Co z myciem auta w zime ?
Wysłany: 2009-01-10, 19:57   Co z myciem auta w zime ?
Jak sobie radzicie z myciem auta ?
Jakie myjnie wybieracie ?
Czy przy takich temperaturach jak teraz minus parę stopni myjecie auta ?
Jutro jadę na myjnię bezdotykową samoobsługową (koło Tesco na Widzewie) i zamierzam wreszcie umyć auto. Bo już jest taki brudny że ciężko otworzyć bagażnik aby się nie pobrudzić. Tylko te ujemne temp. mnie trochę stresują. Mam nadzieje że jutro będzie chociaż plus jeden stopień.
  Wysłany: 2009-01-10, 20:09
Czesc sluchaj ja dzis mylem i luzik najwazniejsze zeby tego nie robic przy minus 20 st ;)
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-01-10, 20:46
Ja jeżdżę do myjni bezdotykowej często bo jak napisał Kratylos sól+lakier to pewne zabójstwo :mrgreen: myjnia umieszczona jest w pomieszczeniu i po myciu wycierają do sucha cały samochód więc z temp nie ma problemu.Do myjni której jeżdżę wprowadzili usługę woskowania ręcznego więc muszę sprawdzić :-D
Wysłany: 2009-01-10, 21:27
Oki, dzięki koledzy za rady. Czyli jutro jadę umyć auto.
Wezmę jeszcze ścierki to auto powycieram aby zbyt mokre nie było.
Wysłany: 2009-01-10, 21:33
Lakier jak lakier, ale nie martwią Was te wszystkie miejsca, w które spłynie sól wraz z wodą a których wytrzeć nie jesteście w stanie?
Zasadniczo wydaje się, że jak już myć, to regularnie - a jak nie myć, to najlepiej wcale! W końcu warstwa starego brudu - zwłaszcza sprzed zimy <; czyli bez soli - stanowi zawsze jakąś dodatkową ochronę... (((;
Wysłany: 2009-01-10, 21:42
To fakt, a centymetrowy brud podobno sam odpada :)
A tak na serio, to myje regularnie tylko ostanie dni kiedy mrozy są ograniczyłem mycie.
Ale brudnego auta nie jestem w stanie ścierpieć.
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-01-11, 00:19
Popieram :D Mojego starego forda wcale nie myję i jeszcze nie rdzewieje (przynajmniej na linii od klamek w dół, czyli tam gdzie sól jest).
Uważać należy na ZAMKI. W fordzie tak własnie załatwiłem wszystkie zamki...
Umyłem samochód na myjni ręcznej (w zasadzie to miłe panie umyły), wytarły do sucha i wyjechałem...
Zostawiłem na noc na dworze, a rano samochodu nie dało się otworzyć...
Pozytywy tego są dwa: złodziej przez zamki samochodu nie otworzy oraz zamontowałem sobie zdalne sterowanie do zamków :D
kierek
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-01-11, 01:37
jackthenight napisał/a:
Bezwzględnie zabezpiecz zamki jakimś stałym smarem. Jest taki niedrogi środek o nazwie "smar biały" firmy bool. Będzie się nadawał. http://moto.allegro.pl/it..._boll_nr11.html
kier napisał/a:
Nie musisz sobie tego wyrzucać bo te zamki po prostu przestają po jakimś czasie działać same z siebie.
Mariusz
Wysłany: 2009-01-11, 12:27
stempik napisał/a:
kier napisał/a:
Czyli inaczej smarem silikonowym :mrgreen:
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-01-11, 13:12
:shock:
Ja nie myje, ani nie sprzatam samochodu od pazdziernika do kwietnia...
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2009-01-11, 13:43
KaS602 napisał/a:
:shock:
Niby możnai tak,niektóre samochody wręcz źle wygłądają umyte,ja jednak myję przynajmniej raz w tygodniu,tylko przy ostatnich mrozach odpuściłem ,ale przy tej temperaturze mało się pobrudził.W kabinie też staram się sprzątać w miarę często dla własnego samopoczucia,choć czasami robię to "po łebkach" bo nie jestem pedantem.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-01-11, 14:16
Mariusz napisał/a:
Wygląda raczej podobnie do smarów którymi zamki są zabezpieczane fabrycznie. Przedział tempeatur wskazuje że coś tam jednak jest, więc może silikon. Po naniesieniu lekko twardnieje i ładnie wypełnia przestrzenie odrobinkę zabezpieczając przed wodą.
KaS602 napisał/a:
W Łodzi są dwie stacje na których można autko umyć samemu i ja z nich właśnie zimą korzystam. Choć nie całkiem. Ustawiam wosk na gorąco i zwalam z autka ile się da. Głównie ptasie odchody bo te najbardziej szkodzą powłokom lakoierniczym. Lepsze mycie jedynie na myjniach ręcznych. W tym okresie pod wycieraczką lądują również wszyskie gazetki typu wyborcza nie żebym jej nie lubił ale świetnie chłonie wilgoć.
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2009-01-11, 14:17
Myłem na myjni ręcznej przy - 4 ,odradzam wszystko marznie nie zdąży się wytrzeć już jest lód.
Myłem również przy 0 jest ok.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-01-11, 14:35
ktoś w opisie tego smaru wsadził dużego gniota--patrz 1400 stopni C. pozdr
Wysłany: 2009-01-11, 16:41
No i umyty, wywoskowany tym niby woskiem w myjni samoobsługowej :) oraz wytarty do sucha. Ogólnie myło się świetnie, było słoneczko i plus 3 stopnie w cieniu.
Ponadto jeszcze umyłem progi auta.
Zamki zabezpieczyłem smarem silikonowym - widoczny na zdjęciu poniżej.
Uszczelki spryskałem sprayem silikonowym - też zdjęcie niżej.
I jeszcze klemy akumulatora zabezpieczyłem smarem miedziowym - widoczny niżej na zdjęciu.
Teraz autko jest tak czyste że wygląda jakbym co dopiero od dealera odbierał :)
smar silikonowy
Plik ściągnięto 177 raz(y) 99,94 KB
spray do uszczelek
Plik ściągnięto 174 raz(y) 83,23 KB
smar miedziowy
Plik ściągnięto 177 raz(y) 133,36 KB
Sun
Silnik: 1.5 dCI
Wysłany: 2009-01-11, 19:37
Myję 2 x do roku: na początku lata i pod koniec.
Oprócz tego, prawie na bieżąco czyszczę sraki z maski :lol:
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-01-11, 23:21
jacek napisał/a:
powinni myć ciepłą wodą i wtedy jest ok
Mariusz
Wysłany: 2009-01-12, 08:38
stempik napisał/a:
jacek napisał/a:
U mnie myją ciepłą ale nie gorącą wodą :-)
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2009-01-12, 10:01
Samochód myję tylko przy dodatnich temperaturach od zawsze. Myjnie raczej omijam po tym jak paru znajomym zdarzyły się tam dziwne historie (porysowany lakier, tłuste plamy na nadwoziu, złamana antena radia itp.).
Zimą natomiast regularnie odśnieżam samochód tak, że rzadko kiedy stoi on biały, pod śniegiem. A jak widzę błoto pośniegowe, to zaraz po zatrzymaniu go zdejmuję z nadkoli, i progów. Wywalam też śnieg z rynienki pod pokrywą bagażnika (zaczyna ona mnie coraz bardziej denerwować, gdyż ciągle coś się tam gromadzi).
