gwizd podczas pracy 1.6 105km
Pax
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2024-11-14, 18:19   gwizd podczas pracy 1.6 105km
Proszę pomóżcie od pewnego czasu silnik1.6 105 km 2010r podczas pracy wydaje dziwny gwizd .Wymienilem pompę wspomagania potem alternator ,ale nie pomogło .Po zdjęciu paska silnik pracuje równo gwizd ustaje co może być przyczyną.
Wysłany: 2024-11-14, 18:40   Re: gwizd podczas pracy 1.6 105km
Pax napisał/a:
Skoro po zdjęciu paska nie występuje gwizd o którym piszesz, a jesteś pewien ze masz sprawny alternator i pompę wspomagania to do sprawdzenia została Tobie rolka napinacza lub sam napinacz może już dogorywać.
Pepone
Model: Spring
Silnik: EV
Wysłany: 2024-11-14, 19:16
Szkoda że Kolegą zaczął od najdroższych klocków. Sam pasek też może gwizdac.
Pax
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2024-11-14, 19:36
Pasek też wymieniłem więc jest dobry. A co myślicie o pompie wody?
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-11-14, 19:48
Jak najbardziej może być pompa wody uszkodzona. W moim przypadku dźwięk był podobny do pojazdu na sygnale. Czyli karetka pogotowia lub podobne
Wysłany: 2024-11-14, 20:41
Pax napisał/a:
Również zastanawiałem się nad pompą wody ale odrzuciłem ją ponieważ napisałeś, że po zrzuceniu paska ( przypisałem sobie, że wielorowkowego) silnik pracuje normalnie i gwizdy o , których pisałeś w pierwszym poście nie występują.
Wysłany: 2024-11-14, 21:54
Pompa wody jest na pasie rozrządu? A sprężarka klimatyzacji na akcesoriów?
Wysłany: 2024-11-14, 22:39
eplus napisał/a:
Ja patrzę na to zdjęcie, to tak z tego wynika, z tym, że to silnik z meganki 2 a tam nie było wspomagania hydraulicznego tylko elektryczne. Większych różnic chyba nie było
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2024-11-14, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
