Wysłany: 2025-01-18, 23:25 Rozłączanie android auto z Dacia Stepway
Czesc,
Mam duzy problem z rozlaczaniem polaczenia pomiedzy android auto a telefonem Samsung S23 w Dacia Stepway z 2022 . Uzywam polaczenia kablowego USB, bo tylko taka mam mozliwosc podlaczenia - przy zakupie wiedzialem o tym. Uzywam org kabla do telefonu oraz testowalem kilka zamiennikow - lecz problem mam caly czas ten sam.
Samochod laczy sie z telefonem i pokazuje ustawiona wczensiej trase na googlu, ale po np 2-3 min lub 30 min (roznie to bywa) zrywa polaczenie z telefonem informujac ze urzadzenie nie jest podlaczone, a caly czas jest.
Na telefonie mam zainstalowany android 14 wersja One UI 6.1 - oprogramowanie w aucie po zaktualizowaniu przez serwis 6.0.11.5
Byłem z tym w serwisie w Krakowie i Jaworznie, ale stwierdzili ze Dacia nie nadaza z aktualizacja oprogramowania do tak nowego systemu w telefonie (ciezko w to uwierzyc bo chyba wiekszosc by miala takie problemy) a 2 powod jaki podali to zebym kabel zmienil (mam org i mam kilka zamiennikow i problem caly czas jest ten sam)
Czy ktos mial podobne doswiadczenie > czy moglby cos doradzic ?
a nie znika Ci wtedy zasięg sieci komórkowej? Ja mam bezprzewodowo przez AAWireless i zauważyłem, że potrafi mnie rozłączyć jak na chwilę zgubi mi zasięg
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Sie 2021 Posty: 421 Skąd: małopolska
Wysłany: 2025-01-19, 10:32
Jeżeli na 100% jesteś pewien, że to nie np przerywa gniazdo USB telefonie lub w desce rozdzielczej. To zacząłbym od zrestartowania telefonu (pełne uruchom ponownie na androidzie) oraz media nav (przytrzymać przycisk zasilania aż się nie zrobi czarny ekran). Jeżeli telefon nie był dawno restartowany to może to pomoc. A media nav też nie zaszkodzi. Bywały takie problemy z resetowaniem połączenia również przy jakiejś aktualizacji Android Auto, a wtedy trzeba czekać na kolejną aktualizację. Aktualizacje Android Auto to jest zawsze loteria i każdy w innym czasie dostaje nową wersję. Korzystam z media nav i AA już w drugim samochodzie i zwykle problem tkwił w telefonie. Czasem też przez BT, na co również pomaga uruchomienie ponowne tel. (BT jest cały czas podłączone gdy jest po kablu połączenie (zdaje się do dźwięku).
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
A tak jest od początku i z wszystkimi telefonami? Czy może po jakieś aktualizacji? Zawsze zastanawia mnie ten owczy pęd do aktualizowania wszystkiego i wszędzie. Wychodzę z założenia, że jak coś działa - to nie ma sensu aktualizować (jedyny argument to kwestie cyberbezpieczeństwa - ale tu?). Każda aktualizacja jedną rzecz poprawi, ale 2 spieprzy. Nie mają czasu testować to robią to na żywym organizmie.
Dla porządnej diagnozy podłącz inny telefon na tym samym kablu i potestuj. Któryś element musisz wyeliminować. Kable piszesz już sprawdzałeś, więc to nie one. Możesz też jak masz możliwość podpiąć swój telefon w innym aucie.
Ktoś już pisał, że może być problem z gniazdami. W samochodzie to szczególnie istotne, bo wstrząsów jest więcej. No właśnie - nie dzieje się to np. po jakiejś nierówności czy hamowaniu?
Czesc , dzieki za odpowiedzi, ale nie znika mi zasieg komorkowy chyba ze cos przeoczylem - musialbym sprobowac jakis map ktore sa pobierane na telefon i nie lacza sie z siecia ? albo pobrac google maps na dysk komorki.
Tak samo juz kilka razy resartowalem telefon,tez ruszalem gniazdem przy telefonie i w desce tez nie rozlaczalo (wtedy jak bylo polaczenie) - nie nie pomaga. Odinstalowywalem androida -resetowalem telefoninst ponownie- naprawde duzo roznych kombinacji robilem. sprawdze na Tom Tomie aplikacji ze sklepu play, ale nie sadze ze to pomoze.
