Kratka oddzielająca bagażnik / siatka zabezpieczająca
Gość
  Wysłany: 2009-07-30, 11:36   Kratka oddzielająca bagażnik / siatka zabezpieczająca
Czy ktoś z kolegów klubowiczów używa siatki oddzielającej przestrzeń bagażową od pasażerskiej? Ciekaw żem jak to wygląda i czy się sprawdza.
Pozdro
Radek
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2009-07-30, 20:11
Czasami zakładam. Jest OK, jak coś jest wyżej niż kanapa to bez obaw można hamować.
antropolog
Silnik: 1,5 dCi 68 KM
Wysłany: 2009-08-18, 08:17
rozumiem ze mówicie o modelu Dacia LOGAN MCV (?)
A czy używacie metalowej sztywnej kratki czy elastycznej siatki?
W serwisie mówili, ze jest tylko metalowa, ale ostatnio widziałem Logana MCV na niemieckich blachach i miał elastyczną siatkę zwijana. Plotki głoszą, iż pasuje siatka od Kangoo - czy ktoś to przetestował lub ma taką siatkę?
widziałem w necie tez 2 patenty:
siatka zwijana w rolce, tak jak zasłona części bagażowej, oraz patent z siatką zapinana o zaczepy u dołu foteli - kto z jakim patentem sie spotkał na żywo?
Wysłany: 2009-08-18, 12:30
Aktualnie dostępna "krata oddzielająca" wygląda tak:
- nr ref 6001998197, cena 296zł brutto.
Natomiast stara kosztowała 479zł (ale widziałem parę razy na Allegro za chyba niecałe 200zł), miała nr 6001549455 i wyglądała następująco:
Plik ściągnięto 34933 raz(y) 17,83 KB
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2009-08-18, 14:48
Laisar ta stara była elastyczna a nowa jest sztywna bo jakoś niedowidzę :lol:
Wysłany: 2009-08-18, 15:33
Dokładnie tak - stara ma oczka "tekstylne".
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-08-18, 18:45
choroba będę musiał przerobić obecną kratę aby mi pasowała do przekładki :lol:
antropolog
Wysłany: 2009-08-19, 09:08
Dzięki, Laisar :!:
z tego co widzę tekstylna nie jest zwijana (jak roleta) tylko podwieszana :-)
...a czym była spowodowana zamiana z miękkiej na sztywną?
- czy ładunek przebijał lub zrywał tekstylną?
Dzwoniłem do serwisu, potwierdzam: tekstylna kosztuje ~500zł , metalowa ~300zł
Na allegro jednak widzę, ze łudząco podobne są do R. Kangoo i C. Berlingo - ciekawe czy pasują...
Ostatnio zmieniony przez antropolog 2009-08-19, 09:28, w całości zmieniany 3 razy
Yoda
Wysłany: 2009-08-19, 10:51
Ja jestem szczęśliwym posiadaczem siatki tekstylnej (z Allegro, kosztowała wówczas niecałe 50 PLN łącznie z przesyłką).
A teraz po kolei odpowiadając na pytania:
Radek napisał/a:
Na szczęście nie miałem okazji "testować" tej siatki w ekstremalnych warunkach. Jednakże jak jest założona to nic dużego do kabiny nie ma prawa wpaść, więc można ładować bez obaw pod sufit.
Mocowanie tej siatki jest bardzo pewne. Najpierw zaczepia się górny pręt w specjalnych gniazdach w samochodzie. Górny pręt z dolnym łączą 4 paski (trochę cieńsze niż pasy bezpieczeństwa), dzięki czemu np. walizka nie rozerwie siatki i nie ma prawa wlecieć do środka. Te paski ledwo widać na rysunku wrzuconym przez laisar-a. Od dolnego pręta idą dwa pasy mocujące, które zakończone są haczykami zaczepianymi pod środkową kanapę. Mają one regulowaną długość i praktycznie nie ma możliwości ich zdjęcia (lub założenia) bez podniesienia środkowej kanapy.
Siatka ta nie przeszkadza w posiadaniu trzeciego rzędu foteli - oczywiście chcąc posadzić tam kogokolwiek należy ją zdemontować (30 sekund), ale siatka i trzeci rząd nie wykluczają się wzajemnie.
