Wysłany: 2025-01-21, 18:17 Czujnik otwarcia klapy komory silnika
Mam pytanie: czy DD rocznik 2022 ma sygnalizację otwarcia klapy komory silnika? Mam sygnalizację otwarcia drzwi bocznych, tylnej klapy a przy otwarciu przedniej nic się nie pokazuje.
Wersja: Logan Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Kwi 2011 Posty: 322 Skąd: Polska centralna
Wysłany: 2025-01-23, 00:09
Logan III 2022, też nie ma czujnika otwarcia z informacją na wyświetlaczu (otwarta klapa bagażnika oraz drzwi mają informacje w postaci ikon oraz napisu)
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1208 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-01-23, 13:21
Co do mojego Dustera 3 muszę sprostować, czujnik jest fizycznie, podłączony złączką do okablowania. Ale nic z tego na razie nie wynika, gdyż samochód z otwartą klapą może się poruszać!
Nie było żadnej informacji przy nie zatrzaśniętej klapie. Nie próbowałem z maksymalnie otwartą. Za to, gdy drzwi się nie zamknie, samochód nie ruszy.
Wersja: Outdoor Pomógł: 115 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3866 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-01-23, 14:14
Bo czujniki fizycznie są zawsze, natomiast nie ma z nich żadnej informacji dla kierowcy.
Jedno pewne działanie czujników jest od dawna potwierdzone- otwarta pokrywa silnika dezaktywuje układ S&S (a raczej uniemożliwia mu wyłączanie silnika). Zabezpieczenie zdrowia i życia kogoś grzebiącego akurat pod maską...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-01-23, 14:17, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,0 ECO
Wysłany: 2025-01-27, 10:53
Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedno zastosowanie tego czujnika, czy obwodu. Oferowane obecnie deaktywatory Start/Stop wykorzystują ten obwód do wyłączania tego systemu. Po prostu włącza się pomiędzy czujnik, a obwód specjalną przedłużkę. Nie stosowałem tego, jedynie wiem to z opisu w necie.
Silnik: 1,0 ECO
Wysłany: 2025-01-27, 15:34
Skoryguje swoje zdanie , ten deaktywator to taki bajer co zmusza do odpięcia czujnika otwarcia klapy od systemu. Kolega Dymek już o tym pisał i kiedyś też był ten temat - https://www.daciaklub.pl/...=asc&start=625.
Przy okazji, mnie informacja się przydała.
