Jak/gdzie znaleźć kod silnika?
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2025-09-28, 13:40   Jak/gdzie znaleźć kod silnika?
Logan MCV 2018 0,9TCe, fabryczne LPG. W clip pyta się o "typ posprzedażowy"???????
Gdzie szukać kod silnika?
Przejrzałem wszystkie papierki i książki serwisowe i nic.
Wysłany: 2025-09-28, 23:02
1.Faktura zakupu.
2.Aplikacja "My Dacia".
3.Naklejka na silniku- widok z góry, od strony pokrywy rozrządu na elemencie zawieszenia silnika, trochę pod rurką bagnetu olejowego, mniej więcej w połowie jej długości.
Wysłany: 2025-09-29, 08:00
Niestety- przez pewien czas był tam dokument z kodem a obecnie nie widzę...
4.Symbol jest też wybity na bloku, przy połączeniu ze skrzynią- z przodu, na wysokości alternatora.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-09-29, 08:10, w całości zmieniany 1 raz
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2025-09-29, 19:51
Faktura na pewno nie. Tam jedyne oznaczenie e6c guzik mi to daje Niestety. Zostaje ten blok. Tajne przez poufne 😱
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2025-09-29, 20:19
ChatGPT rozkminił, że typ silnika H4B4 i skrzynia z dowodu JR5CR000M500. A z tego co widziałem potrzebuje 4 znaki pierwszy to "K"
Wysłany: 2025-09-30, 07:30
Podaj VIN to sprawdzę w katalogu jaki podaje.
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2025-09-30, 14:38
UU1HSDARN46471313
Wysłany: 2025-09-30, 14:46
radd napisał/a:
To, że oznaczenie każdego 0,9TCe to zawsze H4B wiadomo i bez czatu. A dalej jest zawsze rozwinięcie H4xx i tylko tyle znajdziesz oznaczeń na silniku (na naklejce czy na bloku)- czyli całe oznaczenie to np. H4B B400 albo H4B B408, albo H4B B410 itp... dalej tylko numer katalogowy części.
Przykładowo u mnie jest tak:
Plik ściągnięto 17 raz(y) 72,2 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-09-30, 14:47, w całości zmieniany 1 raz
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2025-10-01, 09:08
Obstawiam, że chodzi o tego typu kod, ale ja nigdzie u siebie w dokumentacji nie znalazlem nic adekwatnego. Moje MCV definiowane jest jako 7SDE33 i nie bardzo mam gdzie to przypiąć...
Części typowe dla MCV znalazłem w K8XX, co by potwierdzało Twoje "potrzebuje 4 znaki pierwszy to K". Na pewno jest tam więcej niż jeden kod dla wersji z silnikiem H4B i żadnej gwarancji, że są wszystkie... Przyznam, że jak by ktoś mi powiedział jaki ja mam kod, albo gdzie go szukać to bym się nie obraził ;)
eio
Wysłany: 2025-10-01, 10:14
Kiedyś zrobiłem zdjęcie kamerą endoskopową bloku silnika w miejscu opisanym przez @Dymek #4.
Tak to wyglada dla mojego silnika:
Plik ściągnięto 22 raz(y) 77,86 KB
Ostatnio zmieniony przez eio 2025-10-01, 10:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2025-10-01, 11:06
Kauris napisał/a:
Ale... to nie jest kod silnika, tylko kod "typ techniczny" określający ogólnie cały samochód. Zresztą tabela wisi u nas na forum (niestety jest stara, niepełna): TUTAJ z rozwinięciem dla Dustera TUTAJ
U mnie to jest kod B8M1 i figuruje na fakturach z przeglądów w ASO ;-)
A dla Logana II MCV z silnikiem 0,9TCe podawane są rzeczywiście kody K8M1, K8MA, K8AC. Może o to właśnie chodzi a autor źle zatytuował ten wątek i kombinujemy tu jak konie pod górę ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-10-01, 11:36, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: 2025-10-01, 13:40
radd napisał/a:
UU1HSDARN46471313
Tylko to numer Dustera :)
Silnik K4M 606
Skrzynia TL8 002
tomekptk
Model: Duster f.2 4x4
Silnik: TCe 1.3 150
Wysłany: 2025-10-01, 17:23
U mnie kod silnika jest w dokumencie "Świadectwo zgodności WE", jak w załączniku.
Kod silnika
Plik ściągnięto 22 raz(y) 32,71 KB
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2025-10-01, 18:24
Racja za dużo tych Dacii 😁
UU1K5220761435456
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2025-10-01, 18:26
Najbardziej potrzebują "typ posprzedażowy" bo mnie clip nie przepuści dalej. Jeszcze typ silnika "K...". Dostałem z salonu walizkę makulatury, a najważniejszych danych brak.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 155,42 KB
Ostatnio zmieniony przez radd 2025-10-01, 18:35, w całości zmieniany 2 razy
Kauris
Wysłany: 2025-10-01, 18:54
No ja założyłem, że to "K" dotyczy właśnie "typu posprzedażowego", bo do silnika 0,9 nie pasuje. Dlaczego radd szuka "K"? Może widział gdzieś K4M, K7J, K7M, K9K... ale to dla innych silników no i to nie są 4 znaki...
edit
typ silnika z naklejki to 4HBB410
Ostatnio zmieniony przez Kauris 2025-10-01, 19:09, w całości zmieniany 1 raz
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2025-10-01, 20:25
Kod silnika powiedzmy już znam jeszcze typ posprzedażowy
Plik ściągnięto 16 raz(y) 159,56 KB
Ostatnio zmieniony przez radd 2025-10-01, 20:27, w całości zmieniany 2 razy
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2025-10-01, 20:28
Posprzedażny
Wysłany: 2025-10-01, 22:37
radd napisał/a:
Posprzedażny
W terminologii polskich ASO nazywa się to "typ techniczny", czyli dokładnie jak pisałem wcześniej. To, co Ci wyskakuje w programie to jest dokładnie to. Nie masz żadnych zleceń z przeglądów w ASO? U mnie ten typ techniczny był wpisywany na każdym zleceniu.
Wysłany: 2025-10-02, 07:18
Silnik H4B 410
Skrzynia JH3 336
Typ techniczny K8JR
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2025-10-02, 14:01
Dymek- kurde, żadnego! Umowa serwisowa tylko. A przez 5 lat sumiennie wymieniali oleje, filtry, świece itd itd. Pewny jestem tych wymian. Bo jako niedowiarek patrzyłem przez szybkę i wszystko mi pokazywali. W książce mam zaznaczone i tyle.
toka93- podziękować, niech Ci Bozia wynagrodzi. Dziękuję
Wysłany: 2025-10-02, 14:24
Typ technniczny to kombinacja nadwozia, typu silnika, skrzyni oraz wersji wyposażenia.
Wysłany: 2025-10-03, 08:35
radd napisał/a:
Dymek- kurde, żadnego! Umowa serwisowa tylko...
Czadowo :roll: Ja mam papier na każdą wizytę a też miałem EasyService... A właściwie to po dwa, bo kopię zlecenia i dokument wydania po robocie ;-)
Plik ściągnięto 37 raz(y) 29,14 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-10-03, 09:05, w całości zmieniany 1 raz
