2014-06-04, 00:42
Problemy z zapalaniem - diesel
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-08-22, 21:46
A słyszałeś kiedyś o mechanicznych pompach paliwa? Notabene znacznie starszych id elektrycznych.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2016-08-23, 16:18
Takie coś w tym jest zawór zwrotny allegro.pl/gruszka-przewod-waz-paliwa-nissan-juke-1-5-dci-i6002953982.html
Witaj Gość :)
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2016-08-23, 19:37
Cav napisał/a:
Andrzej Zajczuk napisał/a:
Duster 1.5 cdi nie ma elektrycznej pompy paliwa
A jaką?
Grawitacyjną?
I paliwo leci z dołu baku, do góry do silnika ? ;-)
Sprawdziłem w zbiorniku nie ma pompy paliwa. Złącze elektryczne dwa przewody do czujnika poziomu paliwa. Ssanie paliwa zapewnia pompa wysokiego ciśnienia zamontowana na silniku i napędzana paskiem rozrządu.
Wujek
Model: Logan Pickup
Wersja: Base
Wysłany: 2016-08-23, 22:51
Hmm... na to nikt nie wpadł. Układ się tak jak by wypróżniał z paliwa.
A przy odpalaniu się zapowietrza ;-)
Jak pompką po pompujesz trochę (długo) to jest ok ;-)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-08-24, 16:41
Cav napisał/a:
A jaką?
Grawitacyjną?
Zintegrowanego z pompą.
http://e-katalog.intercar...mpa-paliwa.html
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-08-24, 16:42
Wujek napisał/a:
A nie powinien - tutaj szukaj przyczyny problemu.
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-08-24, 17:07
Pisałem o zaworze zwrotnym. To jest właśnie związane z opróżnianie się układu zasilania paliwem.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2025-06-14, 13:31
odgrzebie temat bo troszkę drażniący jest.
Pacjent duster 2 2018 1,5dci 110KM
Zeszły rok jesienią ciężej odpalał. Profilaktycznie filtr wymieniony. Potem jakoś akku bo 11,98V ale zimą widać było że ma problem nawet na nowym akku i czasem nie równo obroty były (niby 1-2 sek ale widać na obrotomierzu było).
Teraz zrobiło się cieplutko i pali tak jak kilka lat temu.
Myślę teraz jak sprawdzić świece oraz jak sprawdzić przekaźnik świec (110678071R) - ogólnie przekaźnik względem logana pickup którego mamy umiejscowiony jest słabo bo i dostęp kiepski i wilgoć raczej ma tam łatwiejszy dostęp ale to mało ważne.
Trzecia jeszcze opcja to wtryski ale tego nie chcę za bardzo na razie ruszać.
Ktoś podpowie czy dobra ścieżka myślenia?
I jak najprościej sprawdzić teraz świece i przekaźnik.
Ogólnie jest powyżej 10-15st. C i pali teraz dobrze.
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2025-06-18, 09:48
Sam użytkuję 1.5dci z 2017 roku i nadal pali od strzała.
11,98V to trochę niskie napięcie - przy dużym obciążeniu jeszcze mocno spadnie co może spowodować dużo cięższy rozruch.
Moja propozycja - jeździć cały czas na światłach albo odpiąć kostkę przy masie na akumulatorze (wyłącza smart charge akumulatora i start stop) i zobaczyć czy sytuacja się poprawi.
W tym dci akumulator się niewiele ładuje podczas jazdy na dziennych. Włączenie świateł mijania lub odpięcie tej kostki przy akumulatorze powoduje, że napięcie w instalacji stabilizuje się na ponad 14V, więc akumulator ma dużo większy zapas mocy.
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2025-06-18, 20:16
Elm 327 + np. Car Scaner. W przypadku świec błędy powinny wyjść.
Miałem błąd świec żarowych, nie pamiętam już numeru, i faktycznie jak były mrozy palił trochę ciężej i chwilę po odpaleniu były nierównomierne obroty. Trwało to dosłownie kilka sekund. Okazało się, że sprawna była jedna....
edycja
O ile mnie pamięć nie myli są dwa rodzaje świec; aku oczywiście do sprawdzenia.
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2025-06-18, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2025-06-19, 17:51
akku jak zobaczyłem że ma 11,98 wymieniony na nowy jesienią (trochę może nie jasno napisałem). Obecny trzyma spokojnie powyżej 12,55V. Problem dziwnego rozruchu był całą zimę i w sumie powyżej 10st. C ustąpił sam i pali jak za nowego.
Co do świec - dwa rodzaje? Partsoug.com podaje jeden numer.
thx - spróbuję ELM327 odpalić - może mi się uda tym razem .... i faktycznie poszedł i jest coś czego nie było wcześniej P0380 glowplug/ceater circuit 'A'.
Czyli świece i przekaźnik do sprawdzenia/wymiany.
Świece: 110654876R
Przekaźnik 110678071R lub Mahle MHG 13 lub NTY EZP-RE-000
No jeszcze muszę poczytać o bezpiecznikach bo może gdzieś któryś siadł.
Ostatnio zmieniony przez Nikita_Bennet 2025-06-19, 18:25, w całości zmieniany 2 razy
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2025-06-19, 19:58
przejścia między bezpiecznikami są.
Car scaner dał to - nawet ciekawe.
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.118.0/401180/GP
DTC report
Connection profile: Dacia Duster II 1.5 dCi [EN]Date: 19.06.2025 20:37:06
VIN: VF1HJD20560XXXXXX
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P0380 [0x0380]
Glow plugs, circuit A - malfunction
Status: Potwierdzona
P0380(96) [0x038096]
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
Jednostka sterująca silnika (11 bit)Jednostka sterująca silnika (11 bit)
DTCs: 1
Odometer: 134876 km
Jednostka sterująca ABS (11 bit)Jednostka sterująca ABS (11 bit)
DTCs: 2
U0422(00) [0xC42200] Archiwum (nieaktywne)
Invalid data received - body control module
Odometer: 137310 km
Aging counter: 255
Occurrence counter: 4
Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
C1A60(7B) [0x5A607B] Archiwum (nieaktywne)
Odometer: 138049 km
Aging counter: 255
Occurrence counter: 5
SRS/Airbags (11 bit)SRS/Airbags (11 bit)
DTCs: 2
B0028(13) [0x802813] Archiwum (nieaktywne)
Right Side Airbag Deployment Control
B1053(15) [0x905315] Archiwum (nieaktywne)
Power steering (11 bit)
Nie znaleziono DTC.
Dashboard/Instrument cluster (11 bit)Dashboard/Instrument cluster (11 bit)
DTCs: 1
B1413(55) [0x941355] Archiwum (nieaktywne)
BCM (11 bit)BCM (11 bit)
DTCs: 8
B1530(18) [0x953018] Archiwum (nieaktywne)
Odometer: 84618 km
B1561(23) [0x956123]
Odometer: 137309 km
Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
B1560(24) [0x956024]
Odometer: 16777215 km
B15F0(31) [0x95F031] Archiwum (nieaktywne)
B15F1(08) [0x95F108] Archiwum (nieaktywne)
Odometer: 117367 km
B123A(92) [0x923A92]
Odometer: 74096 km
B1266(96) [0x926696]
B1266(81) [0x926681]
Odometer: 117367 km
EMM (11 bit)EMM (11 bit)
DTCs: 3
B1212(15) [0x921215] Archiwum (nieaktywne)
B1213(15) [0x921315] Archiwum (nieaktywne)
B1270(96) [0x927096] Archiwum (nieaktywne)
