Lodgy niebieskie jak kosmos
Wysłany: 2023-05-27, 22:20
Apka MyDacia zawiera rozpiskę czynności serwisowych w zależności od czasu i przebiegu- zakładka "Książka przeglądów".
gfedorynski
Wysłany: 2023-05-29, 14:37
Dzięki!
Co przyświeca myśli, że jest to dostępne w apce, ale już nie przez www, pozostanie dla mnie zagadką.
gfedorynski
Wysłany: 2025-04-15, 08:22
Widzę, że bardzo dawno nic nie pisałem - to wszystko wina samochodu oczywiście - nie psuje się, jeździ, nuda po prostu.
Przebieg ponad 140 tysięcy, zastanawiam się czy to normalne, że nie musiałem jeszcze wymieniać sprzęgła.
Przy wymianie opon powiedziano mi "prawy wahacz". I tu moje pytanie - czy to jest coś, co może poczekać z miesiąc na przegląd roczny? Ja nic nie czuję, jeździ jak zawsze. Oraz drugie, czy to drobiazg który się zamawia na bieżąco i robi od ręki? Takie odnoszę wrażenie wpisując na allegro "wahacz lodgy", ale wolę się upewnić. I ostatnie pytanie - czy zgodnie ze sztuką wymieniać należy parami?
Wysłany: 2025-04-15, 09:25
gfedorynski napisał/a:
Niekatowane sprzęgło może przeżyć cały samochód...
Zależy co oni tam zobaczyli? Ja bym się upewnił co się dzieje, może się tylko coś przywidziało ;-)
...czy to drobiazg który się zamawia na bieżąco i robi od ręki?
Raczej tak. Moja rada- brać oryginał Renault, nie szukać cudownych zamienników. To nie są drogie rzeczy- komplet na obie strony można trafić za 260-300zł. No i w komplecie obowiązkowo wymienić łączniki stabilizatora.
Niekoniecznie jeżeli jest w dobrym stanie, ale przy tym przebiegu robił bym komplet. No i po wymianie kontrola geometrii obowiązkowo.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-04-15, 09:36, w całości zmieniany 2 razy
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2025-04-15, 10:25
gfedorynski,
Przegląd techniczny a diagnosta sugeruje co należałoby zrobić i tak powinno to wyglądać, wymień na ori koszt jak wspomniał Dymek, zbieżność do ustawienia po wymianie wahaczy.
Co do sprzęgła, temperament kierowcy mas tu kluczowe znaczenie, w trasie możesz spokojnie przejechać i 700 tyś km, eksploatacja strikto miejska może skończyć się i 150 tyś km.
gfedorynski
Wysłany: 2025-09-20, 19:16
W międzyczasie trochę poszło na skrzynię, sprzęgło i takie różne, ale o tym w innym wątku było.
Wczoraj po dziewięciu latach i trzech miesiącach (oraz czterech dniach postoju) współpracy odmówił akumulator. Muszę powiedzieć, że to w pełni satysfakcjonujący wynik.
