Wysłany: 2010-06-09, 12:07 zakładanie koszulek na siedzenia sandero
witam . dzisiaj zakładałem koszulki do mojej drakulki i zajęło mi to ..... bagatela 3,5 godziny. ludzie dla mnie to horror. przełożyć gumki pod fotelem i oparciem tylnej kanapy to .... zgroza. ale hitem jest założenie tego na nie podnoszoną kanapę... bo przecież wszystko mocowane jest od dołu................. czy ktoś też przechodził taka mordęge czy tylko ja jestem taki zdolny ?????? ( koszulki Shirt Air Bag od Kegel-Błażusiak)
a jak ??????? ....... u mnie os obrotu oparć tylnej kanapy ( tam gdzie są dzielone siedzenia jest przykręcona do podłogi śrubami...... no chyna nie podnosi się samo siedzisko bez oparć ??/
Ostatnio zmieniony przez kakus 2010-06-09, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
Wkładasz na środku kanapy rękę pomiędzy kanapę a oparcie.... lekko popychasz kanapę do przodu (samochodu) i jednocześnie ciągniesz siedzisko kanapy do góry. Kanapa z przodu ma zaczepy, które uniemożliwiają podniesienie "od przodu".
Jedyną przeszkodą są uchwyty ISoFix-u, ale tu trzeba delikatnej perswazji i już...
Też myślałem, że „tak się nie da” ale żona mnie uświadomiła
Tak założyłem pokrowiec na siedzenie....
Jeżeli chcesz to wieczorem mogę zrobić fotki i umieścić na form.....
ale jazz ......... faktycznie........ no to jakiś dziwny patent....... chyba tylko do zakładania pokrowców........... dzięki........ dałem punk za pomógł
ps. a ja się kuna tyle na wiązałem i drucikami przeciągałem .... eh
Ostatnio zmieniony przez kakus 2010-06-09, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Pociesz się, kakus, że nawet po podniesieniu siedziska nie jest tak zupełnie różowo - bo jak się je już położy z powrotem, to jakoś trzeba wyciągnąć klamry od pasów, a nie jest to wcale trywialne...
(I wcale nie mam dłoni jak bochny czy paluszków [nie]zgrabnych jak parówki d: ).
Wysłany: 2010-06-09, 13:47
Ja mam na to taki patent, że wszystkie klamry zapinam do pasów i wtedy nie ma żadnych problemów - same stoją na sztorc - wtedy kładziesz siedzisko bez żadnych problemów.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-06-09, 13:47, w całości zmieniany 1 raz
Może "sposobem"?.......
Przywiązując sznurek przed "operacją" i ciągnąc za ten sznurek po "operacji"?
Choć nie miałem tego problemu..... Sandero vs. Logan?
Ja mam MCV-kę, więc u mnie wygląda to zupełnie inaczej.
Natomiast w Dusterze robiłem to tylko na szybko, będąc w przelocie w salonie, więc się zbytnio nie zastanawiałem ((((: - ale pomysł powinien być chyba faktycznie dobry... (;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-06-09, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
Rozwiązanie o tyle eleganckie o ile nie trzeba "zapakować gabarytów".
Wtedy na „wstępie”, środkowy pas raczej należy rozpiąć bo "cóś nie staje pasa" a pozostałe mogą stanowić podobny problem (w zależności od bagażu).
No ale każdy ma możliwość wyboru: czy treść czy forma?
Wysłany: 2010-06-09, 22:33
Już widzę, że Laisar odpisał :).
Co prawda nie rozumiem do końca Potworny twoich argumentów, ale ja składam siedzisko kiedy auto jest puste. Nie widzę, sensu składać siedziska kiedy mam pełny bagażnik. Przecież to bez sensu. Nie lepiej najpierw wypakować bagażnik a później dopiero złożyć siedzisko ?
Wtedy patent z zapinaniem pasów sprawdza się doskonale.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-06-09, 22:50, w całości zmieniany 2 razy
I tak zrozumiałem poradę jackthenight, dotyczącą wyciągania „klamer” pasów z pomiędzy oparcia a siedziska….. i skojarzyłem to z potrzebą złożenia siedzenia do przewiezienia „gabarytu”…. i jakoś nie przemówiła do mnie propozycja zapiętych pasów w czasie przewozu bagaży by potem, po „operacji” wyjąć klamry. Pomysł dobry, ale dotyczy jedynie zaprezentowania możliwości bez praktycznego zastosowania (złożenie siedzenia bez przewozu).
No i może za daleko "poszedłem"..... za bardzo wizjonersko…..
Gubie sie:)
Caly czas mowicie o zakladaniu koszulek? Czy o sensie zapinania na pustym tylnym siedzeniu pasów bezpieczeństwa gdy przewozony jest jakis ciezszy ladunek w bagazniku?
Bo jezeli chodzi o zapinanie pasow z tylu...na pustym siedzeniu- jest jak najbardziej "wskazane"
Wysłany: 2010-06-10, 10:56
tweeciak napisał/a:
Nie.
tweeciak napisał/a:
Też nie.
Mi chodzi tylko o to aby nie męczyć się z wyciąganiem klamer, kiedy składasz siedzisko.
Bo jak składasz siedzisko, to masz problem z klamrami od pasów. Starasz się przytrzymać jedną ręką wszystkie klamry a drugą składasz siedzisko - i w tym momencie masz problem, bo jedną ręką ciężko jest utrzymać 4 klamry.
Dlatego lepiej jest te klamry zapiąć w pasy, wtedy same klamry stoją dęba, składasz siedzisko, odpinasz pasy i gotowe.
@Potworny widzę że nadal tego nie łapie, ale widzę że Laisar w krokach to opisał, więc mam nadzieje że teraz nie będzie już nieporozumień.
No dobra..... załapałem ..... z bólem..... ale jednak....
Niech będzie „ale jeśli chodzi” o pomoc, przytrzymanie, klamer przy składaniu. „Jednakowoż” bywa, że trzeba je przeciągnąć zza oparcia (z bagażnika), na siedzisko i jest to problem. I wtedy rozwiązanie z pasami jest, co najmniej dyskusyjne.....
Ostatnio zmieniony przez Potworny 2010-06-10, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-10, 11:31
Potworny napisał/a:
Mam Sandero jak ty, i serio nie wiem o czym ty piszesz. Pasy z bagażnika.???
To jakieś dziwne masz Sandero, bo ja w bagażniku żadnych pasów nie mam.
A jeśli chodzi o klamry, to przed złożeniem siedziska wyciągasz klamry z bagażnika(jeśli je tam wsunąłeś, chociaż nie wiem po co) i zapinasz je pasami, potem składasz siedzisko i odpinasz pasy.
Zapięcie każdego pasa jest bardzo proste, nie wiem naprawdę co jest dla ciebie problemem [...]
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-06-12, 13:57, w całości zmieniany 6 razy
