Pasek akcesoriów i rolki - wymiana
franius
Marka: Dacia / MG
Model: Logan II / ZS III
Rocznik: 2016 / 2025
Wysłany: 2022-07-05, 06:58   Pasek akcesoriów i rolki - wymiana
Witajcie,
Po 6 latach użtkowania wg. karty przeglądów powinienem wymienić "pasek akcesoriów i rolki"
Czy ktoś się orientuje jaka powinna być odpowiednia część dla Logan II 2016 ?
Na necie znalazłem że być może jest to numer części
117203336R
lub
117204083R
Ktoś to wymieniał może w ostatnim czasie ? Przebieg to ledwie 55K, niby wymiana co 120K lub 6 lat. Jaki może być orientacyjny koszt takiej wymiany lub ile roboczo-godziny ASO ?
Wysłany: 2022-07-05, 09:43
Napinacz z paskiem osprzętu komplet to koszt +/- 400zl jeśli chodzi o oryginał.
Numeracja części 117204083R
Wysłany: 2022-07-05, 11:04
400pln za pasek wielorowkowy z napinaczem ?
śmiechu warte xD
:lol:
Kup franius sobie jakiś dobry pasek ( ok 40pln ) i napinacz zamiennika dobrej firmy lub wymien samą rolkę napinacza ( bo po takim czasie tylko to może lekko mieć luz ) i po robocie i wymienisz to sam pod blokiem lub na działce za śmieszne pieniądze. Możesz też znaleźć napinacz z jakiegoś rozbitka w dobrej cenie na allegro.
Wysłany: 2022-07-05, 12:55
corrado napisał/a:
Rzeczony zestaw składa się z paska, napinacza, oraz trzech rolek prowadzących, w tym jednej z mocowaniem.
W wolnej sprzedaży cena brutto tego zestawu w oryginale to bardziej pod 440zł.
Podobne zestawy znajdziemy jako zamiennik (mogą mieć jedną rolkę mniej):
- Gates - ponad 500 zł
- Conti - od ok. 380 zł
- Dayco - od ok. 380 zł
- SNR - ok. 300 zł (tylko pasek z napinaczem)
Kupimy i wymienimy tylko pasek, lub pasek z napinaczem- na pewno przyoszczędzimy.
Całkowicie zrezygnujemy z wymiany- przyoszczędzimy jeszcze bardziej...
Na szczęście mamy wybór. ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-07-05, 13:13, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2022-07-05, 13:55
Jasne , ja wybrałbym - jeśli napinacz nie daje znak złej pracy - nie napina itp. to wymieniłbym tylko pasek przy tym przebiegu - 55tys km, ewentualnie jeśli rolka któraś miałaby luz/bicia na łożysku to wymieniłbym jeszcze ją. A napinacz na pewno przy tym przebiegu jeszcze śmiga.
Wymiana prosta i nie trzeba z tym jechać do ASO.
Wysłany: 2022-07-05, 16:11
Dziadowanie, albo coś się robi dobrze albo wcale.
Wysłany: 2022-07-05, 16:52
dziadowanie ? za to lepiej wywalaj kasę bez sensu , tam gdzie nie trzeba :-)
Wysłany: 2022-07-06, 14:09
Tak dziadowanie , zaoszczędzisz dwie stówy zamiast wymienić całość i mieć to z głowy na kolejne 6 lat czy tam 100 000 km.
Robota taka sama jak się już zdejmie osłony , koło itd.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2022-07-06, 14:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-07-06, 17:10
Dla mnie wywalanie kasy w błoto , skoro działa dobrze i nie jest to punkt który jest newralgiczny dla działania silnika a pasek wielorowkowy zawsze można sprawdzić podnosząc maskę, a przy tym wymiana paska to zero roboty praktycznie - 10min roboty góra 20min.
Napinacz można wymienić przy 120tys jak już wspomniał autor . Ja mam Dacię 12 letnią i tylko raz pasek wymieniłem i raz w napinaczu rolkę wymieniłem w napinaczu i to też pewnie trochę na wyrost bo już ją kupiłem, a w dci są większe wibracje na 100% .
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-05-16, 10:36
Powoli zbliża się wymiana paska i rolki napinacza. U mnie jest tylko jedna rolka. Nr paska odczytałem na starym to 7PK1025117201142R. Nie bardzo mogę znaleźć w necie. Może coś doradzie 😀
Ostatnio zmieniony przez Marcyś 2025-05-16, 10:37, w całości zmieniany 1 raz
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2025-05-16, 10:41
Spróbuj tak poszukać: 7PK1025 117201142R ;) że spacja w środku ;)
Wysłany: 2025-05-16, 13:59
Marcyś napisał/a:
Zabrnąłeś ;-) Bo numer paska to samo 7PK1025 (długość 1025 i 7 "zębów") a 117201142R to po prostu jego katalogowy numerek części Renault. :mrgreen:
Natomiast pod numerkiem 117209884R występuje zestaw tego oryginalnego paska z "elementem montażowym", to są chyba jakieś dwa żelastwa ułatwiające założenie nowego paska.
