Cześć,
Mam problem z Lodgy z 2020r. Silnik diesla. Na postoju zapaliła mi sie kontrola trakcji i zaczął migac ABS. Po podpięciu komputera wyskakują 3 niekasowalne błędy ( łącze się Autoxscan oraz DiagPro) związane z katem skręty, ze brak adaptacji itd. Gdy chcę zrobić adaptację przez komputer to otrzymuje komunikat ze "warunek nie spelniony". Przeglądając internet natrafiłem na zagraniczny filmik, gdzie był podobny problem i ktoś zweryfikował bezpiecznik 15A i był spalony- wymienil go i po uruchomieniu bez komputera zaadoptował czujnik kata skretu i ikonki zgasly- był to chyba duster. U mnie faktycznie bezpiecznik 15A tez był przepalony, wymieniłem go na nowy ale zarówno adaptacja reczna jak i przez komputer nic nie daje- tzn. Komputer cały czas zgłasza problem "warunek nie spelniony". Rozegrałem kolumnę kierownicy i zwijak nie wyglada na uszkodzony. Brak mi juz pomysłów co jeszcze moge zrobić aby wyeliminować ten błąd.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3860 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2026-04-23, 05:44
Zacznijmy od tego, że to Duster 2, niekoniecznie jest to bezpiecznik od zapalniczki, a po drugie tam jest wspomaganie w pełni elektryczne a nie elektrohydrauliczne.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2026-04-23, 05:45, w całości zmieniany 1 raz
Na 100% jest to kwestia czujnika kąta skrętu - nie wspomagania czy ABS - problem udało się mi zawęzić do czujnika kąta sketu tego małego lub do tego całego ustrojstwa czarnego co się w nim kierunki montuje.
