czy podczas odbioru nowej Dacii ktoś pytał o możliwość zainstalowania (przez serwis) termometru zewnętrznego wyświetlającego temp. na desce rozdzielczej.
O termometr co prawda nie pytałem, ale podłączenie go do wyświetlacza na desce jest raczej niemożliwe - daćkowy ekranik po prostu chyba nie ma takiej opcji. Pozostaje więc montaż jakiegoś dodatkowego urządzenia i za "drobną" opłatą pewnie ASO zamontuje taki gadżet - bo właściwie czemu nie? <;
Z rozwiązań faktycznie nieco droższych - można się prędzej pokusić o montaż termometru podłączanego do... radia, które wyświetli odczyt jako RDS.
w tesco widzialem taki termometr pokazujacy godzine i zdaje sie temp. zewnetrzna. Pewnie nie trzeba sie wysilic z jego instalacja.
[ Komentarz dodany przez: KaS602: 2009-12-06, 15:42 ] Temat połączony z postów oryginalnych i z tego tematu http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2137 , gdzie dyskusja powędrowała w stronę termometrów oraz sposobów ich montażu, stąd nieco niechronologiczny początek.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-12-12, 00:00, w całości zmieniany 5 razy
W salonie w Rzeszowie niestety nie było żadnej Daćki podobno mają duże wzięcie ale dziękuję za informację dało mi to pewne rozeznanie czego się mogę spodziewać od przyciemnianych szyb. Jeśli chodzi o termometr w tescowe szkoda wkladać kasy pewnie pokuszę się w przyszłości o coś takiego: http://www.cubeelectronics.com/termo.php ale niestety trzeba troszkę ingerować w elektykę w samochodzie (zasilanie, czujnik świateł)
chociaż wydaje mi się, że przy odrobinie dobrej woli serwisu taki termometr można by było podlączyć pod komputer pokładowy gdzie tą informację później można by było wyświtlać jako jedna z kilku na desce rozdzielczej. Po kilku dobrych latach jazdy w oplu gdzie był taki termometr stwierdzam że jest to bardzo przydatna rzecz szczególnie podczas jazdy w temperaturach w okolicach 0 C
Jeszcze raz dzięki za informację
Jednakże, jako że Daćka jest, jako się rzekło, autkiem prostym, to polecam najprostsze rozwiązanie - zwykły termometr bezprzewodowy ("stacja pogody" - w Casto czy innym Obim bywały po ok. 70-80 zł).
A to jeszcze sprawdzę w Casto lub Obim.
Przy manualnej klimie taki wskaźnik temp. in / out byłby przydatny, aby zbytnio nie schładzać auta, a tym samym nie przeziębiać się.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-12-06, 15:57, w całości zmieniany 3 razy
A po co w tym przypadku "out"? Nawet w największy upał nie ma co schodzić poniżej 25°C, a do tego wystarcza zwykły "in" (;
(Inna rzecz, że nie wiadomo, czy przy np 45 na zewnątrz to by się w ogóle udało...).
Ale tak ogólnie to pomiar na zewnątrz oczywiście jest przydatny, chociaż mnie się wydaje, że raczej mniej więcej "pośrodku" skali - +4 a -1 to już naprawdę poważna różnica.
Jeszcze a propos podłączania czegokolwiek na stałe do instalacji - trzeba pamiętać, że to się zawsze wiąże ze zwiększonym ryzykiem (głupio, jak się okazuje, że problemy np z zapalaniem to wina badziewnego termometru, który wyssał aku albo się popsuł, zwarł i pociągnął coś ze sobą...).
Tak samo jest zresztą z innymi wynalazkami - wszystkie te automatyczne włączniki świateł, domykacze okien itp są oczywiście fajne, ale każde kolejne urządzenie to potencjalny problem, z czego warto sobie zdawać sprawę.
No i w końcu - czy po to się kupuje prostą Daćkę, żeby ja "psuć" (; takimi nowomodnymi wynalazkami? [;
Wysłany: 2009-06-09, 20:32
Gdzieś czytałem, że nie powinno się schładzać bardziej niż różnica 8 stopni pomiędzy IN a Out. Czyli jak mamy na zewnątrz 30 stopni to wewnątrz auta temp. nie powinna być niższa niż 22 stopnie. Oczywiście taka dokładność to tylko teoria, ale odczyt temp. zewnętrznej może być po prostu przydatny dla swojego uspokojenia sumienia.
I teraz ktoś wie gdzie w autach montują czujniki temp. ? w jakich miejscach aby przekłamania temp. były jak najmniejsze ?