Dzieki
Zresetowałem media nav tak jak pisał Tomkasz i tak szczerze pomoglo:), przejechalem 2.5h dzisiaj na navi - 3 roznych z Samsunga i ani razu nie rozlaczylo :). Miejmy nadzieje ze problem rozwiazany. Nawet nie wiedziałem ze tak mozna zrestartowac przytrzymujac przycisk - pewnie po aktyalizacji w serwisie nie zrobili tego, dlatego mialem tyle problemow. Potestuje i napisze za pare dni czy jest juz ok na stale :)
Testowalem podlaczenie jeszcze z Samsungiem S10 i tez wychodził błąd to info do Osa_Sandero.
Po zresetowaniu telefonu oraz media nav - dalej rozlacza. Testowałem ponad tydzien. Bywaja dni ze wpinam sie i od razu mnie rozlacza :( - jest polaczenie na pare sekund
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2025-01-27, 23:28
Jeżeli na kilku telefonach jest to samo i na różnych kablach to chyba pozostaje jakieś uszkodzenie media nav... Ale przejście z ASO wymiany to będzie raczej trudne.
Ewentualnie jak na tym samym telefonie ciągle rozłącza to może Android Auto. Jaka masz wersję Android Auto?
Nie żałować!
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2025-01-28, 13:57
Proponuję w ustawieniach aplikacji w Androidzie:
1. Wymuś zatrzymanie.
2. Pamięć podręczna i dane:
2a. Wyczyść pamięć podręczną.
2b. Wyczyść dane.
3. Test.
Jeżeli w/w nie pomoże to:
1. W tym samym miejscu u mnie jest u góry po prawej pod ... "Odinstaluj aktualizacje". To spowoduje, że wróci wersja pierwotnie zainstalowana w telefonie.
2. Test.
Jeżeli z 1 testu wyjdzie OK -> Problem był w tym cache.
Jeżeli z 2 testu wyjdzie OK -> Problem z najnowszą wersją AA. Ale mam tą samą wersję i u mnie wszystko działa jak na razie ok.
Nie żałować!
Czesc, dzięki za podpowiedzi ale pomimo wykonania tego co zaleciłes, albo nie mogłem się połączyć a jak już udało się to rozlaczal mnie po 2 3 minutach :(. Dziwne to. Resetowałem też media i telefon ale nic nie pomaga.
Ostatnio zmieniony przez Bartek197201 2025-01-28, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2025-01-28, 19:45
Ja mam Media Nav 6.0.11.4. Nie pokazuje mi żadnych aktualizacji na razie.
Android Auto mam takie jak Ty.
Ale telefon to starsza Motorola G8 z Androidem 11.
A ten S10 którego ma Androida?
Może jest rzeczywiście problem z nowymi Androidami...
Nie żałować!
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2025-01-28, 22:01
Czekałem na to aż pojawi mi się aktualizacja MediaNav w telefonie na aplikacji MapUpdate... ale jak sama nazwa wskazuje to tylko aktualizuje mapy (które nota bene są cały czas 2023Q4 od sierpnia 2024 ).
Więc starosłowiańskim zwyczajem pobiegałem z pendrive tam i z powrotem i zaktualizowałem MediaNav z 6.0.11.4 do 6.0.12.2 co jest chyba dość dużą zmianą. Może spróbuj zaktualizować swoje MediaNav - co może pomóc. Ja mam nowszą wersję z szarym wyglądem. Jeżeli masz starszą wersję z kolorową wersją skórki to może 6.0.11.5 jest najnowszą wersją ... ale coś nie wydaje mi się .
Nie żałować!
S10 ma Androida 12, chyba umowie sie do serwisu na aktualizacje tego oprgramowania do 6.0.12.2, bo szczerze to nie wiem skad to pobrac - jest gdzies na czeskim serwerze jak patrzylem ,ale tam ludzie pisali ze blad sie pojawia "zla suma kontrolna pliku" wyskakiwalo jak wgrywali.
Jesli masz taki plik to czy moglbys podeslac i napisac jak to wgrac z pendriva ? ewentualnie jeszcze sam moge sprobowac to zrobic przed serwisem.
Pokrótce:
Zainstalować Toolbox na komputerze, założyć konto.
Pusty pendrive podłączyć do gniazda USB obok licznika.
Odpalić auto, żeby się MediaNav nie wyłączyło.
Uruchomić wbudowaną nawigację, menu, mapa aktualizuj, opcje, aktualizacja przez USB.
Poczekać aż wyświetli się komunikat o zakończeniu.
