i jeszcze 160 tysięcy i auto do sprzedania a kupujący albo silnik albo skrzynia do kapitalki??
Zawsze jeździłem jak "emeryt" - nawet będąc młodym kierowcą. Żaden samochód nie wymagał remontu silnika. A ostatnia corolla dobiła do ponad 300 tys. - silnik był jak nówka.
Rozsądna jazda i hamowanie silnikiem to nie to samo co trzymanie zbyt małych obrotów motoru.
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Kwi 2023 Posty: 42 Skąd: SK
Wysłany: 2023-06-18, 17:06
EBmazur napisał/a:
Otóż to! Jeszcze wystarczy wyznawać zasadę rasowego kierowcy ciężarówki lub autobusu że docieranie silnika trwa przez 100 tysięcy km i silnik przeżyje resztę samochodu. Nie dziwi mnie to że wśród forumowiczów panuje przekonanie o docieraniu przez ledwo 3/5/10 tysięcy km a potem słyszymy o trzycylindrówkach niedożywających 20 czy 50 tysięcy km.
lepsze teksty uznawane za prawdę objawioną krążą - silnik jest docierany w fabryce i nic wiecej nie trzeba robić, ani docierać ani zmieniać oleju po 2 tyc i potem co 10-15 tys.
Nie do końca - nawet w instrukcji radzą, aby na początku silnik traktować nieco łagodniej.
By nie zaśmiecać formuj dodam tutaj temat.
Potrzebuje dokładne numery klocków i tarcz do SANDERO STEPWAY drugiej generacji.
Udało mi się ustalić ze średnica tarcz to 258 mm a klocki to 155 mm.
Czy znajdę jakościowo coś lepszego niż oryginalne części ?
Auto ma przejechane 40 tyś po 4 latach i czas na wymianę zapobiegawczo choć klocki się kończą a tarcza już ma wyraźne ranty.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4062 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-08-25, 07:32
Sroczka napisał/a:
Informacje znajdziesz w TYM wątku. Jestem miesiąc po wymianie, więc podane przeze mnie numery są aktualne i obecnie dostępne. Jednak na początek, tak jak podano w tamtym wątku- przyjrzyj się swoim tarczom i sprawdź czy na 100% masz tarcze wentylowane ZEWNĘTRZNIE, bo może być wersja wewnętrzna a to się wiąże z innymi klockami.
Lepszego raczej nie, chyba że po prostu chcesz tarcze tańsze od oryginałów? Moim zdaniem, najlepiej znaleźć ofertę z przystępnymi cenami tarcz oryginalnych i nie bawić się w zamienniki. Z hamowania i trwałości oryginałów jestem zadowolony.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-08-25, 07:37, w całości zmieniany 1 raz
Dymek Bardzo dziękuje za pomoc i jestem w szoku ze takie tanie części bo w Aso za zestaw klocki i tarcze powiedzieli 1000zł plus robocizna 500zł.
Sam spróbuje je wyminąć to przecież nic trudnego :) Wczoraj udało siec ścignąć klocki to tarcze tez uda.
Wysłany: 2023-08-25, 08:04
Sroczka napisał/a:
...w Aso za zestaw klocki i tarcze powiedzieli 1000zł plus robocizna 500zł.
Nie pierdzieliłem się z tym sam, bo nie mam za bardzo warunków. No i nie mam takich cen jak u Ciebie a tarcze wymieniałem też w ASO- u mnie wymiana kosztowała 282,90 zł (czyli 1 rbh)
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-08-25, 08:13, w całości zmieniany 2 razy
Aso niestety się liczy ale w cenie jest mycie i odkurzanie auta jeszcze. Wczoraj w przeciągu 1h ścigałem klocki z dwóch kół w przodzie wiec spokojnie myślę ze dam rade myślę ze 2 h max i będzie po temacie a zastanie kasa w kieszeni na inne części do auta Olej filtry bo tez będę musiał zrobić.
Ostatnio zmieniony przez Sroczka 2023-08-25, 08:26, w całości zmieniany 1 raz
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 9 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 767 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2023-11-12, 10:00
[quote="Dymek"]
Sroczka napisał/a:
A wiesz może gdzie znajdę info o szczękach do Duster 1,5dci 110KM z napędem tylko na przód z 2018rocznika?
Bo mi wyświetla np katalog brembo to: 7701210109, 6001549703.
Na bębnie wyświetla MAXI 229,5 logo renault i 156 i LM. Tyle widać z zewnątrz przy zmianie kół.
Wysłany: 2023-11-12, 15:12
Nie zajmuję się Dusterem- mam Sandero a moja wiedza jest wymuszona własnymi doświadczeniami z zakupów i wymian. Ale myślę, że temat szczęk i bębnów jest mniej problematyczny niż klocków i tarcz, nie ma kilku wersji budowy.
