Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2024-05-13, 16:20 Co może wywalać uszczelkę wtryskiwacza w 1.2 TCE?
Witam!
Duster 4x4 1.2 TCE z 2017 (wersja produkowana do 2018), benzyna (bez gazu).
Przez 6 lat (3 pierwsze - nie moje) nie było problemów.
Potem zaczął się pojawiać błąd ciśnienia paliwa, ale wszystko było szczelne a samochód chodził równo. Jedynym objawem była czerwona kontrolka "ekg", której zgaszenie wymagało podpięcia komputera.
Na parę miesięcy pomogło dolanie do paliwa preparatu do czyszczenia układu paliwowego, ale problem wrócił na jesieni.
W zimie były wymontowane i sprawdzane wtryskiwacze, ale przeszły testy pomyślnie.
A błąd przestał wyskakiwać po wymianie... rozrządu (po sugestii ASO) jakiś tydzień lub dwa po demontażu/montażu wtryskiwaczy.
Niestety, od czasu tych operacji, co 2-4 tygodnie któraś z uszczelek na wtryskiwaczu ulega uszkodzeniu (zerwana, ścięta?), co powoduje wyciek paliwa na silnik.
To są te uszczelki: 166189480R (pomiędzy wtryskiwaczem a listwą).
Ze względu na chorą cenę i trudną dostępność oryginałów, stosowane były zamienniki.
Poszły już dwa elringi i jedna ajusa.
Oczywiście, za każdym razem wymieniane są uszczelki na wszystkich wtryskiwaczach na nowe.
Nigdy nie strzeliło od razu.
Po wymianie najpierw trzeba pojeździć kilka-kilkanaście dni, aż któregoś dnia nagle, podczas jazdy, czuć benzynę, po paru minutach zapala się kontrolka "ekg" (błąd ciśnienia paliwa), a kiedy się wyłączy silnik, to już nie odpala. I kolejne holowanie do warsztatu.
Nigdy się to nie zdarzyło na zimnym silniku.
Nie pamiętam jak za pierwszym razem, ale za drugim i trzecim razem w tym samym dniu było wcześniej tankowanie "pod korek" i przynajmniej godzinka jazdy.
Uszczelki padają na różnych wtryskiwaczach,
a wiem że mechanik zajmuje się remontem silników i często wysyła wtryskiwacze z różnych aut do regeneracji, więc nie sądzę żeby to był błąd podczas montażu.
No, raz się może komuś zdarzyć, ale nie 3 razy w tym samym samochodzie, kiedy już mechanik wie że musi dmuchać na zimne.
Oringi nie pękają w poprzek, tylko tak wyglądają jak ścięte nożem pod ostrym kątem
(ale tam nie ma żadnego gwintu, a wtryskiwacze po prostu wchodzą na wcisk w otwory listwy wtryskowej).
Dopóki uszczelka nie strzeli, auto odpala na dotyk, nie szarpie, równo jeździ...
Czy powodem może być za wysokie ciśnienie w listwie?
Czy ktoś z szanownych ekspertów mógłby podsunąć jakąś hipotezę?
Czuję się jakbym jeździł na bombie.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 87 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3773 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-05-14, 15:34
Z tego co się orientuję , wymiana tych uszczelniaczy wymaga idealnego oczyszczenia powierzchni i dedykowanych narzędzi oraz ścisłego przestrzegania procedury montażu. Inaczej bardzo łatwo ulegają mikrouszkodzeniom.
Wysłany: 2024-05-16, 19:42
Jaki błąd jest wyswietlany przy awari?
Może krawedzie w gniazdach wtryskiwaczy sa zbyt ostre i dlatego uszkadza oring przy montażu.
Powodem za wysokiego cisnienia może byc regulator, ale musimy znac kody.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2024-05-16, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2025-05-26, 10:53
Aktualizacja stanu usterki!
(w końcu, po roku, zebrałem siły żeby opisać)
Po kolejnym wysadzeniu jednej z uszczelek zawiozłem auto
do Renomowanego Zakładu Regenerującego Wtryskiwacze.
"Proszę Pana to trzeba mieć know how, trzeba mieć narzędzia,
trzeba ostrożnie, przestrzegając procedury, trzeba najpierw
wymontować jeszcze to i to, żeby był dostęp".
Wymienili, odpalili silnik i BZIUUUU, jedna uszczelka wyleciała.
Skompletowali uszczelki, które ocalały z poprzednicu pŕob,
wymienili trzymało. Pojeździli pstrożnie z duszą na ramieniu,
Mieli jeszcze konsultować sprawę, szukać oryginalnych uszczelek...
Auto stało parę tygodni.
Okazało się że oryginały nie do kupienia w hurtowniach i aso!
Ostatecznie sam kupiłem oryginalne uszczelki na Allegro,
w jakimś sklepie z częściami do francuzów po 170zł/komplet x 4.
Wymienili, zapłaciłem jakieś grosze (żal im było człowieka).
Auto jeździ od roku intensywnie, nakręcone 192 tys km
Ostatnio regenerowałem katalizator i turbinę.
Niestety chleje olej ok litra na 2,5 tys km.
Do dziś nie wiem co powodowało wywalanie uszczelki:
montaż, materiał czy niedostosowanie ciśnienia
w listwie wtryskowej po zeszłorocznej wymianie łańcucha.
Ostatnio zmieniony przez MacDuster 2025-05-26, 10:55, w całości zmieniany 2 razy
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2025-05-26, 12:38
MacDuster napisał/a:
Ja bym obstawiał słaba jakość części zamiennych nawet tych renomowanych firm jak w Twoim przypadku Erlinga. Skoro po założeniu przez ten sam warsztat oryginalnych uszczelek, od roku czsu masz spokój z w/w awarią to w nich musiał być problem. Nie raz spotkałem się, ze części dobrych firm są takiej samej lichej jakości co te najtańsze produkowane w chinach. W posiadaniu mam starą toyotę 22 letnią z motorem 1.6 VVt-i. Już dwa razy wymieniałem w niej uszczelkę dekla zaworowego ponieważ po kilku tysiącach przejechanych km, uszczelka zaczyna puszczać z jednej strony i olej powieli sączy się po silniku. Za każdym razem montowałem uszczelki Erlinga, za pierwszym razem po januszowemu czyli porządne oczyszczenie wszystkiego ale dokręcenie na oko. Po pewnym czasie uszczelka się poddała. Drugim razem uszczelka wymieniona zgodnie ze sztuką czyli kolejność dokręcania i odpowiedni moment itp. Po pewnym czasie w tym samym miejscu lekkie zapocenie jest lepiej ale jednak nie idealnie. Poczytałem trochę na ten temat w necie i podobno w tych silnikach sprawdza się tylko uszczelka OE Toyota która jest inaczej wykonana niż każdy inny zamiennik i dużo osób opisywało podobne problemu. Teraz czekam, aż uszczelka ta zacznie porządnie puszczać i brudzić silnik i wtedy założę oryginalna uszczelkę Toyoty.
