Święte słowa, nie jest to skomplikowane, próbowałem tylko raz ale bez problemu. Jedyna trudność to włożenie koła do "koszyka". Strasznie ciasno i nie da się bez całkowitego pobrudzenia się. Przy okazji polecam włożyć kółko do jakiegoś pokrowca ochronnego. Ja to zrobiłem prawie od razu, oczywiście po dokładnym umyciu koła. Inaczej aż strach je wyciągać.
Ja w bagażniku wożę tekturę i kilka par rękawic roboczych, i choć koła na drodze nie zmieniałem chyba nigdy,przydaje się w różnych celach.Często "służę" jako pomoc drogowa .
p.s
Jakoś tak w moich autach koła są dobrze wychowane i nierobią mi przykrości.
Ostatnio pomagałem sympatycznym dziewczynom,które nawet niewiedziały gdzie jest schowane koło zapasowe i lewarek.
Silnik: 1,6 (132 KM)
Rocznik: 2015 Pomógł: 13 razy Dołączył: 10 Paź 2008 Posty: 1501 Skąd: Ozorków
Wysłany: 2009-01-14, 21:23
ADAM 12 napisał/a:
Paf napisał/a:
p.s
To zazdroszczę. Miło to pomóc takim paniom.
A co do zmiany koła, to jeszcze podczas jakiejś wyprawy z rodzicami w zamierzchłej przeszłości złapaliśmy gumę na granicy Rumuńsko-Radzieckiej (lata 80-te). Byliśmy chyba 6 lub 7 samochodem przed odprawą. Błyskawiczna akcja - na pobocze, wywalenie bagażnika, zmiana koła, powtórne ładowanie. Czas chyba 5 minut (duży fiat) - prawie jak w F1. Granicznicy już tylko spojrzeli na nas i od razu kazali jechac dalej. Opłacało się
Wysłany: 2009-01-15, 09:42
Mariusz napisał/a:
ADAM 12 napisał/a:
Tak, miłym uśmiechem i serdecznymi podziękowaniami. Mnie to wystarczyło.
Ale szczęściarz z Ciebie! Ale tak zupełnie poważnie fajnie ,że są tacy kierowcy na drogach jak Ty Adamie!
Tam szczęściarz od razu , narobił się i tylko dostał dziękuję i uśmiech.
Szkoda że nie sprawdził z dziewczynami tylnego siedzenia podśpiewując
"Będę brał cię w aucie" - wtedy faktycznie byłby szczęściarz :)
PS. Mam nadzieje że moja żona nie będzie czytać tego forum :) hihi
Silnik: 1.6 115 KM
Wysłany: 2010-07-10, 21:45 Osłona zapasu
Mam sandero laureate - z kołem zapasowym w standarcie. Czy najlepszym wyjściem zabezpieczenia jest montaż osłony jak w stepwayu?
Worek? Czy też blacha?
Najlepsza byłaby osłona tylko gdzie taką kupić poza ASO?
Pozdrawiam LEON[/b]
_________________ LEON
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-07-10, 22:25, w całości zmieniany 3 razy
No właśnie to koło zapasowe teraz jeszcze czyste ale niech przyjdzie jesień to chyba zanim je odkręcę to będę odkopywać poza tym u mnie jakoś dziwnie jest zamocowane- jakby od strony przy śrubie jest mocno zaciśnięte a już dalej nie- czy to nie doprowadzi do deformacji opony tudzież felgi??
Wersja: Laureate Pomógł: 12 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 1887 Skąd: lubelskie
Wysłany: 2010-07-11, 10:59
Ja wpakowałem koło w normalny pokrowiec na koła kupiony na allegro. Co do odkształcenia opony - nie trzeba za mocno ściskać i od czasu do czasu przekręcić oponę o parę stopni. Niektórzy radzą także pokrowiec po nowych oponach - są nieraz takie.
Pokrowiec chyba odpada, będzie się telepał przy szybszej jeździe...
W sumie to ja też będę miał ten sam problem, ale moją Lodzią przejechałem dopiero 200km, więc chętnie posłucham propozycji.
Wysłany: 2016-01-09, 00:26 Re: Zabezpieczenie koła zapasowego pod samochodem
Maciek911 napisał/a:
Czy macie jakieś pomysły na zabezpieczenia koła rezydującego pod samochodem.
Po moich doświadczeniach sprzed 25 lat z posiadania Peugeota 205 który miał tak samo umieszczone koło zapasowe ( wtedy jakoś częściej mi się zdarzało je wymieniać tak co 20 kkm - nie wiem dlaczego) zastosowałem rozwiązanie które mi się sprawdzało - najzwyklejszy worek foliowy - z grubej folii - takiej jak na nawozy zgrzane lub zszyte na zakładkę. Nawet w największy deszcz nie było problemu z wyjęciem i zamianą.
Najważniejsze że nie będzie narażona na ciągły kontakt z wodą/solą i innymi rzeczami z drogi.
Najważniejsze że jak będziesz musiał wymieniać to będzie sucha i czysta. Efekt rdzy też będzie ograniczony ze względu na mniejsze narażenie na ochlapywanie.
Wysłany: 2016-01-09, 11:15
zwykły, duży,foliowy worek na śmieci ok 120-160 l, taki jak do dużego pojemnika - można go nawet zakleić jakąś taśmą,żeby był hermetyczny - zapakowane w niego szczelnie koło będzie suche i czyste. Koszt inwestycji od 1 do 2 zł
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-01-09, 11:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-12, 07:46
gruby budowlany worek i ogień
wystarczy solidna szeroka taśma klejąca - folię doskonale kleją taśmy do pakowania przesyłek, albo taka wzmocniona srebrna , jak już koniecznie chcesz użyć gorąca, to lepiej końcówkę worka zawinąć , przykryć gazetą i przeprasować żelazkiem - żadnych ognisk lepiej nie rozpalaj
