Sandero III 2024 ZASSANY BAK
imajezior14
Silnik: 1.0
Wysłany: 2025-08-26, 19:52   Sandero III 2024 ZASSANY BAK
Ostatnio zacząłem mieć problemy z autem, momentami przerywało, nie chciało odpalać aż parę dni temu w trasie podczas podjazdu pod górkę auto po prostu stanęło... laweta... Umówiłem auto na diagnostykę do serwisu ASO gdzie stwierdzono, wgnieciony bak - uszkodzenie wynikające z nieprawidłowej eksploatacji i wycena na .... 10 tysięcy :) w tym oczywiście nowy bak, nowa pompa paliwa.
Czytałem, że powodem zassanego baku może być uszkodzony zawód oparów paliwa (EVAP) jednak w serwisie nic takiego nie zostało stwierdzone.
Auto odebrałem z serwisu na lawecie, pompę wymieniłem sam, bak udało się wyprostować a zawór wymieniłem jednak wydaje mi się, że bak znowu się zasysa.
Czy na baku znajduje się gdzieś przewód odpowietrzający bak?
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2025-08-27, 07:24
Czy tankujesz do kilku odbić, czy tylko do pierwszego?
Przejedz trochę i sprawdź, czy podczas odkręcania zaworu w baku nie słuchać zasysania powietrza.
Jeżeli tak, to trzeba sprawdzić zawór.
PS. Widać jakieś ślady na baku w miejscu, gdzie stwierdzono uszkodzenie ?
Musiałbyś najechać na coś, co wgniotło bak i powinien być ślad w tym miejscu.
Marcin
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2025-08-27, 07:24, w całości zmieniany 1 raz
uno0
Marka: Dacia / Opel
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2025-08-27, 19:12
Killer King napisał/a:
a w necie piszą znowu tak...: Przy sprawnym układzie odpowietrzania podczas odkręcania korka od wlewu paliwa powinno wystąpić takie zjawisko jak zassanie powietrza (ten charakterystyczny syk). W jednych markach jest ono większe a w innych mniejsze. Oznacza to że układ odpowietrzania par paliwa EVAP działa poprawnie....
Ostatnio zmieniony przez uno0 2025-08-27, 19:12, w całości zmieniany 1 raz
Killer King
Wysłany: 2025-08-27, 19:41
uno0 napisał/a:
W Hondzie mam takie zassanie, jak u żula po tygodniu abstynencji.
W Hyundai nie słyszę nic, tak samo jak w Duster 3
Marcin
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2025-08-27, 20:06
uno0 napisał/a:
w Toyocie mam tez takie ssanie :-) w Daci SS3 właściwie cisza
