Kontrolka przeglądu: service / klucz / (+) zygzak (EKG)
eio
Wysłany: 2024-10-26, 18:43
Ja to zawsze robilem intuicyjnie. Ostatnio tej apki użyłem, kiedy na ekranie w aucie pojawily sie dwa symbole - klucz serwisowy oraz zygzak. Reset był skuteczny. Miałem podejrzenie, że reset w apce jest mozliwy dopiero po pojawieniu się przynajmniej klucza w aucie. Ale teraz nie pamietam, czy to jakoś weryfikowałem. Na razie nie masz połączenia.
matek
Model: DUSTER II
Silnik: 1,0 TCE
Wersja: Confort
Wysłany: 2024-10-26, 20:35
Czy w apka ma możliwość zmiany interwału olejowego, co nacisnąć aby zatwierdzić nowy.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2024-10-27, 06:37
matek napisał/a:
Jest taka możliwość. Zrobisz to intuicyjnie.
Czerwone jeżdżą szybciej
Wysłany: 2024-10-28, 11:26
matek napisał/a:
Witam, czy te zielone pola uaktywniają się dopiero po wyświetleniu informacji serwisowej tj. magicznego klucza na wyświetlaczu w samochodzie.
Nie wiem jak w przypadku przycisku RESET, ale pozostałe dwa są aktywne zawsze, w każdym razie "Oil interval" zmieniałem bez świecącej kontrolki serwisu.
Przyciskiem "Read" odczytujesz dane zapisane w samochodzie, wpisujesz nowe wartości i klikasz przycisk "Submit".
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-10-28, 11:29, w całości zmieniany 1 raz
matek
Model: DUSTER II
Silnik: 1,0 TCE
Wersja: Confort
Wysłany: 2024-10-28, 15:31
Dzięki za podpowiedź. Następny krok to wymiana przełącznika wycieraczek i uruchomienie
" regulatora " wg. twojego opisu.
stefan..k
Silnik: Sce 75
Wysłany: 2024-12-08, 14:58
Zrobiłem reset według programu ale zniknął tylko kluczyk a zygzak dalej pozostał, czy ten zygzak sygnalizuje też inne serwisy jeżeli zosał?
Wysłany: 2024-12-08, 15:52
stefan..k napisał/a:
Apka Service Reset wygasza jednocześnie obie kontrolki, powtórz jeszcze raz reset dla pewności- jeśli zygzak nie zniknie, znaczy że u Ciebie sygnalizuje jeszcze inny problem. Wtedy powinny dać się odczytać jakieś błędy.
stefan..k
Silnik: Sce 75
Wysłany: 2024-12-08, 18:58
To musi być coś jeszcze, bo robiłem reset że cztery razy.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2024-12-08, 19:28
Sprawdź błędy.
stefan..k
Silnik: Sce 75
Wysłany: 2024-12-08, 22:23
A jest jakiś prosty program na smartfona gdzie sprawdzę błędy przez obd po bluetooth?
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-12-09, 11:41
ja stosuję car scanner, ale tego jest dużo więcej
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2024-12-09, 11:55
nowy napisał/a:
Tak samo. Prosty jak kij od szczotki.
stefan..k
Silnik: Sce 75
Wysłany: 2024-12-09, 19:26
Can scanner zainstalowany. Dzięki pozdrawiam.
