E-duster-plus
Wysłany: 2024-03-22, 16:41
Chłopu wystarczy, że się umyje. :-D
Sprzedawać - w żadnym razie! :-D 8-)
Wysłany: 2024-05-03, 20:08
Dzisiejsza świąteczna data jest właściwa, aby wyświetlić liczbę w formacie 3E05. Właśnie dziś wieczorem między zegarami pojawiła się trójka i 5 zer, czyli trzysta paczek.
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2024-05-04, 06:25
Naprawdę wspaniałe -- ten egzemplarz potwierdza to, czemu wszyscy (w tym niżej podpisany) na początku stanowczo zaprzeczali. Tak trzymać! Życzę kolejnych trzech stówek!
Wysłany: 2024-05-04, 07:18
Dziękuję! I to wykręcone w większości "wokół komina" - do pracy 6 km, dziesięć razy w roku wyjazdy 2x300 km. Nie taxi, nie akwizytor. Najbliższy cel to ostrożnie Księżyc - umownie 384000 km, jak Pan Bóg pozwoli w 4 lata może. Do 600000? Pewnie wcześniej mi prawo jazdy odbiorą za wiek! :-D 8-) 8-) 8-)
Szerokiej drogi wszystkim :!:
eio
Wysłany: 2024-05-04, 07:26
Jak wskazuje nazwa na klapie bagażnika - auto jest "wystarczające" (jęz. luksemburski), czyli zaspokaja potrzeby właściciela (słownik JP PWN).
Marcinho
Marka: Fiat
Model: Tipo
Silnik: 1.6 automat
Wysłany: 2024-05-05, 19:13
Brawo piękny przebieg. Pozdrawiam.
Moje Tipo II dopiero 90tys.
Wysłany: 2024-05-07, 20:28
Marcinho napisał/a:
Przebieg na prawdę imponujący chociaż znawcy marki i technologi by Renault wiedzą, że sam silnik jest praktycznie nie zniszczona jednostka i przy normalnej eksploatacji oraz regularnym serwisie bez problemu dobijają do 400-500 tys. km. Dustery z takimi przebiegami pokazują że pomimo tego, że są to samochody budżetowe zbudowane na technologi sprzed 25 lat potrafią być bezawaryjne i sprawują się lepiej niż młodsze pojazdy. Zastanawiam się czy nowsze Dustery są w stanie wykręcić podobne przebiegi z taką samą awaryjnościa. Co do Fiata Tipo II również mam takiego i mój ma na blacie 45 tys. km czyli połowa tego co Twój 😁
Marcinho
Marka: Fiat
Model: Tipo
Silnik: 1.6 automat
Wysłany: 2024-05-12, 19:33
dudu$ napisał/a:
Marcinho napisał/a:
Moje Clio II 2006 rocznik sprzedałem w 2020 roku przebieg 238000 z czego ok 230tys. zrobione na LPG (gaz od 2007 roku wsadzony). Silnik 1.2 75KM z Clio 3.
Renault Thalia 1.4 75KM z salonu 2003 rok pierwsza rejestracja Luty 2004 przez 19 lat jazdy
przebieg równe 180tys. Rok temu niestety ją skasowałem. Szkoda super auto, bezawaryjne tak jak Clio. Pozdrawiam.
Wysłany: 2024-05-15, 04:30
Dwa dni po przeskoczeniu magicznej liczby stało się to samo, co po 250.000.