Na pas do środkowego siedzenia jest w siatce specjalne "okienko".
Wadą siatki jest, niestety, nienajlepsze wykonanie. Sznureczki mogą na końcach wysuwać się z obszycia. Trzy tubki kleju "Kropelka" i godzina roboty rozwiązują ten problem.
antropolog napisał/a:
Jak jest zamontowana to nie da się jej zwinąć (ale za to, jak pisałem, zaczepiona jest solidnie).
A jak siateczkę zdejmiesz, to wówczas możesz ją zwinąć ;-) w przeciwieństwie do kratki.
Postaram się wkrótce zrobić jakieś zdjęcia i je tutaj wrzucę, mogę ją również pomierzyć, jeśli ktoś chce porównać z siatką od od Kangoo/Berlingo.
antropolog
Wysłany: 2009-08-19, 13:33
Yoda, cennych wiele informacji zamieściłeś ty :)
Czekam zatem na fotki i wymiary :)
Ostatnio zmieniony przez antropolog 2009-08-19, 13:34, w całości zmieniany 1 raz
tomzoo
Wysłany: 2009-08-19, 21:43
Hej, też jestem zainteresowany taką siateczką - przed wyjazdem na urlop trzeba się będzie zabezpieczyć przed fruwającymi pieluchami ;)
Tomzoo
Let the good times roll...
Gość
Wysłany: 2009-08-20, 12:02
Hej
Dzięki koledzy za info. Przydatne bardzo i obrazujące.
Yoda - czekamy na fotki.
Pozdro
Radek
Gość
Wysłany: 2010-07-26, 12:26   Kratka roletka
Czy można zakupić kratkę materiałową rozwijaną tak aby oddzielała przestrzeń bagażową od pasażerskiej? Mam takie coś w C5. Wówczas można załadować bagażnik po sam dach. I pytanie czy są uchwyty lub miejsca pod uchwyty aby zaczepić ewentualnie samoróbkę.
Ostatnio zmieniony przez Gość 2010-07-26, 12:39, w całości zmieniany 2 razy
Beckie
Wysłany: 2010-07-26, 18:08
Było już kiedyś pytanie o kratkę roletkę: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2325
Wysłany: 2011-02-25, 16:34
Odgrzebuję trupka. :)
Zastanawiałem się nad jakimś patentem na odgrodzenie bagażnika od reszty kabiny, a to w celu załadowania bagażnika pod sufit.
Pierwszy pomysł był taki, żeby zaadaptować rozwiązanie z lepsiejszych kombi (widziałem w Audi A6 i Mercedesie E), czyli zamocować oryginalną roletę pionowo. W przypadku Dacii rozwiązanie takie miałoby dwie wady. Po pierwsze, ponieważ zwijadełka otulają roletę tylko na jej końcach, nie bardzo da się wyciągnąć roletę do góry przy poziomym jej zamocowaniu. Z kolei dorobienie mocowania pionowego wiązałoby się z chechłaniem nowych dziur w boczkach i mogłoby osłabić czy to istniejące otwory, czy nowe - za złożonym trzecim rzędem siedzeń. Po drugie - wolna krawędź rolety jest co prawda usztywniona, ale jest o 10 cm węższa niż rozstaw mocowań koło sufitu, więc nie da się zrobić prostych adapterów na same końcówki, konieczna byłaby jakaś rozpórka na całą szerokość kabiny i dopiero do niej mocowanie rolety. Strasznie dużo kombinowania. Z zalet - i poziome, i pionowe oddzielenie części bagażowej opędzamy jedną roletą.
Szukając zupełnie innej siatki do bagażnika znalazłem niechcący siatkę oddzielającą od Renault Kangoo. Górne mocowania wyglądają znajomo, z zaczepieniem jej do czegoś na dole również nie powinno być problemu. Napisałem do sprzedającego i górny pałąk jest wciskany teleskopowo w zakresie 115-121 cm. Z moich pomiarów wynika, że w Dacii rozstaw mocowań wynosi 116 cm, czyli powinno wejść na styk.
