Witam problem problem pojawił się wczoraj a chodzi tu o świecącą się kontrolkę ,,zygzak,, okazało się że żarówka od światła przeciw mgielnego tylnego się przepaliła wymieniłem kontrolka zgasła.Dziś rano pojawiła się ponownie wszystkie żarówki sprawne, komputer obd wyświetlił błąd dtc 560851 czy ktoś miał podobny problem?
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4064 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-02-08, 18:25
Rocznik 2018, to Sandero2, więc żadne żarówki nie są kontrolowane przez komputer. Awaria żarówki nie miała żadnego związku ze świecącą kontrolką zygzaka.
Tak na wszelki wypadek- sprawdź czy przy włączaniu stacyjki nie masz przez chwilę na komputerku takiego kluczyka z samochodem jak na zdjęciu?
Plik ściągnięto 26 raz(y) 80,84 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-02-08, 18:51, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2025-02-08, 20:08
KubaHka napisał/a:
Tak wyświetla się , co to oznacza?
Przypomnienie o kolejnej wizycie w serwisie, wymianie oleju itd. Najpierw pokazuje się ten kluczyk na ekranie komputerka, po tygodniu czy dwóch oprócz tego zapala się pomarańczowy zygzak. Trzeba zrobić serwis ASO wraz ze skasowaniem tego, albo skasować we własnym zakresie- na przykład interfejs OBD plus smartfon z apką Dacia Service Reset. Po skasowaniu nie ma ani kluczyka ani zygzaka aż nadejdzie termin kolejnego serwisu 😉
Wysłany: 2025-02-09, 13:33
aferka1970 napisał/a:
Ja w Loganie kasowałam serwis olejowy, manetką przy wyłączonym silniku i włączonym zapłonie .Przytrzymaj przycisk parę sekund i po kłopocie .
To zależy od rocznika. Poza tym kasowania z manetki można próbować, gdy ten "kluczyk" mamy na stałe widoczny na ekranie, manetka kasuje funkcję, która jest widoczna na ekranie. A tutaj tak nie ma- kluczyk wyskakuje tylko na kilka sekund po załączeniu stacyjki i nie można go samemu wywołać.
Manetką trzeba kasować po włączniu zapłonu , jak jest kluczyk wyświetlony, ja zawsze tak robiłam, ale może , tak jak koledzy piszą , w moim Loganie, był z 2020 roku, była taka możliwość .
Ja mam możliwość wybrania manetką osobnego ekranu z kluczykiem i go usunąć. Właśnie mi się pojawił i usunąłem. I teraz pytanie czy nadal będzie się pojawiać i czy zapali się zygzak? Pozdrawiam
Wysłany: 2025-07-25, 11:56
Marcyś napisał/a:
Skoro z sukcesem usunąłeś, to znaczy że wyzerowałeś i masz spokój na rok, dwa, 20 tys. km, czy ile tam masz zaprogramowane w tym roczniku.