https://www.daciaklub.pl/...r=asc&start=224
W czasie jazdy autostradą, gdy kierownica była prawie nieruchoma, znowu zapaliła się żółta lampka poduszki. :idea: Po zjeździe do miasta zgasiłem silnik, kilkakrotnie przełączyłem od dwóch lat nieużywany dezaktywator poduszki pasażera zostawiając w pozycji przewozu dziecka i przekręciłem kluczyk. Kontrolka po teście zgasła - błędu nie ma. Zgasiłem, wróciłem na pozycję dorosłego pasażera - po zapłonie ponowny test przeszedł pomyślnie. 8-) Przez kolejne dziesięć dni wszystko jest w zupełnym porządku. Zaczynam podejrzewać, że oprogramowanie licznika wymusza sprawdzenie układu poduszek po osiągnięciu pewnego przebiegu. Zobaczymy przy 350.000, jeśli reszta samochodu wytrzyma. ;-)
defunk
Wysłany: 2024-05-15, 08:37
Nie wiem jak Dacia, ale ponoć np. w Audi czy Mercedesie była (jest?) procedura automagicznego psucia airbagów po pewnym okresie. Chodzi o to, że producent wie, że one wytrzymują tylko ileś tam czas, więc po jego osiągnięciu jest wywoływany komunikat o błędzie -- i poduszkę należy wymienić. (Nie mam pewności czy aby to samo nie dotyczy pirotechniki pasów bezpieczeństwa.)
eio
Wysłany: 2024-05-15, 12:01
Na pewno ten limit ma znaczenie dla bezpieczeństwa. Inaczej jest dla mniej wymagajacych sprzętów. Np. do mojej drukarki dokupilem chip na kolejnych ileś stron druku i toner w proszku. Drukarka chodzi jak nowa.
Wysłany: 2024-05-15, 15:31
Nie lękasz się o swoje życie? A jak chiptuning zrobi z niej drukarkę 3D, która wydrukuje sztylet albo nawet kuszę :?: :-D
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2024-05-15, 19:58
Mój duster też ma już 290 tys przebiegu i tfu tfu tfu nic takiego u mnie nie wystąpiło, może po prostu coś nie styka jak trzeba w tym przełączniku? w MCV zresztą też nic takiego nie było a ma już 320 tyś. km.
Ostatnio zmieniony przez malygabrys 2024-05-15, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2024-05-15, 22:34
eplus napisał/a:
Gdyby zaczęła drukować części do Dacii, to bym się ucieszył :-D
Wysłany: 2024-06-13, 16:44
Jakieś dwa tygodnie temu powtórzył się incydent z zeszłego roku: w korku w rzeszowskiej metropolii zaświeciło sześć książek na wyświetlaczu temperatury. A więc brak pierwszego biegu wentylatora chłodnicy. Natychmiast zamówiliśmy nowy rezystor - nieco inny zamiennik, drut nawinięty na ceramice i zacementowany. Połączenia zgrzewane, a nie zaciskane. Stary opór nie był spalony, bezpiecznik termiczny też nie. Ale po wymianie wszystko prawidłowo zadziałało. Przekaźniki zostały przetestowane przez OBD, również sprawne.
Dzisiaj wymieniłem uszczelkę drzwi kierowcy, już czwarta, jeśli dobrze liczę. Zdecydowałem się na nowy zamiennik polskiej produkcji, pasuje bardzo dobrze. Nowa uszczelka jest oczywiście wyczuwalnie sztywniejsza od starej popękanej, ale miększa od źle dobranego zamiennika sprzed kilku lat. Później jakiś czas miałem używkę, ale nic nie jest wieczne (oprócz piór). ErtonS:
Plik ściągnięto 21 raz(y) 232,22 KB
Wysłany: 2024-07-04, 18:55
303200, malowanie krawędzi tylnych błotników - obicia lakieru po kamieniach, obcierki i wgniecenia (wyciągnięte na zimno klejem, widziałem na własne oczy, że to działa). Polerowanie lakieru.
Plik ściągnięto 27 raz(y) 245,12 KB
Plik ściągnięto 58 raz(y) 235,88 KB
Wysłany: 2024-07-12, 18:41
Tydzień temu - żarówki H7. Dzisiaj łączniki stabilizatora (przód) i jego gumowe obejmy. Poprzednie łączniki wytrzymały rok, więc zmiana firmy (Birth, z metalowym zakuciem). 303.500 km.
Wysłany: 2024-07-12, 22:47
bella macchina ;-)
A tak serio , to u mnie laczniki stabilizatora b.dlugo wytrzymuja. Jakies miales wyrazne objawy, czy na przegladzie ci je wykryli do zmiany ? Mam jakies Mapco czy cos takiego i zakladalem je na pewno przed pandemia jeszcze.
