Stukot niczym w pociągu
DusterDuster19
Silnik: 1.5 dci 85kw Blue 4x2
Wysłany: 2025-06-05, 15:58   Stukot niczym w pociągu
występuje u mnie taki stukot przy zmianie biegów (nie zawsze) i przy odpuszczaniu gazu przy większych prędkościach (nie zawsze).Troszkę to przypomina stukot pociągu.
Czy może ktoś miałby chęć spróbować to zdiagnozować w Kielcach lub okolicach?
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2025-06-08, 10:23
Nie podałeś jaki to samochód, jeśli ten co w opisie Dauster 4x4 to trzeba zerknąć na poduszkę skrzyni biegów, wał napędowy może jest luz na którymś z krzyżaków.
DusterDuster19
Wysłany: 2025-06-08, 11:13
Auto jak w profilu. 2019 2WD. Obie poduszki skrzyni wymienione.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2025-06-08, 12:25
Do zweryfikowania luzy w układzie przeniesienia napędu:
skrzynia biegów luzy na półosiach lub miejscu montażu półosi z mechanizmem różnicowym
luzy na krzyżakach wału napędowego i tylny dyferencjał.
DusterDuster19
Wysłany: 2025-06-08, 19:33
Dziękuję.
Nadal jakby ktoś w Kielcach i okolicach chciał posluchać, zapraszam do kontaktu.
