zwracam uwagę, że jechałem bez świateł. Światła pozycyjne i mijania to ok. 130 W czyli ponad 10 A poboru prądu. Sam silnik pobiera raczej sporo mniej.
Ryszard
damiaszek
Wysłany: 2023-09-05, 12:41
W ten piątek sprawdziłem ile można przejechać bez ładowania. Jazda wieczorem na światłach. Bez problemu 30 km, nawet światła niespecjalnie przygasły pod koniec. Trasa 30 km i około 45 min. W dusterze mam na stałe podpięty pod złącze obd moduł na bt, więc natychmiast włączyłem odczyt napięcia na torque, jechałem od 12,4V do 11,9V (to pod obciążeniem, po wyłączeniu świateł i silnika napięcie wzrosło do 12,3V) Akumulator po dojechaniu do domu został doładowany i pobrał ~11 Ah (aku roczny 62Ah nominalnie)(ładowanie ładowarką Charsoon Antimatter 250, ładowanie do 14.4V - to taka ładowarka modelarska do różnych akumulatorów włącznie z możliwością zbierania logów na komputerze).
Skoro 45 min jazdy na światłach zużyło mniej niź 20% pojemności aku, to przez weekend pozwoliłem sobie na dwie krótkie przejażdżki (po ~20min) i w poniedziałek do elektryka, tu było dalej ~1h. Nie podaję kilometrów, bo w tym przypadku liczy się czas, a nie odległość - zużycie prądu jest podobne czy się stoi czy jedzie.
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2023-09-09, 09:06
Mam amperomierze na kablach: minimalny pobór to około 150-160W, silnik 1.6SCE, wyłączona pompa paliwa, drl'e na ledach, wyłączony nawiew itp.