Wysłany: 2024-07-13, 04:28
Dzięki!
Ze trzy tygodnie temu usłyszałem lekkie stuki przy jeździe po płytach albo nierównym betonie. Jestem na to uwrażliwiony. Kilka dni temu nasiliły się i pojechałem do znajomego na stację diagno. Oczywiście łączniki do wymiany, i gumy także. Reszta zawiasów w porządku. Gumy już były zmieniane, choć nie tak często. Zanim doszły w końcu nowe części, to dźwięk już przypominał trzeszczenie starego tapczanu z żelaznymi sprężynami. :mrgreen: Zamówiłem najpierw na portalu Lemfordery, ale odesłałem, bo miały plastikowe kapturki z nadlewami, które wypadałoby ostrugać przynajmniej scyzorykiem. No i padło na te Birthy, jedyne w stacjonarnym sklepie, które miały metalowe kapturki. Sprowadzone w kilka godzin - rano zamówienie, w południe na ladzie, wieczorem w aucie. Ucichło. Jak możesz sprawdzić w wątku - interwał dla łączników i żarówek mijania to średnio jeden rok. czasem 8 miesięcy. Któreś tam łączniki wytrzymały kilka lat, może coś było już słychać, ale nie poleciały lawinowo w ciągu trzech dni, tylko dokuczały długi czas. Bo wiadomo, że jak pojawi się mikro luzik, to on pracuje i szybko się powiększa. Może to mój styl jazdy, bo dziur nie omijam, za to te kulki od kierownicy - końcówki drążków - wytrzymują u mnie dłużej. 8-) :idea: :-)
Ostatnio zmieniony przez eplus 2024-07-13, 04:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-10-08, 18:11
Trzy lata temu napisałem:
Nawet nie wiem, co chciałbym kupić ze współczesnych aut, a warunki są proste: benzyna cztery gary bez doładowania, podniesione kombi z jakimś wyglądem i żeby wydali resztę ze stu tysięcy. Serio jak jest to zbiór niepusty to proszę o wskazanie elementów.
Ostatni dzwonek! Kupiony przez krewnego Kia Stonic, benzyna wolnossąca, cewki zapłonowe na świecach jak w moim K4M, wtrysk pośredni (ciekawostka - dwa wtryskiwacze na cylinder, na każdy zawór ssący), samoregulujące zawory, normalny alternator, bez DPFa, sprzęgło bez dwumasy, skrzynia ręczna. 1,2 litra, 69 czy 79 koni, opony można dać 215/55R16. Bardzo wysoka wersja z bezkluczykowym wsiadaniem i paleniem, podgrzewaniem kierownicy i tyłka, wszystkie lampy LEDowe, podłokietnik i skórkowa tapicerka, oczywiście metalik i cena 99.999 złotych. Gdybym potrzebował auta, to prosto po obejrzeniu jechałbym do salonu zamówić. Czeka się parę miesięcy.
Wysłany: 2024-10-10, 19:02
Dla mnie za mala ta Kia stonic ale tez patrzyłem na nia bo tez miała dobre diesle crdi
Wysłany: 2024-12-09, 15:43
Przegląd 14 lat zaliczony bez uwag, wszystko w porządku. 311.000.
Wysłany: 2024-12-13, 17:05
Olej, filtry, pasek akcesoriów. 311429
Plik ściągnięto 31 raz(y) 237,68 KB
Wysłany: 2024-12-19, 22:40
311tys km to jest już ładny przebieg , więcej od mojego diesla :)
Wysłany: 2025-07-15, 08:28
Dawno nic nie wpisywałem.
Na przełomie roku miałem awarię - zaślepka wałka rozrządu puściła olej, po wymianie zaślepek i dolewce problem się nie powtórzył.
Ponownie trzeba było zrobić poprawki na progach, jedno nadkole od środka dostało wstawkę w miejscu purchla. Przy okazji zmiana sezonowa kół.
W końcu trzeba było uzupełnić czynnik w klimatyzacji. Było 185 gramów gazu, jest 480, oleju - 19, jest 20. YF1234.
319700
Plik ściągnięto 14 raz(y) 157,54 KB
