Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-11-11, 23:22
Ja kiedyś myślałem o wstawieniu w obwód podświetlenia potencjometru, ale równie szybko jak o tym pomyśałem z tego zrezygnowałem, bo faktycznie samo podświetlenie deski rozdzielczej w nocy nie jest drażniące, a kontrolki, które to mnie najbardziej wkurzały, a które są na odrębnych obwodach niż reszta podświetlenia, "zdławiłem" prostszym sposobem.
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4285 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-11-12, 00:40
Kwestia jasnosci kontrolek zalezy od indywidualnych upodoban kierowcy. Jednak w wiekszosci samochodow jest taka funkcja ( nawet ja mam w AX z 1992 r.) Mysle, ze ksiegowi z Dacii troszke zagalopowali sie nie udostepniajac takiego ficzerka Ja po prostu jestem w pewnych sprawach czepliwy - padlo na te jasne zegary. Co do myslenia jest czas na spokojna analize za i przeciw Sandero. Szczegolnie ze chcialbym kupic cos z roku 2008 na wiosne/lato wiec ceny tez spadna mysle ze do ok 22.000 zl za bazowy silnik 1.4 z klimka.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-11-12, 01:26, w całości zmieniany 2 razy
Tylko po co zmieniać kolor skoro ten nasz bursztynowy jest super - z jednej strony ciepły z drugiej bardziej agresywny niż biały lub zielony Reguację jasności podświetlenia to i owszem możnaby sobie zafudować
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-12-30, 22:00
a ja z chęcią zmieniłbym na biały ale do bursztynowego nic nie mam bo jest bardzo praktyczny.
Szkoda tylko że nie pokazał jak to zrobił, efekt końcowy fajny
(6 w daćkowym nie ma, tylko diody podświetlające - dobrze myślę? Czy może jest, ale półprzepuszczalne - żeby działało także w przypadku wyłączonego światła z tyłu?).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-02-15, 13:25, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2010-02-10, 19:04
stempik napisał/a:
wystarczy filtr pokrywający wyświetlacz obrócić o 90 ° i jest negatyw
Pod warunkiem że filtr czyli polaryzator jest ruchomy a nie klejony do wyświetlacza, to wtedy wystarczyłoby go tylko obrócić - a jak jest przyklejony filtr do wyświetlacza to nic się nie da zrobić - a niestety w większości wyświetlaczy filtry są klejone.
I jeśli jest klejone, to nie radziłbym nikomu odklejania filtra bo wyświetlacz będzie do wywalenia - klej używany jest niezmywalny z wyświetlacza.
Tzn numer 1?
Tak numer 1.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-02-10, 20:03, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2010-02-13, 10:53
Ale się nie da udoskonalić go w sposób beznakładowy, bo dochodzi jeszcze aspekt wymiarów wyświetlacza - on jest prostokątny, po przekręceniu filtra o 90 stopni filtr nie będzie pasować do wyświetlacza - w poziomie będzie za krótki a w pionie będzie za długi.
Po za tym nie wiemy czy polaryzacja jest tutaj zmieniana co 90 stopni czy np. co 30 stopni - miałem w ręku wyświetlacze w których wyświetlanie obrazu zmieniało się po przekręceniu filtra o 30 stopni - także temat rzeka i dość ryzykowne posunięcie.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-02-13, 15:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-15, 13:35
No i tak to pewnie jest zrobione w nowych Daćkach - koszt pomijalny, a nowość w ofercie jest... (;
Ad rem: a co by było, gdyby dołożyć kolejną warstwę przed nr 1, ale taką jak nr 5?
Dodanie czegokolwiek nic już nie da, a dodanie nowego filtra spowoduje, że wyświetlacz będzie emitował tylko czarny obraz, czyli nic na nim nie będzie widać.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-02-15, 13:36, w całości zmieniany 1 raz
