Widzę, że bardzo dawno nic nie pisałem - to wszystko wina samochodu oczywiście - nie psuje się, jeździ, nuda po prostu.
Przebieg ponad 140 tysięcy, zastanawiam się czy to normalne, że nie musiałem jeszcze wymieniać sprzęgła.
Przy wymianie opon powiedziano mi "prawy wahacz". I tu moje pytanie - czy to jest coś, co może poczekać z miesiąc na przegląd roczny? Ja nic nie czuję, jeździ jak zawsze. Oraz drugie, czy to drobiazg który się zamawia na bieżąco i robi od ręki? Takie odnoszę wrażenie wpisując na allegro "wahacz lodgy", ale wolę się upewnić. I ostatnie pytanie - czy zgodnie ze sztuką wymieniać należy parami?
Wersja: Outdoor Pomógł: 122 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4172 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-04-15, 09:25
gfedorynski napisał/a:
Niekatowane sprzęgło może przeżyć cały samochód...
Zależy co oni tam zobaczyli? Ja bym się upewnił co się dzieje, może się tylko coś przywidziało
...czy to drobiazg który się zamawia na bieżąco i robi od ręki?
Raczej tak. Moja rada- brać oryginał Renault, nie szukać cudownych zamienników. To nie są drogie rzeczy- komplet na obie strony można trafić za 260-300zł. No i w komplecie obowiązkowo wymienić łączniki stabilizatora.
Niekoniecznie jeżeli jest w dobrym stanie, ale przy tym przebiegu robił bym komplet. No i po wymianie kontrola geometrii obowiązkowo.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-04-15, 09:36, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Rocznik: 2022 Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Lut 2019 Posty: 485 Skąd: Tychy
Wysłany: 2025-04-15, 10:25
gfedorynski,
Przegląd techniczny a diagnosta sugeruje co należałoby zrobić i tak powinno to wyglądać, wymień na ori koszt jak wspomniał Dymek, zbieżność do ustawienia po wymianie wahaczy.
Co do sprzęgła, temperament kierowcy mas tu kluczowe znaczenie, w trasie możesz spokojnie przejechać i 700 tyś km, eksploatacja strikto miejska może skończyć się i 150 tyś km.
W międzyczasie trochę poszło na skrzynię, sprzęgło i takie różne, ale o tym w innym wątku było.
Wczoraj po dziewięciu latach i trzech miesiącach (oraz czterech dniach postoju) współpracy odmówił akumulator. Muszę powiedzieć, że to w pełni satysfakcjonujący wynik.
