2019-09-21, 22:24
Wymiana sprzęgła ?
RamboGC
Wysłany: 2022-10-18, 13:53
Pytanie za 100 punktów:
Czy od ostatniego posta w tym temacie wymieniał ktoś sprzęgło samodzielnie i mógłby wrzucić jakieś fotki?
Przebieg 285000 km i pierwsze sprzęgło jeszcze działa
Logan MCV 1.6 MPI '08.
VW POLO 1.0 MPI 1997
DACIA LOGAN MCV 1.6 MPI 2008
SKODA ROOMSTER 1.2 TSI 2013
Wysłany: 2022-10-18, 14:27
Wymiana z wymontowaniem skrzyni - https://largus-mcv.ru/html/stseplenie-snjatie-ustanovka.html
Bez wyjmowania skrzyni - https://largus-mcv.ru/html/bez-snyatiya-kpp.html
RamboGC
Wysłany: 2022-10-18, 16:08
laisar, dzięki :)
RamboGC
Wysłany: 2023-11-13, 16:12
Przy 293 000 km przebiegu skończyło się sprzęgło. Niby się człowiek spodziewał ale nigdy nie ma odpowiedniego momentu na unieruchomienie auta.
Sprzęgło wymieniłem samodzielnie metodą bez demontażu skrzyni.
Bez kanału i bez podnośnika... Nie polecam. Chyba że suchy i ciepły garaż z ogrzewaniem podłogowym.
Warto postarać się wykręcić śruby bez szkód bo oryginały są dość drogie a dopasowanie tańszych może zająć dużo czasu - sprzedawcy rzadko podają wymiary np. długości gwintu.
Wysłany: 2023-11-13, 17:47
Dobra robota, kawał cięzkiej roboty , ja parę lat temu poległem i oddałem do warsztatu .
Z ciekawości, wyciągałeś półosie obie i wypinałeś ze zwrotnicy ? skrzynie odciągnąłęś tylko w stronę lewej podłużnicy i wymieniłeś sprzegło przez "szparę" czy zrzuciłeś całą skrzynię ?
RamboGC
Wysłany: 2023-11-13, 18:09
Po obu stronach: odkręciłem nakrętki piast, mocowanie podstawy amortyzatora (3 śruby musialem ciąć bo łby nakrętek były już osmykane), przegub drążka, zacisk hamulca. Półosie wyjąłem z piast które odchylilem ku dołowi. Po lewej jeszcze taki pionowy drązek na przedłużeniu skrzyni trzeba położyć.
Silnik podwiesilem na pasie podobnie jak na filmiku. Po odkreceniu tych wszystkich wsporników i odchyleniu skrzyni musialem ją lekko unieść i podłożyć klapkę między skrzynię a sanki bo takie ucho nie pozwalało odsunąć ją na tyle ile potrzeba.
Przy okazji ukręciłem jeszcze środkową śrubę dolnego podparcia skrzyni i musiałem ją rozwiercić a później otwór nagwintować.
Gdybym miał wyjmować skrzynię to bym musiał najpierw reanimować Polówkę bo 2 tygodnie popołudniami mogło by nie wystarczyć.
Ostatnio zmieniony przez RamboGC 2023-11-13, 18:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-11-13, 19:23
Aha, czyli udało się bez spuszczania oleju do skrzyni i wyciągania z niej półosi. To ucho to zapewne pokrywa czarna mechanizmu 5tego biegu . Spoko, że Ci się udało samemu. Długo Ci ta operacja wymiany wogóle zajęła ? Oczywiście nie licząć cięcia śrub obrobionych i gwintowania podpory skrzyni .
RamboGC
Wysłany: 2023-11-13, 20:13
corrado napisał/a:
Z uwagi na kompletny brak doświadczenia w tego typu naprawach kupiłem zawczasu olej i na początku akcji zlałem stary. Kiedy już wyjąłem półosie od strony kół doszedłem do wniosku, że nie ma potrzeby ich demontażu od strony skrzyni. Tak więc olej w skrzyni wymieniony.
corrado napisał/a:
Z tej strony przeszkadzał taki drążek łączący wahacz albo sanki z karoserią.
A to ucho było po stronie mechanizmu różnicowego.
corrado napisał/a:
Szczerze mówiąc to nawet nie miałem siły się cieszyć udaną operacją.
Jakby zliczyć te wszystkie wieczory po pracy przeleżane pod autem to ze 4 dniówki by lekko wyszły.
Wysłany: 2023-11-14, 12:27
Szacun , ja się poddałem w połowie mniej więcej roboty tą samą techniką mniej więcej jak Ty . Za dużo dłubania i szurania plecami i głową po posadzce :mrgreen: Zwłaszcza zimą / jesienią to robota beznadziejna bez kanału/podnośnika.
RamboGC
Wysłany: 2023-11-14, 20:26
corrado, szczerze dziękuję za dobre słowo. :)
Aż się boję co będzie następne bo mam takiego pierdolca, że każde zakończone sukcesem wyzwanie daje mi taką satysfakcję, że każda kolejna akcja jest bardziej karkołomna od poprzedniej.
Wysłany: 2023-11-14, 21:33
To lepiej nie wybieraj się w góry :!: Ale jak już wejdziesz na Everest, to możesz spróbować ponownie: zimą, boso i tyłem :!: :idea: :idea: :idea:
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2024-01-08, 15:02   Dacia 1,2
Witam.Szykuje sie do wymiany sprzęgła.I teraz pytanie czy w 1.2 jest wysprzęglik? Mechanik coś mówi że nie ma hydraulicznego tylko na linke i zgłupiałem.Wie ktoś może ?
Wysłany: 2024-01-08, 23:50
Mechanik może mieć częściowo rację. Tak na szybko zerknąłem na skrzynie biegów z Logana 2 i wychodzi na to że były 2 rodzaje. Jedne z wyprzęgnikiem hydraulicznym zamontowanym w obudowie skrzyni biegów ( rozwiązanie przeniesione mi z Clio III) drugie na tz. linkę. Możliwe że w tańszych wersjach Logana /Sandero II wkładane były skrzynie na linkę a w wersji wyposażeni lureate skrzynie z wyprzęgnikiem hydraulicznym. Najprościej będzie jak otworzysz maskę, zrobisz zdjęcie i wrzucisz na forum. Wtedy otrzymasz odpowiedź w 100% pewne.
Wysłany: 2024-01-09, 08:00
To zależy od typu skrzyni. Ja mam na linkę na przykład.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2024-01-09, 08:26
Ile teraz liczą za wymianę sprzęgła w 1.2?
Wysłany: 2024-01-09, 11:22
Warszawa od 700 PLN jak się na jesieni pytałem
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2024-01-09, 16:05
Szczecin wymiana 1000pln
Ostatnio zmieniony przez Seba 2024-01-09, 16:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-01-10, 13:55
rok przed pandemią z wysprzeglikiem wymieniałem- chyba to byl 2019r - 350pln