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014 Pomógł: 12 razy Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 1462 Skąd: Kępno
Wysłany: 2023-11-12, 16:57
Nikita_Bennet napisał/a:
Jeśli dobrze zrozumialem to zakładasz że po 320tys jeśli nie będziesz hamował silnikiem to wszystko będzie w na pewno idealnie sprawne ? Obawiam się że może nie być tak różnie; moja siostra nie hamowała silnikiem i w lagunie 3 2.0 140km remontowała skrzynie po 150tys km, a sprzęgło robiła wcześniej. Ja hamuje silnikiem i jeszcze żadnego silnika ani skrzyni nie doprowadziłem do stanu wymagającego remonty.
Ale myślę że przy dzisiejszych konstrukcjach 300tys to przebieg który przy każdym traktowaniu może wymagać wkładu finansowego. Jeszcze pytanie w jakim czasie zrealizowany ? Bo jeśli w 5-6lat to nie proces starzenia mogą być mało istotne, ale jesli w 15-20lat to degradacja spowodowana wiekiem mogą być istotna.
Wysłany: 2024-09-11, 18:20
Na protokole z przeglądu na 90tys mam adnotacje że klocki z przodu zużyte w 40%. Moje pytanie jest, jaki poziom zużycia kwalifikuje do wymiany (znając ta wartość oszacuje ile jeszcze mogę jeździć)
I drugie - jaki jest nr klocków do dustera 2 fl 1.0lpg ?
Minimalna grubość klocka to 6 mm, wliczając bazę, więc zużycie 40% powinno dawać trochę ponad 10 mm aktualnej grubości.
Numery najłatwiej znaleźć w katalogach części - np https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Duster / HMMT / 32 Non bearing front elements / Brake calipers / N324010: Brake calipers lub N324011: Brake calipers / 410600379R lub 410608481R
Wysłany: 2024-09-11, 21:23
Dzięki wielkie @laiser :)
Czyli statystycznie biorąc powinienem się zainteresować klockami przy przebiegu 135-140tys km (3 zmiany oleju).
Przyznam że jestem zaskoczony trwałością - chyba nowe kupię takie same jak oryginalne :)
Ciekawe jak będzie z bębnami ?
Wysłany: 2024-09-12, 07:26
r70 napisał/a:
Po pierwsze- nie patrz na to, co wpisują na tych przeglądach. Chcesz wiedzieć- mierz sobie sam. Z moich 4-letnich obserwacji przeglądów w ASO wynika, że wpisują te dane po prostu "z czapy"... nawet nie sprawdzają co wpisali rok wcześniej. Potrafią wpisać zużycie z upływem czasu mniejsze niż wpisali poprzednio. I potem masz kolejno 30%, 40% i znowu 30%...
r70 napisał/a:
Teraz po 7 latach i po 85tys. km zarządziłem przegląd i czyszczenie szczęk i bębnów w moim SS2- zużycie szczęk i bębnów jest na poziomie minimalnym, za to syfu w mechanizmie sporo. No ale wiadomo- tam się samo nie wyczyści.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-09-12, 08:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-09-12, 08:41
@Dymek - w sumie też tak może być. U mnie wprawdzie pojawił się pierwszy wpis o konieczności wykonania czegokolwiek ale cholera wie. Umowa ES się skończyła więc trzeba generować listę wskazań do wymian ;)
Rocznik: 2017 Pomógł: 54 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1823 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2024-09-12, 13:23
Chyba nie znam serwisu, który nie oceniałby klocków wzrokowo, dlatego ciężko się trzymać tych procentów zużycia. Dla jednego będzie to 40%, a podejdzie drugi mechanik i będzie 60%.
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2024-11-17, 14:47
pytanie o tarcze czy dobrze mi wyszło z https://partsouq.com
VF1HJD20560824491
tarcze to np 470.2433.20 zimmerman
Bo klocki to np 410605961R - chyba takie ostatnio zakładałem a mam gdzieś w zapasie 410A12582R i pewnie to to samo, podpowie ktoś tak o tarcze jak i klocki?
Wysłany: 2024-11-18, 12:09
VF1HJD20560824491
Tarcze 280mm 402067902R
Klocki 410A12582R (poprzednia numeracja 961R również dobra)
Silnik: 1 SCe
Rocznik: 2018 Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Lis 2021 Posty: 174 Skąd: centralna Polska
Wysłany: 2024-11-18, 18:16
keisyzrk napisał/a:
Zdejmij koło i sprawdź wymiary tarcz hamulcowych. W daciach dobieranie klocków i tarcz po numerze Vin to loteria..
Wiem coś o tym. Po VIN-ie było, że ma wentylowane. I tak mówiłem w ASO (zdejmowałem koło i widziałem). Oni i tak zamówili wentylowane. Dopiero na podnośniku stwierdzili, że miałem rację. Musiałem czekać 4 dni aż sprowadzą odpowiednie. Wk...wiłem się. Naweet szmaciarze rabatu mi nie dali. Klocki i tarcze to mogę sobie zmienić sam.
