Model: Była Lodgy jest Jogger
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2024-10-20, 19:14 Jogggger 7 osób ten bez gazu :) jak się sprawuje.
Szanowni,
Planuje wymianę Lodzi z 2014 (7 osobowa 200 000 km nalotu 1,6 84 KM i zero problemów) na Jokera :) też 7 osób ale ten bez gazu (to jest ta 110 konna wersja poprawcie mnie jeśli się mylę).
No i teraz pytanie jak jeździ ta 3 cylindrówka - moja 1,6 ma 4 gary ale tylko 140 Nm więc przyspiesza to średnio :) a powyżej 130 km/h już dosyć sporo hałasu i wycie silnika.
Jak latają te 110 konne litry - na papierze ma to 200 Nm i 6 biegów jak to leci te 120 km/h na autostradzie - porównywał ktoś hałas.
Znajomy mówi żeby w tych małych turbinach zmieniać olej 2x częściej niż zaleca producent i będzie ok (nawet między wymianami oficjalnymi odessać raz olej przez bagnet i zalać nowy)
Jak wygląda spalanie - Lodzia przy 120 km/h żłopie od 7 litrów do 9 czy nawet pod 10 jeśli lecę w 7 osób.
Niestety w Lodzi trochę mnie wkurza głośność od 120 km/h w górę (a moją wygłuszyłem matami i foliami plus zmiana audio na ALPINE i JBL) planuje nią latać 6-8 lat jeśli kupię nową.
Jakie macie wrażenia po przesiadce z Lodzi na Jokera :) ?
Lodzia przez ten czas miała 2 usterki (Lambda którą sam wymieniłem, wajszka kierunków też sam ogarnąłem a i 3 usteka prawy elektrorygiel też sam ogarnąłem) warte jakieś 400 PLN więc jak dla mnie fura genialna jeśli chodzi o awaryjność.
Zamiast pytać o osiągi i hałas i dostać odpowiedzi rozstrzelone od "nie jedzie..."/"wyje!" do "rakieta!"/"jest cichutko" to zdecydowanie lepiej zrobić jazdę próbną i po prostu samemu ocenić.
Samodzielne przymierzanie się do auta pozwala także wyłapać inne rzeczy, które są ważne dla danej osoby, np faktyczne miejsce w środku - http://www.daciaklub.pl/f...1848827#1848827 - albo widoczność z wnętrza (dla mnie niemal wszystkie nowe auta to jakieś potworkowate czołgi bez okien...).
Potwierdzam, zanim zweryfikujesz kwestie silnikowe ;), to koniecznie wybierz się do salonu (najlepiej z osobami, które będą podróżować w 2 rzędzie) i sprawdź wrażenie po zajęciu miejsc za kierownicą i w 2 rzędzie. Ja niestety odbiłem się od Joggera po wykonaniu powyższego. A jeżdżę Lodgy 10 lat i byłem z tego auta bardzo zadowolony. Aczkolwiek to wszystko odczucia bardzo subiektywne, ale warto od tego zacząć, żeby wiedzieć na czym się stoi.
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2024-10-21, 08:22
gregory1976 napisał/a:
Nie twierdzę, że Lodgy jest lepsza, ale Jogger to po prostu zupełnie inny samochód i trzeba się do niego przymierzyć, żeby sprawdzić czy Ci odpowiada. Szczegóły są w drugim linku w poście Laisar-a. Reasumując dla mnie po prostu za ciasna (rodzina 2+3, wyrośnięte nastolatki :) ), trzeba mieć świadomość, że to tak na prawdę Sandero rozciągnięte wzdłuż (niestety nie wszerz :) ).
Tak na prawdę Dacia nie ma obecnie w swojej ofercie auta, które stricte byłoby następcą Lodgy. W pewnym sensie (bardziej Dokkera) takim autem jest Renault Kangoo, które jest też dostępny w wersji 7-osobowej. Miałem też okazję go obejrzeć, ale tu z kolei przegięli w drugą stronę, wersja 7 -osobowa ma prawie 5m dług. i rozstaw 3100 :).
Dokładnie, zgadzam się. Napisałem tutaj o moim subiektywnym odbiorze poszczególnych aut (pod moje konkretne potrzeby ;) ). Istotne jest to, że podejście do nowego auta dobrze zacząć od wizyty w salonie. Ja też się mocno nastawiłem na Jogger-a, oglądałem testy, zweryfikowałem opcje wyposażenia, wybrałem konfigurację, kolor. Pojechałem do salon-u i się okazało, że to jednak nie dla mnie. Koniec, końców znalazłem coś co mi najbardziej odpowiadało, ale niestety nie jest to już dacia.