Ale dla innych czytelników uwaga- taki pasek elastyczny mamy tylko w ostatnich wersjach silnika 0,9TCe bez napinacza, z lat 2019-2020, wcześniejsze roczniki mają tradycyjny pasek z napinaczem i jeżeli jest klimatyzacja, to wtedy potrzebny jest zestaw 117203336R (pasek, napinacz, jedna rolka).
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-05-16, 14:40, w całości zmieniany 5 razy
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-05-16, 14:23
No i jak zwykle. Na kolegę Dymka można liczyć 😀
Wysłany: 2025-05-17, 16:50
Ja dla potomnych napiszę że w silniku 0.9Tce do 2018 roku występowały 2 rodzaje pasków klinowych. Było to spowodowane zmianą elementów jego prowadzenia tz. od początku produkcji do bodajże 2015 napęd paska posiadał 2 rolki prowadzące i jedną rolkę napinacza a sam pasek miał oznaczenie 7PK1605. W późniejszych latach w tym u mnie w loganie z końcówki 2017 roku, prowadzenia paska posiadało już tylko jedną rolkę prowadzącą i rolkę napinacza a sam pasek miał oznaczenie 7PK1557. Tych pasków na rynku jest bardzo mało z tego co patrzyłem i są one wymienialne na pasek o oznaczeniu 7PK1570 i taki założyłem u siebie firmy Continentala. Osobiście wymieniłem tylko sam pasek, było to spowodowane tym, że oryginalna rolka i napinacz nie miały żadnych znaków zużycia po przebiegu 70 tyś. km, a że w dzisiejszych czasach części zamienne nawet tych firm premium są fatalnej jakości to nie chciałam ryzykować.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2025-05-17, 16:52, w całości zmieniany 1 raz
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-08-08, 09:07
Wymieniał ktoś samemu pasek Sandero? Jest to skomplikowane?
Wysłany: 2025-08-08, 12:55
Marcyś napisał/a:
Tak ja w tym roku wymieniałem u siebie w loganie pasek na nowy bo miał ponad 70tys. km i zobaczyłem na nim jedno delikatne pękniecie. Wymiana nie jest skomplikowana. Ściągasz prawe przednie koło, następnie osłonę paska i tyle. Znajdujesz na napinaczu miejsce na klucz bodajże 19 i luzujesz pasek, druga ręką ściągasz go z pozostałych kół. Montaż w odwróconej kolejności. Polecam wziąć kogoś do pomocy bo ciężko jest samemu poluzować napinacz i założyć pasek.
Sorry, nie pamiętałem wcześniejszych postów w tym temacie. Jeżeli u siebie w aucie nie masz napinacza tylko, masz tz. elastyczny pasek to robota jest trochę bardziej skomplikowana. Demontaż łatwiejszy bo pasek po prostu przecinasz nożem, ale do założenia nowego potrzebujesz specjalny przyrząd. Myślę że pod blokiem również da rade go samemu założyć lub z pomocą drugiej osoby, która kręciła by kołem pasowym.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2025-08-08, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-09-05, 07:28
No właśnie kupiłem pasek elastyczny i jest specjalny przyrząd. Jest też instrukcja jak założyć pasek ale jest pokazane że trzeba kręcić wałem korbowym w lewo. Nie wiem czy to nie jest szkodliwe dla silnika
Wysłany: 2025-09-05, 09:14
Marcyś napisał/a:
... jest pokazane że trzeba kręcić wałem korbowym w lewo. Nie wiem czy to nie jest szkodliwe dla silnika
Daj Pan spokój, skoro to fabryczny zestaw i jest wyraźna instrukcja postępowania, to należy po prostu tak robić i nie rozkminiać. ;-)
Ja osobiście przez to nie przechodziłem, u mnie pasek jeszcze w wersji z napinaczem a wymiana i tak była w serwisie, zlecona przy okazji innych czynności.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-09-06, 11:04
Marcyś, jedź do mechanika. Pół godz i po sprawie. U mnie koszt 100 zł tyle co za wymianę oleju
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-09-08, 16:21
I tak zrobiłem. Faktycznie pół godziny i wymieniony. Przy okazji przesmarowali łożysko sprężarki i kazali częściej włączać klimatyzację. Koszt 100zł
