2020-03-22, 12:11
korozja / zabezpieczenia antykorozyjne w Dacii
Wysłany: 2009-05-18, 15:46
Mariusz napisał/a:
Czy ma ktoś może jakiś rysunek z punktami gdzie mógłbym wtrysnąć fluidol i zabezpieczyć profile zamknięte w sandero
Pewnie :)
W tej instrukcji strona 10, 11 i 12 :
ogólne.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 518 raz(y) 240,15 KB
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-05-19, 18:39
Piękne dzięki JACKTHENIGHT
grzel73
Wysłany: 2009-05-27, 08:12
Witam.
Mam mały problem.
Problem nazywa się "głęboka ryska na rancie drzwi przednich".Co z tym fantem zrobić:
czy udać się do serwisu (według mnie jest to uszkodzenie mechaniczne),czy ewentualnie we własnym zakresie to poprawić.Może szanowni forumowicze coś by doradzili i poradzili.Dodam kilka fotek z moja ryską :cry:
Plik ściągnięto 240 raz(y) 255,57 KB
Plik ściągnięto 232 raz(y) 237,8 KB
Plik ściągnięto 216 raz(y) 222,54 KB
Mariusz
Wysłany: 2009-05-27, 08:19
Weź tą ryskę odtluść i pomaluj bardzo podobnym hameraidem
Beckie
Wysłany: 2009-05-27, 08:27
Mariusz napisał/a:
A co w takim przypadku z gwarancją :?:
Wysłany: 2009-05-27, 08:37
Beckie napisał/a:
Mariusz napisał/a:
Nic. Ewentualnie stracisz gwarancję wyłącznie na dany element. Dowiedz się na ile wycenią zaprawkę u dobrego lakiernika i w ASO. Jeśli do 200 zł to może warto zrobić fachowo, żeby nie szpecić drzwi.
Z mojego doświadczenia wynika też, że dobrze zrobiona zaprawka a'la Adam Słodowy wytrzyma do końca żywota auta.
DAREK
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Silnik: 1.8
Wysłany: 2009-05-27, 08:51
Jeżeli masz uszkodzony lakier na rancie drzwi i podkład nie uszkodzony, to kup farbę do zaprawek w Renault i sam zrób zaprawkę (po odtłuszczeniu). Na rancie drzwi nie będzie widać różnicy
Wysłany: 2009-05-27, 08:52
Z tego co widać na tych zdjęciach to jest to tylko wytarty lakier. Chyba widać jeszcze białą farbę podkładową. Czyli wystarczy tylko odtłuścić i pomalować Hamerittem o podobnym kolorze.
Nie kupuj czasem Hamerritu w spray, lepszy do takich malunków jest w farba puszcze, którą nakładasz małym pędzelkiem (np. takie co mają dzieci do szkoły).
Nakładasz dwie warstwy z 20-30 minutowym odstępem czasu. Nie będzie praktycznie nic widać, że coś tam malowałeś.
Odtłuszczaj porządnie np. benzyną ekstrakcyjną.
Ale też zadzwoń do ASO, jeśli będzie to koszt poniżej 200 zł, a może np. wyniesie 100 zł to chyba warto zrobić to w ASO, pod warunkiem że niczego więcej ci nie popsują a tylko zamalują ci ten rant na drzwiach.
grzel73
Wysłany: 2009-05-27, 09:27
Dziękuje za podpowiedzi a co do lakierku to ewentualnie można by było chyba dostać w sklepach specjalistycznych ? :->
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-05-27, 09:33
A co jak sie nie odtlusci.. ? Moze byc np spirytus ? JA zawsze male odpryski malowalem bez odtluszczania... Kiedys do auta dawali troche farby z pedzelkiem (wiec gwarancji za to chyba nie odbieraja), nie wiem jak teraz... do DAcii mi nie dali :P
grzel73
Wysłany: 2009-05-27, 09:37
Dzwoniłem na ASO kazali podjechac żeby wycenili albo przesłać zdjęcia na mail to wtedy będa mogli sie wypowiedzieć
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2009-05-27, 10:18
Też mam coś w tym stylu, może nie aż takie mocne, ale jak pytałem w serwisie, to mówią, że już się teraz zaprawek nie robi, że to są teraz takie lakiery, że trzeba cały element malować (czyli tutaj drzwi).