Model: Logan MCV oraz MCV II
Silnik: 1,6 MPI oraz TCe 90 E-R
Rocznik: 2009 oraz 2017
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Maj 2009 Posty: 196 Skąd: okolice Poznania
Wysłany: 2009-06-09, 20:48
Miałem kiedyś taki termometr In-Out w Poldku. Po tygodniu od zamontowania, jakoś spoglądanie na niego znudziło mi się. Potem stwierdziłem, że idealnie nadaje się do pomiaru temperatury w basenie (dokładność do 2 dziesiątych, szybka reakcja).
Nie tyle chodzi o samą różnicę, a bardziej o prędkość jej zmiany przy wysiadaniu z mocno schłodzonego wnętrza auta na "piekarnik" na zewnątrz - gdyby zaczekać dłuuuuższą chwilę, aż organizm się przyzwyczai do stopniowo rosnącej temperatury, dzięki np otwartej szybie z tyłu, a potem uchylonym drzwiom, to nie byłaby problemem różnica nawet 20 stopni... tylko kto tak robi? <;
Jeszcze inne miejsca montażu czujnika temperatury to pod przednim zderzakiem albo obudowa bocznego lusterka.
witam i uprzedzam nie zawsze śledzę forum więc mogę być nie w temacie otóż zamierzam zamontować termometr zewnętrzny do swej rakiety więc proszę o ewentualne rady i wskazania jeśli ktoś z kolegów ma u siebie zainstalowane POZDRAWIAM
_________________ mcv super bryka grafit 68KM arktica
Wysłany: 2009-12-02, 17:02
jackthenight napisał/a:
Montuje sie tez w osłonie lusterka wstecznego kierowcy ( byle byl osłoniety od wiatru, w srodku za lustrem lusterka. ) Wedlug tego schematu zainstalowalem w AX
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-12-03, 10:43
Ludzie, jak wy w progach chcecie mierzyć temperaturę na zewnatrz?
Może przykleić go do kolektora wydechowego...?
Zamiast tu dywagować, nie łatwiej przykleic/przykręcić czujnik tam, gdzie jest on najczęściej mocowany seryjnie w samochodach wyposażonych w termometr? Np: dół obudowy prawego lusterka, gdzie jest nikłe prawdopodobieńswo, że coś może przekłamywać pomiar...
A w mojej astrze seryjnie był montowany w progu.
Temp taka jak na zewnątrz bo czym się może różnić a przy lusterku to niby jak jeśli jest podgrzewane a chodzi o to że te termometry dość płynnie zmieniają temp. i nie może na nie dmuchać powietrze podczas jazdy bo temp. bedzie pływała.
A nawet klejąc czujnik do lusterka to jak to będzie wyglądało ??????
A ja kupiłem w cubeelectronics. ( http://www.cubeelectronics.com dop. KaS602)
Niedawno przyszedł podłączyłem na szybkiego w domciu i powiem że bardzo fajny.
Na swojej stronce mają opisany ten termometr ze szczegółami.
_________________ Pawlo
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-12-06, 15:40, w całości zmieniany 1 raz
A gdzie umieściłeś ten termometr w samochodzie? gdzie dałeś czujniki?
a może umieścisz fotki? (tez przymierzam sie do zakupu tego termometru)
Wyświetlacz zamontowałem nad lampką oświetleniową w podsufitce sterownik też tam sie zmieścił bo mam MCV i tam jest sporo miejsca jak sie okazuje.
Jeden czujnik wsadziłem do lampki oświetleniowej tej która jest jako oświetlenie dodatkowe, drugi jest w drzwiach w wiązce kablowej , bo uważam że to i tak już temp zewnętrzna. Zdjęcia pewnie będą ale na razie brakuje jeszcze wykończenia wyświetlacza bo ta ramka co można u nich kupić ma grubość 5mm a mnie wyświetlacz wyszedł na równi z tapicerką więc byłby utopiony. Podłączenia zrobione bez ingerencji w instalacje czyli pod bezpośrednio pod bezpieczniki (wyciągasz bezpiecznik wkładasz drucik wkładasz bezpiecznik i po robocie) Gwarancja utrzymana!!!!! Bo druciki można w każdej chwili powyciągać. Powiem tylko że mam termometr z miernikiem napięcia to fajnie wiedzieć w jakim stanie jest nasz akumulatorek. Pozdrawiam
Wysłany: 2009-12-13, 14:52
Też kupiłem ten termometr ze strony http://www.cubeelectronics.com/termo.php
Wybrałem niebieski wyświetlacz.
Cena 125 zł.
Myślę jeszcze gdzie zamocować wyświetlacz. Mam dwie koncepcje.
Jak coś zrobię to zamieszczę również zdjęcia.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-12-14, 21:35, w całości zmieniany 2 razy
