2017-11-02, 09:52
Podświetlenie i wygląd tablicy wskaźników / zegarów
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-11-11, 23:22
Ja kiedyś myślałem o wstawieniu w obwód podświetlenia potencjometru, ale równie szybko jak o tym pomyśałem z tego zrezygnowałem, bo faktycznie samo podświetlenie deski rozdzielczej w nocy nie jest drażniące, a kontrolki, które to mnie najbardziej wkurzały, a które są na odrębnych obwodach niż reszta podświetlenia, "zdławiłem" prostszym sposobem.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=119
Łukasz ( wciaz myslacy o zakupie Sandero )
Nie ma nad czym za długo myśleć... ;)
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-11-11, 23:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-12, 00:40
Kwestia jasnosci kontrolek zalezy od indywidualnych upodoban kierowcy. Jednak w wiekszosci samochodow jest taka funkcja ( nawet ja mam w AX z 1992 r.) Mysle, ze ksiegowi z Dacii troszke zagalopowali sie nie udostepniajac takiego ficzerka ;-) Ja po prostu jestem w pewnych sprawach czepliwy - padlo na te jasne zegary. Co do myslenia jest czas na spokojna analize za i przeciw Sandero. Szczegolnie ze chcialbym kupic cos z roku 2008 na wiosne/lato wiec ceny tez spadna mysle ze do ok 22.000 zl za bazowy silnik 1.4 z klimka.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-11-12, 01:26, w całości zmieniany 2 razy
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-11-12, 01:36
Nie mam zamiaru wmawiać Ci, co jest dla Ciebie odpowiednie... :)
Fakt faktem, taka regulacja jest przydatna, choć ja wolałbym "black panel"...
  Wysłany: 2009-12-30, 20:24   zmiana koloru podświetlania obrotomierzów
zmiana koloru podświetlania obrotomierzów i jego regulacja jasności
http://www.youtube.com/watch?v=wytOoWrPiJc
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2009-12-30, 20:58
Ale pytanie jak to zrobić????
Pawlo
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2009-12-30, 21:03
Tylko po co zmieniać kolor skoro ten nasz bursztynowy jest super - z jednej strony ciepły z drugiej bardziej agresywny niż biały lub zielony :-) Reguację jasności podświetlenia to i owszem możnaby sobie zafudować ;-)
GeRRaD
Beckie
Wysłany: 2009-12-30, 21:17
Ja mam tylko jeden obrotomierz :shock:
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2009-12-30, 21:21
A widziałeś tam więcej? Chyba że chodzi Ci o to czym se gość kręcił :roll:
Też mam zdanie że nasz kolor jest ok!
Ale regulacja czemu nie
Pawlo
Ostatnio zmieniony przez Pawlo 2009-12-30, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2009-12-30, 21:26
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2009-12-30, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-12-30, 22:00
a ja z chęcią zmieniłbym na biały ale do bursztynowego nic nie mam bo jest bardzo praktyczny.
Szkoda tylko że nie pokazał jak to zrobił, efekt końcowy fajny
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2009-12-30, 22:01
A już kumam :mrgreen:
Pawlo
Wysłany: 2009-12-30, 23:19
Beckie napisał/a:
oj nie wiedziałem jak to nazwać
Wysłany: 2010-02-09, 22:49
Się podepnę - nowe Daćki mają wyświetlacz w negatywnie w stosunku do starych:
- czy to jest zupełnie nowe LCD, czy stare tylko po prostu "podpięte odwrotnie"?
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2010-02-10, 00:34
Toż to z Clio III... i wątpię, żeby to było tylko "podpięte odwrotnie".
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-02-10, 12:38
KaS602 napisał/a:
wystarczy filtr pokrywający wyświetlacz obrócić o 90 ° i jest negatyw
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-02-10, 12:41, w całości zmieniany 1 raz
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2010-02-10, 12:59
stempik, możesz troche jaśniej. Nigdy w to nie wnikałem za bardzo...
Wysłany: 2010-02-10, 13:06
Tzn numer 1?
http://pl.wikipedia.org/wiki/LCD
(6 w daćkowym nie ma, tylko diody podświetlające - dobrze myślę? Czy może jest, ale półprzepuszczalne - żeby działało także w przypadku wyłączonego światła z tyłu?).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-02-15, 13:25, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2010-02-10, 19:04
stempik napisał/a:
Pod warunkiem że filtr czyli polaryzator jest ruchomy a nie klejony do wyświetlacza, to wtedy wystarczyłoby go tylko obrócić - a jak jest przyklejony filtr do wyświetlacza to nic się nie da zrobić - a niestety w większości wyświetlaczy filtry są klejone.
I jeśli jest klejone, to nie radziłbym nikomu odklejania filtra bo wyświetlacz będzie do wywalenia - klej używany jest niezmywalny z wyświetlacza.
Tzn numer 1?
Tak numer 1.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-02-10, 20:03, w całości zmieniany 3 razy
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-02-13, 10:40
jackthenight napisał/a:
Przyznam że nie pomyślałem że zachęcę kogoś do takich eksperymentów i zdecydowanie je odradzam.
Bardziej chodziło mi o fakt udoskonalania auta w sposób beznakładowy.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-02-13, 10:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-13, 10:53
Ale się nie da udoskonalić go w sposób beznakładowy, bo dochodzi jeszcze aspekt wymiarów wyświetlacza - on jest prostokątny, po przekręceniu filtra o 90 stopni filtr nie będzie pasować do wyświetlacza - w poziomie będzie za krótki a w pionie będzie za długi.
Po za tym nie wiemy czy polaryzacja jest tutaj zmieniana co 90 stopni czy np. co 30 stopni - miałem w ręku wyświetlacze w których wyświetlanie obrazu zmieniało się po przekręceniu filtra o 30 stopni - także temat rzeka i dość ryzykowne posunięcie.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-02-13, 15:26, w całości zmieniany 1 raz
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-02-15, 13:02
... beznakładowy,... dla Renault oczywiście
I jeszcze raz podkreślam, wyłącznie dla producenta a nie dla nas.
Wysłany: 2010-02-15, 13:28
No i tak to pewnie jest zrobione w nowych Daćkach - koszt pomijalny, a nowość w ofercie jest... (;
Ad rem: a co by było, gdyby dołożyć kolejną warstwę przed nr 1, ale taką jak nr 5?
Wysłany: 2010-02-15, 13:35
Dodanie czegokolwiek nic już nie da, a dodanie nowego filtra spowoduje, że wyświetlacz będzie emitował tylko czarny obraz, czyli nic na nim nie będzie widać.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-02-15, 13:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-15, 13:39
Ech, same kłody pod nogi... Ale dzięki (: - będzie okazja, to sobie obejrzę z bliska, jak to w daćce wygląda.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-02-15, 15:22
:mrgreen:
O gustach się nie dyskutuje, choć dla mnie stary jest dużo bardziej czytelny.
