Przesunięty przez: Marcin
2008-01-24, 00:10
Eksploatacja w warunkach zimowych
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2010-01-17, 21:12
W czasie jazdy lepiej nie :-) , raczej na postoju .
Bardzo dobrze! (: Bo co prawda co jest używane, to się zużywa, ale przynajmniej zgodnie z projektem. Natomiast efekty "oszczędzania" opisane są już powyżej...
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-01-17, 21:22
Jasne jak ktoś chce oszczędzać to niech zamknie auto na zimę w garażu , przynajmniej przyczyni się do zmniejszenia korków o tej porze roku :-)
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-01-17, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2010-01-17, 21:33
Jarosław P napisał/a:
W czasie jazdy podczas zatrzymania. :mrgreen: Lepiej?
Podpisuję się ręcami i nogima. :mrgreen:
I jeszcze wszyscy na letnich oponach i jeszcze wszyscy co nie umieją jeździć po śliskim.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2010-01-17, 21:36
Tak po zatrzymaniu na parkingu , albo w garażu !
Lubię poznaniaków mam szwagra w Brzeźnie ( kierunek Poznań- Września )
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-01-17, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2010-01-17, 21:39
W czasie jazdy podczas zatrzymania na skrzyżowaniu! Nie stosujesz???
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2010-01-17, 21:41
Nie boję sie o nową daćke Kiedyś maluchem wykręcałem pirłety walnąłem w krawężnik i uszkodziłem wachacz , przegub i felgę wszystko do wymiany
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-01-17, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
  Wysłany: 2010-01-17, 22:09
"W czasie jazdy, po zatrzymaniu się przed skrzyżowaniem". (Być może w domyśle jeszcze: [skrzyżowanie] ze światłami. [Nie chodzi o światła samochodu...]). :lol:
Beckie
Wysłany: 2010-01-17, 22:16
Dokładnie :mrgreen:
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-01-23, 10:47   Brrrr zimno
Wczoraj wracałem do domu późno w nocy autko odpaliło bez problemu przy temp -23 stopniach pozwoliłem mu się dłużej zagrzać i powoli ruszyłem po przejechaniu 1km zapaliła sie kontrolka temperatury i zaczęło mi autem szarpać, jak kontrolka gasła to jechał normalnie, dochodziłem do 2000 obroto zapalała się kontrolka i szarpało i tak doturlałem się do domku. Co to może być bo w ASO powiedzieli żę trzeba sprawdzić na komputerze a ja myślę że to ch.... paliwo z Orlenu.
Dajcie znać jak tam po nocy z odpalaniem?????
Pawlo
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2010-01-23, 11:33
u mnie bez problemu a autko stało 4 dni bez odpalania, ale inni na parkingu widziałem że latali z kablami :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2010-01-23, 11:34, w całości zmieniany 1 raz
  Wysłany: 2010-01-23, 14:20
u mnie tez ok 2 razy swiece zagrzalem i jest OK :)
ps a niech lataja z kablami do tych 10 letnich codek z niemiec hahaha
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-01-23, 15:09
Ale ja myślę że u mnie to spraw ON ze stacji Orlen -zawsze ta sama. Próbowałem nim dzisiaj jeździć i jak tylko zapala się wskaźnik temperatury to auto traci moc i nim szarpie.
Wiem że to już za późno jeśli wytrąciła się parafina, ale czy lał ktoś z kolegów STP do diesla dodatek do paliwa?
ASO mówi że nie wolno bo dzwoniłem i pytałem, chyba pozostanie mi wyjeździć to paliwo jak się zrobi cieplej.
Pawlo
Domel
Model: LoganMCV
Wysłany: 2010-01-23, 15:27
rob dolewki z ulepszonego diesla, u mnie wszystko ok. Tylko cos brzeczy w czarnym pudelku nad silnikiem.
mag
Wysłany: 2010-01-23, 17:12
Ja leję jakiś shellowski dodatek do dizla... Jeszcze nie odmówił współpracy - odpalam, zmiatam śnieg (jeżeli jest :-D ), kończę pić kawkę wsiadam do ciepłego autka i jadę.