jan ostrzyca napisał/a:
Tylko mając teraz uszkodzenie mechaniczne i tak właściwie stracił gwarancję na ten element - tak? No chyba, że naprawi to w ASO.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
grzel73
Wysłany: 2009-05-27, 10:21
ASO -tylko jakie koszta ?
grzel73
Wysłany: 2009-05-27, 16:45
Po wysłaniu maila do przyguckich taką własną wiadomość otrzymałem o zaprawce .dziękuję za szybką odpowiedż .wielkie dzięki
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2009-05-27, 20:40
kup w aso zaprawke - podajesz vin oni ci zamawiaja lakier kosz jakies 30-40zl
50 metalik
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2009-05-27, 20:50
grzel73 napisał/a:
Mozna tez kupic lakier do zaprawek w sklpach MOTIP-u. Dobierasz wedlug kodu lakieru lub wzornika kolorow. Koszt takiego lakieru wraz z pedzelkiem to okolo 15 zl. Malowalem takim lakierem odpryski farby na kilku samochodach i bylo wszystko OK ;-)
Schnie bardzo szybko (okolo 2-3 mnut) i trzyma sie bardzo dobrze.
Jezeli u Ciebie w miescie nie ma sklepu Motip mozesz sprobowac w NORAUTO, bo tam tez widzialem lakiery tej firmy.
mike
Model: Logan Laureate
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-06-12, 20:55   zabezpieczenie antykorozyjne
po raz czwarty zostałem poinformowany, że powinienem stawić się w wybranej stacji by dokonano w Dacii poprawkę antykorozyjną; już dwa razy wykonano ją w jednej ASO i raz w innej - właśnie w tej, która teraz wskazała jeszcze inną stację do której powinienem pojechać z tym problemem - ostatnio nazwanym "OTS OAW8"; też tak macie?, czy może to jakiś błąd systemu w ewidencji tej usługi; a może to już 8 razy powiniem stawić się by rdza nie zeżarła mi auta przed upływem 6 lat, a ja żyję w niewiedzy?
1,5 dci Laureate
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2009-06-12, 21:18
A ja nigdy nic nie dostałem...
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-06-12, 21:22
ja też nigdy nie dostałem...
dogberry
Wysłany: 2009-06-12, 21:28
Chodzi o to, że ta mam samochód z podobnego okresu co kolega mike, i w tej samej wersji a u mnie cisza.
mike
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-06-13, 07:50
uzupełniłem swój profil o rocznik auta; nie miałem dotychczas czasu ale kiedy zgłoszę się na kolejną wizytę poprawiająca zabezpieczenie antykorozyjne, postaram się czegoś dowiedzieć o co tu chodzi; może eksperymentują na mojej Drakuli?
1,5 dci Laureate
Lmoska
Marka: RENAULT
Model: GRAND SCENIC
Silnik: 1,9 dCI 130KM
Wysłany: 2009-06-26, 21:15
Witajcie
Jak tam z waszymi Dackami czyżby sprawa korozji ucichła?? A może feralne egzęplaże już wyszły na jaw i nic się nowego nie dzieje??
GRAND SCENICZEK 1,9 dCI 130KM
Wysłany: 2009-06-26, 21:51
Na to wygląda. Co miało wyjść, to wyszło, innym zawczasu zrobiono poprawki zabezpieczeń i... życie - a właściwie: Daćki - toczą się dalej [:
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-06-26, 23:31
LATO...
Mariusz
Wysłany: 2009-06-27, 08:13
Zobaczymy po zimie!!! ;-)