Pomierzę jeszcze raz wszystko i jeśli mi się zgodzi, to siatkę nabędę i podzielę się wrażeniami.
Beckie
Wysłany: 2011-02-25, 21:30
bebe napisał/a:
A w co chciałbyś go wcisnąć w MCV?
Wysłany: 2011-02-25, 21:33
Beckie napisał/a:
bebe napisał/a:
W fabryczne mocowania. Są takowe, ze znaczkiem Renault, za stylowymi zaślepkami. Nie wyglądają tak jak na zdjęciu z aukcji, ale idea jest podobna, stąd pomysł zastosowania siatki z Kangoo. Myślałem, że w każdej MCVce są. Jak nie zapomnę, zrobię im zdjęcie.
Beckie
Wysłany: 2011-02-25, 22:43
Jak nie zapomnę, to jutro rzucę okiem. :mrgreen:
A zatrzyma to to ładunek w razie jakbyco?
Wysłany: 2011-02-26, 02:07
Beckie napisał/a:
A skąd mi to wiedzieć? :) Stąd właśnie piszę, z nadzieją, że może ktoś ma/miał taką siatkę w Kangoo/Partnerze/Berlingo/MCVce i może ma z nią jakieś doświadczenia. Siatka jest (chyba) oryginalna, więc (chyba) ma jakieś atesty, określoną wytrzymałość, cokolwiek. Ze zdjęć na aukcji wynika, że mocowana jest raczej solidnie. Spojrzałem raz jeszcze w MCVce i szału nie ma, jeśli chodzi o mocowanie na dole. Na pewno nie ma takich stalowych uszu w podłodze w tamtych okolicach, ale chyba da się zaczepić za zawias trzeciego rzędu siedzeń, a po jego wyjęciu - za konstrukcję oparcia kanapy.
Na chwilę obecną nie kupuję siatki, a to dlatego, że Najwspanialsza Z Żon obiecała, że tym razem bambetle zmieszczą się pod roletą. :> Pażywiom - uwidim, jak mawiali starożytni Rosjanie. :] Najwyżej będę kupował w trybie nagłym przed samym wyjazdem. :/
Beckie
Wysłany: 2011-02-26, 08:09
bebe napisał/a:
Ja się zazwyczaj pakuję w walizki i stawiam je pionowo - zostaje więcej miejsca na to, co nie w walizkach. :idea:
antropolog
Wysłany: 2014-02-01, 10:22
Właśnie kupiłem z wtórnego obiegu metalową kratkę, niestety bez instrukcji montażu. Teraz będę ją montował. Ma ktoś może taką instrukcję, albo wie dokładnie, jak montujemy śruby w podłogę i na wysokości zaczepów górnych od siedzeń ?
Ostatnio zmieniony przez antropolog 2014-02-01, 10:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-01, 12:20
Wszelkie instrukcje powinny być tutaj:
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Akcesoria oryginalne » Montaż: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4089
gbyrka
Model: Duster FL 4x2
Wysłany: 2014-08-11, 10:07
Odświeżę temat.
Czy ktoś montował jakąś siatkę do poliftowego dustera?
Na allegro nie widzę dedykowanych siatek do dustera.
Czy taka z Kangoo będzie nadal pasowała? A jeśli nie z Kangoo, to czy z jakiegoś innego da radę?
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-08-11, 10:59
ja kupowałem ori metalową kratę za ok 300 zł w ASO .
Krata jest mocowana do plastikowych boczków (tam gdzie mocujesz półkę/roletę bagażnika ) na 99 % będzie pasować .
Zadzwoń do ASO najwyżej podjedziesz i sprawdzisz na miejscu czy pasuje .
Nie zgadzaj się na montaż (chyba że gratis )
Polega on na zdjęciu 2 plastików na 3 śrubach i nawierceniu w nich otworów na śruby mocujące kratę i to koniec montażu :mrgreen:
arturro_w
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2014-08-11, 13:50
Jeśli ktoś potrzebuję kraty do dustera - to z chęcią odsprzedam moją - mi jest nie potrzebna .
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10724
Ostatnio zmieniony przez arturro_w 2014-08-11, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