A z parafiną kumpel poradził sobie tak, że wstawił samochód do ciepłego garażu na parę dni... - po czem uruchomił auto przejechał do stacji, tak wlał dodatek potem ropkę i delikatnie parę kilometrów jeździł - aby wypalić paliwo z przewodów. I teraz działa ok.
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-01-23, 18:44
W poniedziałek zostawiłem swoje drakulę pod firmą.
Po powrocie w piątek wieczorem z delegacji auto zapaliło bez problemów. :-D
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-01-23, 19:11
Moj tez pali bez problemu, problem pojawia się podczas jazdy. I stąd przypuszczenie że to paliwo!!!!!!!!!
Pawlo
Nova
Wysłany: 2010-01-23, 19:29
A jak odpalicie samochody w ten mróz, to skrzynia biegów dobrze wam chodzi? Ja się muszę trochę z nią siłować - dopiero po paru kilometrach odpuszcza i biegi wchodzą lekko. :roll:
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-01-23, 19:35
Skrzynia bez zarzutów.
Pawlo
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2010-01-23, 19:51
Wczoraj z przyjaciółmi pojechałem oglądać pociągi (tak świętowaliśmy wczorajsze narodziny córki), siedzieliśmy jakieś 30, 40 minut w Daćce na -17 stopniowym mrozie. Silnik chodził, cały czas utrzymywały się dwie kreski na termometrze. Cała para zeszła z szyb, a na końcu skręciłem temperaturę, bo nie dało się już wysiedzieć. :-D :-D :-D
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-01-23, 19:59
Nova napisał/a:
U mnie jest tak samo. Kiedy silnik się rozgrzeje skrzynia pracuje dużo lżej.Przypuszczam,że olej w skrzyni przy takich niskich temp jest tak zimny,że biegi ciaśniej wchodzą.
Wysłany: 2010-01-23, 20:29
Pawlo napisał/a:
Miałem to samo: -17 st. C, odpala bez problemu (silnik zimny) po 1 km, zwalniam do skrętu w lewo, w błocie pośniegwym i... gaśnie :shock: Poniwnie odpala brz problemu i... dalej już zero kłopotów. Przydarzyło mi się to dwa razy, w dokładnie tym samym niejscu. Skrzynia chodzi lekko. A koledzy odradzali mi tankowanie na Shellu...
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-01-23, 20:29, w całości zmieniany 1 raz
darsy
Model: był LOGAN jest DUSTER
Silnik: był 1,4MPI jest 1,6 16V
Rocznik: był 2005 jest 2013
Wysłany: 2010-01-23, 20:43
U mnie bez problemu obojętne czy stoi w garażu (nie ogrzewany) czy 8 godz w pracy pod chmurą. Jedyne co to odpaleniu silnik wydaje delikatnie inny dźwięk po 1,5 min jak olej się rozgrzeje już jest normalnie.
kufi79
Model: SANDERO STEPWAY
Wysłany: 2010-01-23, 21:17
chlopaki moja rada {zrobilem kolo 600000tys km dieslami] kazdy rozsadny kierowca powie wam zeby nie dolewac ulepszaczy do paliwa!! lepiej nalej 2l pb 98 do ropy a nie ulepszacze nastepna sprawa kazdy diesel po odpaleniu w mrozy powinien min.5 minut pochodzic sobie zanim ruszycie to rowniez dotyczy sie benzyniakow powinny moment pochodzic na wolnych obrotach dopiero pozniej wsiadamy i na wonych obrotach go toczymy co do skrzyni biegow chyba kazdy ma z nia problemy w kazdym aucie jak temp. spada ponizej - 15 stopni
kufi79
Wysłany: 2010-01-23, 21:18
umnie rano - 22 stopnie i bez problemu :p dzisiaj w nocy nadaja - 25 zobaczymy rano pozdrawiam