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2024-10-21, 12:23
To faktycznie niefajnie - u mnie akurat jedna latorośl wyfrunęła z domu więc mam potrzeby 2+2 a częściej 2+1 więc te -6 cm to bez roznicy.
Ale że nikt tego na testach w YT nie powiedział drukowanymi literami że Dżoker jest węższy od Łodzi.
Z zewnątrz Lodgy jest ciut krótsza, węższa i wyższa co daje jej bardziej pudełkowaty wygląd.
Wewnątrz jest szersza i bardziej pakowna.
Tak jak pisali poprzednicy, koncepcyjnie Jogger to rozciągnięta Sandero/Logan a nie zaadaptowany kombivan. Lepiej sprawdza się jako 2+2+2 niż 2+3+2.
Jogger jest trochę lepiej wyciszony od Lodgy ale bez przesady. Silnik daje radę ale przy wyższych prędkościach trzeba redukować podwójnie aby wykonać jakiś manewr w rozsądnym czasie.
Spalanie u mnie (2+2 + lekkie bagaże):
Autostrada (+120km/h): 7-7.5
Miasto (0-60km/h): 6.5-7
Szybkiego ruchu (90-120km/h): 6-6.5
Podmiejskie (60-90 km/h: 5-5.5
Tak jak pisał Laisar dużo zależy od stylu jazdy. Moja żona lubi kręcić wysokie obroty i wychodzi jej średnio litr więcej.
Fajne porównanie
Jak pisałem u mnie to już 2 + 10 i 18 latka więc miejsca im starczy od święta dojdzie 2 teściów.
Lodzia ma jedą wadę - 3 rząd niedzielony więc w 6 osób bagaz jedzie na 3 siedzeniu potem to zmienili.
Teraz Dżoker może się przydać na wakacje gdzie planuje 2 + 2 + 1 a drugie siedzenie w 3 rzędzie wyjęte tu bije Lodzie na głowę.
No i Lodzia coś 140 Nm a ta 110 która bym brał 200 Nm.
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2024-10-22, 11:28
gfedorynski napisał/a:
Trzysta napisał/a:
Moment, dzielony trzeci rząd był w lodgy zawsze (ja mam w 2016), teraz jest osobne siedzenie, więc tak samo jak w joggerze.
Nie - na początku w knapie od 3 rzędu było jedno WSPÓLNE siedzisko a dzielone TYLKO oparcia, dopiero potem do 3 rzędu dali 2 NIEZALEŻNE siedzenia czyli tak jak w JOGGERZE
O to mi chodziło że w LODGY z 2014 jadąc w 6 osób musisz mieć i tak rozłożoną kanapę (całe siedzisko) od 3 rzędu.
A w Jogger wyjmujesz 7 fotel i masz w tym miejscu po podłodze bagażnik od klapy do oparcia 2 rzędu, późniejsze Lodgy miały juz dwa niezależne siedzenia w 3 rzędzie, te wczesne nie.
Ostatnio zmieniony przez Trzysta 2024-10-22, 11:36, w całości zmieniany 3 razy
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os. Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2017 Posty: 298 Skąd: LU
Wysłany: 2024-10-22, 18:12
To ja mam propozycję! Poszukaj Lodgy z ostatniego roku produkcji z silnikiem 1.3 tce, w wersji 7-osobowej
Same zalety:
- szybszy od Joggera;
- większy od Joggera;
- w 3 rzędzie dwa osobne fotele;
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2024-10-23, 08:09
masterczerwi napisał/a:
Same zalety:
No już mi się Lodzia deko opatrzyła z tymi zegarami z lat 80tych - muszę podjechać do saloniki sobie przymierzyć Joggera.
Na tych testach z YT gdzie właściciele Lodzi testują Joggera chwalili silnik 110 że jest dość żwawy i nie słychać za bardzo że to 3 gary ;)
Wczoraj na parkingu stanąłem koło Joggera i dorwałem właścicielkę jak wsiadala i ogólnie chwaliła ale powiedziała że Duster którego mają lepiej idzie i mniej się telepią elementy ale jej to nie przeszkadza i ogólnie Jogger jest spoko.
Ja to jestem ciekaw kiedy wyjdzie nowy jogger, bo jednak różnica wnętrza w stosunku do nowego dustera jest wręcz trochę pdrzucajaca. Czuć mocno generacyjną różnicę.
