problem z silnikiem, gaśnie po odpaleniu
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2023-10-15, 12:58   problem z silnikiem, gaśnie po odpaleniu
Witam, może ktoś będzie w stanie pomóc/ coś doradzić.
Logan mcv 1.6 8v z lpg. Od pewneho czasu pojawiły się problemy. Po odpaleniu silnik pracuje i trzyma obroty przez 15-20 sekund potem obrory spadają i gaśnie. Po ruszeniu słabo lub prawie wo góle nie reaguje na dodanie gazu. Przez pierwsze kilka kilometrów gaśnie na każdym skrzyżowaniu itp. Dodatkowa na trzecim biegu (i wyższych) w ogóle sie nie zbiera. Po przejechaniu ok. 6-7 kilometrów problemy ustępują.
Wymienilem oczywiste i mniej oczywiste podzespoły:
-świece, przewody wysokiego napięcia i filtr powietrza
-cewka zapłonowa
-czujnik położenia wału
-silnik krokowy
-czujnik temperatury płynu chłodzącego
Żadnej poprawy,mam interfejs bluetooth i apkę piston. Jedyny błąd jaki pokazuje to P0300, wielokrotne przypadkowy wypadanie zapłonu. Problem występuje i na benzynie i na lpg.
Może ktoś miał podobny problem, albo mógłby coś podpowiedzieć. Będę wdzięczny za wszelkie rady.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2023-10-15, 14:06
Regulacja zaworów była robiona?
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2023-10-15, 14:20
keisyzrk napisał/a:
Dzięki, całkiem zapomniałem. Regulacja zaworów to była pierwsza czynnośc. Mechanik po jej wykonaniu stwierdził, że z zaworami było wszystko ok, żadnych luzów.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2023-10-15, 18:23
Ja bym sprawdził kompresję na cylindrach.
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2023-10-15, 19:03
keisyzrk napisał/a:
Myślisz że to może być to? Samochód w ogóle nie bierze oleju.
Wysłany: 2023-10-15, 20:00
oberkron napisał/a:
keisyzrk napisał/a:
luz ma być
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2023-10-15, 20:12
eplus napisał/a:
oberkron napisał/a:
keisyzrk napisał/a:
luz ma być
Źle się wyraziłem, stwierdził że wszystko były ok i nie było potrzeby regulacji.
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Lepszy Power Gamoniu
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2023-10-16, 05:22
Sprawdź przepustnicę i silnik krokowy.
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2023-10-16, 12:33
masterczerwi napisał/a:
Dzięki, jak już wspominałem silnik krokowy wymieniłem (chyba że coś trzeba zrobić poza zwykłą podmianą). Jeżeli chodzi o przepustnicę to na co zwrócić uwagę?
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2023-10-16, 12:58
Czy nie jest brudna wewnątrz i łatwo się otwiera. Ja ostatnio w swoim sce w ten sposób bardzo poprawiłem kulturę pracy na biegu jałowym. Przy czym fizycznie ją zdemontowałem i umyłem za pomocą benzyny i odrdzewiacza. Specjaliści polecają płyn do czyszczenia hamulców. Ja, kierując się logiką, nie polecam magicznych psikaczy do dolotu. Specjalista od renówek zalecił mi także przeczyszczenie wtryskiwaczy poprzez zastosowanie czyścika na 20 litrów paliwa (a nie na cały zbiornik).
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2023-10-16, 13:12
Dzięki za cenne wskazówki, będę próbował. Pamiętasz może jaki dokładnie preparat wlałeś do baku? Robiłeś/ robisz też płukanki przed wymianą oleju?
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2023-10-16, 17:25
Kupowałem na orlenie, dodatkowo podlałem to 98. Ale zaznaczam że mój silnik na 98 może jeździć. Płukanki przed wymianą oleju nigdy nie robiłem. Warto się zastanowić nad jakąś nieszczelnością w dolocie która to pod wpływem temperatury się uszczelnia lub z jakąś niedrożnością (gdzieś spotkałem się z informacją że zapchana odma olejowa również może dawać takie objawy). Daj znać jak poszło z przepustnicą.
Wysłany: 2023-10-16, 17:31
Filtr paliwa, ciśnienie paliwa.
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2023-10-16, 17:39
shrek napisał/a:
z filtrem kłopot bo jest chba niewymienny, przynajmniej tak czytałem.
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2023-10-16, 21:43
shrek napisał/a:
Nie sądzę. Problem ustępuje po rozgrzaniu.
Jeśli chodzi o filtr paliwa to wyczytałem że na różne rynki szły różne rozwiązania. Na polskim był "zestaw zasilający" - czyli filtr razem z pompą i pływakiem. To widziałem za jakieś 200pln nowy.
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2023-10-16, 22:58
shrek napisał/a:
I to wszystko chyba umieszczone w baku?
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2023-10-17, 04:46
Tak.
