A może by tak zrobić jakiś moduł do strony głównej, który będzie pozwalał przeglądać mapę polski na której będą zaznaczeni klubowicze - tzn tam gdzie mieszkają - dodatkowo ewentualnie ich numery telefonów, jako kontakt aby przelatując przez ta miejscowość można było się spotkać, dostęp do mapy tylko dla klubowiczów, co o takim czymś myślicie? Jeżeli chodzi o stworzenie tego od strony programistycznej to mógłbym pomóc.
Wygląda na to, że nieprędko doczekamy się jakiejś innej strony niż portalowa... i właściwie osobiście mi to nie przeszkadza, ale przydałoby się ją (i całe forum) przynajmniej zmienić kolorystycznie - to chyba nie jest skomplikowane?
A czy jest również jakaś możliwość większej modyfikacji wyglądu tej strony? Np dodanie przynajmniej jakichś odnośników?
(Oczywiście najważniejszą sprawą jest treść merytoryczna, ale to już w innym temacie...).
Model: Thalia
Wysłany: 2009-01-29, 14:05
Mozna ja modyfikowac jak kazda inna strone w zasadzie dowolnie.
Mozna tez podlaczyc zupelnie nowa pod phpbb tak by i na niej pokazywalo logowania itd. Robilem to dla innego klubu.
_________________ Always look on the bright side of your life.
