Różnice w częściach Jogger 5-osobowy vs 7-osobowy
operatorpilota
Model: Jogger
Silnik: 1.0 TCe ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2023-09-11, 23:26   Różnice w częściach Jogger 5-osobowy vs 7-osobowy
Cześć,
w zeszłym tygodniu zamówiłem Joggera w wersji 5 osobowej. W międzyczasie znalazłem specyfikację techniczną i różnice spowodowały, że zastnawiam się nad zmianą na wersję 7 osobową.
Wersja 5 os: Maksymalna ładowność (kg)
501-462
Wersja 7 os: Maksymalna ładowność (kg)
637-598
Joggera planuję używać do turystyki i podróży w 4 osoby: namioty, rowery i tego typu rzeczy, pomyślałem, że mimo, że nie przekroczę wagi, to może to pomóc w ogólnej trwałości zawieszenia.
Jak dotąd znalazłem te różnice w specyfikacji:
- większe tarcze hamulcowe w 7 os
- większa dopuszczalna ładowność w 7os
- otwierana szybka:)
Czy macie dostęp do listy części / rysunków technicznych, żeby porównać te dwie wersje - czy różnią się fizycznie pod kątem zawieszenia i innych elementów?
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2023-09-12, 10:52
Opony z indeksem XL.
operatorpilota
Model: Jogger
Wysłany: 2023-09-12, 19:49
Dzięki.
Napiszę jeszcze do ASO w kwestii różnic w zawieszeniu, bo w sieci nie mogę znaleźć żadnego dekodera VIN z katalogiem części do Joggera.
Wysłany: 2023-09-13, 13:59
Jak dla mnie to taka sama różnice jak z lodgy. Zawieszenie jest te same a hamulce mogą też zależeć od wersji silnikowej.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2023-09-13, 13:59, w całości zmieniany 1 raz
operatorpilota
Model: Jogger
Wysłany: 2023-09-17, 19:01
Popytałem (ASO, sklepy), podzwoniłem (infolinia Dacia).
Opony ponoć te same, zawieszenie też, wychodzi na to, że różnica w dopuszczalnej wadze może wynikać m.in. z większych hamulców.
W katalogu samych amortyzatorów jest ponoć jeden typ, za to sprężyn (tylnych) 4 typy, ale jak wyżej pisałem - obydwa modele 5 i 7os mogą się tu nie różnić, wyróżniona jest tylko wersja hybrydowa.
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2023-09-18, 08:44
W Lodgy 1,6 Sce z 2018 hamulce mają małe tarcze mimo, że wersja 7 osobowa.
Opony faktycznie z indeksem XL.
Szybki z tyłu po bokach otwierane.
Wysłany: 2023-09-18, 13:38
Z kolei Lodgy 2012 z najsłabszym silnikiem 1.6 MPI 82 KM , ale domówionym ESP ma tarcze 280 mm. Po prostu kwestia homologacji.
temporar
Model: Jogger
Silnik: 1.0 TCE
Wysłany: 2023-09-21, 22:06
W 7 osobowej wersji są podłokietniki w trzecim rzędzie, miejsce na kubek i gniazdo 12v.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2023-09-26, 17:04
Poleccie jakies dobre opony zimowe do tego modelu. Pyt. grzecznościowe od kolegi.Wersja 7 osobowa. Nie musi być tanio. Ma być bezpiecznie .Dzieki za podpowiedzi
Wysłany: 2023-09-27, 14:04
Skoro kasa nie problem to Continental TS 870
Krystian67
Wysłany: 2023-09-27, 19:47
Dzięki . Taki wstępnie też padł wybór.