Wyjąć pendrive i włożyć do komputera.
Odpalić aplikację, poczekać aż znajdzie i odczyta pendrive.
Postępować zgodnie z wytycznymi (dalej, dalej, instaluj 😉).
Jak skończy wyjąć pendrive i do auta.
Po włożeniu, odpalić media nav i poczekać aż odczyta pendrive i wyświetli komunikat czy zainstalować aktualizację. Odpalić auto, żeby nie brakło prądu i wykonać aktualizację.
Powtarzać czynność zapisania na pendrive z menu nawigacji aż na komputerze pokaże, że nie ma już aktualizacji.
U mnie to było 2x. Najpierw aktualizacja 6.0.11.4 do 6.0.12.2 a potem aktualizacja ustawień języka.
Nie żałować!
Ostatnio zmieniony przez tomkasz 2025-01-29, 06:50, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4069 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-01-29, 09:02
Mam co prawda MN3, ale dodam, że warto co jakiś czas sprawdzać poprzez Toolbox czy nie ma jakichś aktualizacji, bo naprawdę bywają okresy, gdy pojawiają się one dość często. A większość takich aktualizacji "sprzętowych" wychodzi w formie poprawek typu "aktualizacja konfiguracji urządzenia" i nie zmienia w ogóle podstawowego numeru wersji softu. Czyli- dwa sprzęty z tym samym numerem softu mogą teoretycznie działać jakoś inaczej, gdy jeden był aktualizowany a drugi nie...
Czesc dzieki za podpowiedzi :), z racji tego ze auto jest na gwaracji to postanowilem jeszcze raz jechac do serwisu. Oczywiscie na wstepie dostalem inf ze mozliwe ze moj telefon akurat nie ma wsparcia, ale powiedzialem ze na kilku testowalem. W kazdym razie zaktualizowali mi do tej najnowszej wersji o ktorej tomkasz pisales, ale jak sie okazalo zanim mi oddali autko sprawdzili na swoich telefonach i tez im nadal rozlaczalo. Elektryk stwierdzil ze jest uszkodzone gniazdo USB jeden kabelek raz styka raz nie - zamowili mi nowe i bede jechal na wymiane . Mam nadzieje ze to rozwiaze problem, jak zwracalem na to wczesniej uwage to mowili, ze to niemozliwe ze to sie nie psuje :/. Jestem dobrej mysli i napisze jak bede mial autko gotowe i po testach po wymianie.
Dzieki chlopaki za pomoc na pewno taka wiedza sie przyda na przyszlosc z tymi aktualizacjami, kasowaniem cashow , resetowaniem Media :)
Jak siedziałem na Androidzie to miałem dokładnie te same problemy. Tylko replikacja po kabelku.
Raz działao cały dzień, raz zrywało po dwóch minutach. Różne kable, rózne telefony. Zadnej logiki i zależności.
Jakis czas temy presiadłem sie na IOS'a. I dokładnie te same problemy. Aż pożyczyłem od znajomego taki "dynks" wpinany w gniazdo USB co robi z przewodowego Apple Carplay bezprzewodowy. I wszystko smiga od kilku miesięcy bez najmniejszego zwisu czy zerwania. W szoku jestem.
Taki sam problem ze zrywaniem połączenia z AA występuje w moim Dusterze 2. Podczas korzystania z AutoMapy pomaga wyłączenie i powtórne włączenie panelu multimedialnego - połączenie z AA przywracane jest automatycznie.
Model: Logan III
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2025-08-11, 21:02
marwisn napisał/a:
U siebie w Loganie z 2021 zauważyłem coś podobnego, przy czym gdy temperatury spadały, to częstotliwość problemów się zwiększała. Raz miałem dziwną sytuację, że nie działało kilka kabli i kilka urządzeń w każdej kombinacji. Udało się uruchomić dopiero za pomocą oryginalnego kabla samsunga USB C - USB C z użyciem taniej przejściówki USB A - USB C. Jak już się uruchomiło, to nagle wszystkie inne kable i urządzenia zaczęły działać.
Potem zakupiłem dongla do bezprzewodowego Android Auto, który zawsze startuje i nigdy nie zerwał mi połączenia. Obecnie jeżdżę prawie pół roku z "AI Boxem" Carlinkit TBox UHD, który zrywa połączenie tylko gdy się kabel poluzuje w porcie USB po stronie urządzenia. Dongla i AI Boxa używam z adapterem USB kątowym wpiętym w port USB samochodu.