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Sie 2021 Posty: 418 Skąd: małopolska
Wysłany: 2024-10-24, 17:23
Wnętrze może i jest starsze... ale sposób produkcji i spawanie jest w D3 wzięte z rodziny Sandero/Logan/Jogger. Więc to nie jest jakiś skok w przyszłość. A jak wiadomo z gustami jest jak ... każdy ma swój 😉.
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Jogger to Sandero Stepway kombi, także litrowy silnik mu całkowicie wystarcza. Ja jednak odpuściłbym te 10 koni ekstra w obawie o kłopoty spowodowane wtryskiem bezpośrednim i wybrał wersję 100 konną.
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2024-10-27, 22:24
Stereo napisał/a:
No ale tak serio-nikt chyba nie powie, że jogger w środku mu się bardziej podoba;)
Jest bardziej praktyczny, niestety także od bigstera ...
To jest kwestia gustu, ale ja powiem. Jogger z punktu kierowcy wygląda moim zdaniem lepiej:
- zegary, co prawda nie tak nowoczesne ale estetyczne; zawsze można wymienić na te z Clio (sporo zabawy i chyba nie do końca p&p, ale temat do ogarnięcia);
- design deski nie tak bajerancki, ale spójny z całością;
- w ogóle wnętrze w pierwszym rzędzie jest lepsze chociażby dlatego że ma miękki boczek na drzwiach; D3 ma twardy plastik, nawet wersje extreame i journey - dokładnie tak jak Lodgy;
a trzeba pamiętać że Lodgy była co najmniej 2 razy tańsza.
Co do silnika: przesiadłem się ze 100 sce w Lodgy na eco-g; dla mnie na plus ze względu na przebieg momentu obrotowego; dźwięk również mi się bardziej podoba; minus jest taki że silnik szybko łapie zadyszkę w górnych partiach obrotów.
Jogger moim zdaniem ma sporo zalet pomimo mniejszego wnętrza: najważniejsze według mnie:
- większa wygoda kierowcy niż w Lodgy;
- lepsze wyciszenie (wpływa znacząco na komfort podróży);
- ekonomia jazdy;
- wygodniejszy tempomat (skalowanie co 1km a nie co 2);
- klima auto oraz grzane fotele;
- elektryczna nagrzewnica;
- elektryczny hamulec oraz handsfree;
- całkiem sprawnie działający AA wireless;
- znacznie lepiej się prowadzi;
- tapicerka microcloud jest naprawdę łatwa do czyszczenia.
Z minusów:
- brak regulacji wysokości pasów;
- brak regulacji podparcia lędźwiowego;
- miejscami materiały gorszej jakości niż w Lodgy (moim faworytem jest wykładzina podłogowa: zmechaciła się juz w trzecim miesiącu użytkowania);
- nie do końca przemyślane rozwiązania, np, brak plastikowych osłon na progach, miejsca na kubki w rozkładanych stolikach zaprojektowane fatalnie - mało co wchodzi a i tak nie stabilne, uchwyt na telefon mało praktyczny; brak nawiewu na drugi rząd; podłokietnik środkowy bez przesuwu, usadowiony za nisko;
- cena (chociaż mam wersję extreme+ oraz jest sporo taniej od konkurencji 7-osobowej, dodatkowo kupiłem na wyprzedaży ze sporym jak na Dacię rabatem, to uważam że cena jest za wysoka w stosunku do oferowanych możliwości).
Krótkie podsumowanie: marketingowy bełkot o outdoorowym charakterze marki, niestety nie zmienia faktu że auto jest autem budżetowym, zbudowanym z gorszej jakości materiałów i przy wyraźnie widocznych oszczędnościach, jak chociażby brak podświetlenia przycisków sterowania szybami, brak pełnej zabudowy klapy bagażnika czy zastosowanie zwykłych żarówek żarnikowych w oświetleniu wnętrza (a tego też jest mniej niż w Lodgy).
Według mnie, powyższe jednak nie zmienia faktu, że Jogger to całkiem fajne i udane auto, a wersja 7-osobowa to w chwili obecnej jedyne sensowne auto tej marki.
A co do sprawowania: jeżdzi się naprawdę dużo fajniej niż Lodgy, jest znacznie ciszej. Z bolączek: opisywany już na forum problem porannego rozruchu: przy temperaturze poniżej 11 stopni Celsjusza, miał problemy z odpaleniem. Ten problem ustąpił po zatankowaniu Pb98. Jak na razie występuje następująca niedogodność: po porannym rozruchu, auto nie chce jechać, zachowuje się tak jakby cylindry były zalewane. Jeżeli natomiast wrzucimy jedynkę i auto bez manewrowania się zacznie toczyć - powyższe już nie występuje. Prawdopodobnie mieszanka do ustawienia.
