Eh, po 2 tygodniach czekania na umówiona wizytę, pojechałem tylko po to, żeby zrobili zdjęcie czujnika - teraz kolejne 4 tygodnie czekania, aż go zamówią, potem pewnie kolejne miesiące, żeby znaleźli chwilę na wymianę..
Zdunek Gdańsk :(
Ale numer, przed chwilą dzwoniłem i akcja serwisowa odwołana. Teraz wymiana tylko gdy instalacja padnie, nie będą profilaktyczne wymieniać. Ktoś może potwierdzić te ustalenia?
Ktoś już o tym pisał że odwołali. Niby jest problem z dostępnością części. Ja się załapałem przy okazji przeglądu do dowodu w ASO, całość trwała ok 15min.
Zdunek Gdańsk :(
Czujnik ciśnienia listwy LPG silników 1.0 tce z fabrycznym LPG o numerze katalogowym Renault 166393621R (nie mylić z numerem na naklejce na nim 175230842R - jest to numer całej listwy łącznie z czujnikiem) trudno dostępny w serwisach Renault jest sygnowany logiem Landi Renzo. To nic innego jak czujnik 0.5-5.5 bara o oznaczeniu t-mapc97 o numerze katalogowym LR 463000027, dostępny również z numerami katalogowymi Opel, GM 463000003 lub 95520380. Na Allegro ok 140 PLN.
Z moich obserwacji wynika, że części w Oplu są ok 30 procent niższe niż w Renault (chodzi o części Renault występujące w samochodach z logo Opla).
Ostatnio zmieniony przez krimar 2023-03-13, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
U mnie wymieniono zawór, jest jakiś nowy inaczej zamontowany. Wymiana z powodu braku przełączania się na gaz. Trzecia z kolei.
i jak teraz aktualnie to działa. Ja miałem wymienioną iglicę po 18 ty i na razie przeleciało 14 tys i odpukać działa
Mi też wymienili, bo czasami nie mógł się przełączyć. Teraz 99% jest OK, ale czasami przy przełączeniu szarpnie i wróci na benzynę, wówczas muszę wyłączyć i włączyć silnik i już normalnie się przełączy, ale to raz na 2-3 000 km - chyba jak jest już GAZ ku końcowi.
Akcja na czujnik dalej trwa. Zmieniły się jednak kryteria wymiany tego czujnika. Czujnik wymieniany jest przy okazji przeglądu serwisowego w samochodach, których właściciele zgłaszają uwagi co do działania instalacji LPG.
Cześć,
Jogger Extreme 09.2022 również wymiana czujnika ciśnienia LPG na początku kwietnia 2023.
Podobno przy awarii nie przełącza się na gaz, u mnie nic się nie działo.
Przyjechałem zapytać się o kod lakieru, a umówili mnie na akcję.
Czas ok. 30 min.
_________________ RafalSky
Nie mój Cyrk nie moje Małpy.
Wypowiadałem się już w wątku - piszcząca centralka LPG.
Wymienili mi ten czujnik ciśnienia LPG już po upływie gwarancji w ramach tego OTS - było to wpisane w ich bazie w komputerze - gość w serwisie mi pokazywał na monitorze.
Jako, że wymieniam olej u nich co 10 tys. km, (miałem już 8 wizyt od marca 2020r.) to wcześniej nie zaproponowali mi jego wymiany, ponieważ nie zgłaszałem problemów z LPG. Wymienili dopiero jak padł.
Pozdrawiam wszystkich.
A.
Dzisiaj byłem na przeglądzie po 30000km. Czujnik wymienili sami w ramach akcji serwisowej. Mój był dobry. Żadnych problemów nie miałem i nie zgłaszałem. Może nie przy każdym przeglądzie wymieniają, ale po 2 latach lub 30tyś wymieniają filtr gazu to przy jednej robocie?
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025 Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Sie 2021 Posty: 424 Skąd: małopolska
Wysłany: 2023-05-18, 21:08
Filtry są zupełnie gdzie indziej zlokalizowane, czujnik jest na listwie z wtryskami gazu.
Z tego co ja się dowiedziałem, jak w systemie jest, że należy wymienić czujnik to wymieniają przy najbliższej wizycie w ramach jakiejkolwiek roboty w ASO.
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Zdunek Gdańsk :(
a mi padl czujnik ale juz nie dzwonilem bo mialem za dwa dni wizyte (wymiana wentylatora) i przy okazji tez wymienili wadliwy czujnik:)
do dzisiaj sie nie odezwali co robimy z przetartym lakierem od uszczelek ale czujnik wymienili super szybko:)
Wersja: Logan Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Kwi 2011 Posty: 329 Skąd: Polska centralna
Wysłany: 2023-06-18, 00:03
Potwierdzam, miałem tak samo. Dacia Yama Bydgoszcz.
AKTUALIZACJA: W sumie w całej Europie są 63 samochody Dacia z wadliwym zbiornikiem LPG, a w Polsce 2 sztuki.Producent zawiadomił Dealerów, którzy będą się kontaktować z klientami. Akcją dla Renault z wadliwym zbiornikiem jest w Europie objętych 10 samochodów – w Polsce 0 sztuk – informuje producent.
(Za tym samym źródłem - sprawdzałem, bo sam się bałem o swoją Sandrę)
Dla DD 2 z silnikiem 1.5 blue dCi 115km jest dostępna akcja serwisowa uaktualniająca oprogramowanie sterownika silnika i modułu mocznika.
Warto dzwonić i dopytać
OTS OEB3 - marzec 2024
Skrzynia biegów z trudem zmienia biegi
- Kod OSP: OEB3 / Biuletyn Techniczny:
- Klasyfikacja OTS: Czerwony = Poważny, możesz otrzymać list do domu i/lub SMS/e-mail;
- Manifestacja: trudno wrzucić bieg (na przykład 2) lub trudno z niego wyjść;
- Szczegóły: Stwierdzono, że Twój pojazd może mieć trudności ze zmianą biegów;
- Cel działania: Aktualizacja odpowiedniej jednostki zarządzającej (UCE/UCH);
- Liczba pojazdów, których dotyczy problem: wydaje się, że większość została wyprodukowana w drugiej połowie 2023 r.;
- Dotyczy modeli: SANDERO III - w tym podwariant STEPWAY - szczególnie z silnikiem 1.0 TCe 110 (H5D);
- Uwagi: LOGAN III nie wydaje się mieć wpływu...
