Wysłany: 2007-11-16, 20:43 Radio CB + antena? Co kupić, gdzie i jak zamontować
Koledzy chciałbym usłyszeć waszą opinie na temat CB.
Zamierzam sobie kupić wybór padł na Lafayete Ares bo jest dość tani i krótki jak na CB i idelanie się mieści pod konsolą regulacji nawiewów. Ale jeszcze zastanawiam się nad anteną.
Najchętniej dokupiłbym stałą ok. 1m i zamontowałbym do otworu montażowego bagażnika.
Lub Sunker 1 krótką magnesówkę ok. 0,66m.
Prosze o porady co do CB i anteny , ale max chciałbym za zestaw zapłacić 350zł.
I czywiście ma byc homologacja.
_________________ LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGAN
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-10-30, 23:54, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2126 Skąd: Lublin
Wysłany: 2007-11-17, 20:15
Z tym "niedrogim" sprzetem to lepiej nie przesadzać. Najtańsze radyja kosztują ok. 250 zł a markowe klasy president ok. 500. Różnica w cenie niewielka a różnica w jakości już spora.
Mam inteka 110 plus (pierwsze radyjo w życiu) za 330 zł i teraz bym kupił coś nieco lepszego...
Napewno Prezydent to klasyk i za firmę trzeba płacić . Wszyscy chwala Unidena ale nie ma homologacji w Polsce. Po za tym Prezydent jest strasznie długi ok. 200mm.
Słyszałem tez że może radio być trochę słabsze ale antena powinna być porządna.
Pomiędzy konsolą środkową a tunelem jest przestrzeń zamaskowana plastikową zaślepką umocowaną na trzy zatrzaski. Po zdjęciu zaślepki pojawia się przestrzeń, w którą wchodzi wiekszość standartowych małych i średnich cb. Radyjo wystarczy wcisnąć na siłę i trzyma się dość dobrze.
Zaletą rozwiązania jest to nie tniemy i nie wiercimy plastików kokpitu, wadą, że radio jest dobrze widoczne i łatwo je ukraść.
Wysłany: 2007-11-24, 13:59
W zestawie inteca 110 plus są:
radyjo,
gruszka,
zaczep gruszki,
ramka do przykręcenia do kokpitu,
troche śrubek,
instrukcja,
świadectwo zgodności.
Dokupiłem antenę emerson 100 cm na magnes i wtyczkę do zapalniczki.
Wszystko razem: 428 zł oraz 12 zł za zestrojenie radia i anteny.
Radyjo ma:
włącznik / wyłącznik z regulacją głośności,
regulację czułości radyja,
przełącznik am/fm ważne przy wyjazdach zagranicznych,
moc 4w,
pamięć trzech kanałów 9/19 i dowolny zaprogramowany.
W użytkowaniu jest bardzo proste, wszystko zrobisz nie odrywając wzroku od szosy.
Trochę za krótki kabel gruchy.
Dobry odbiór w mieście ok. 5 km ale zbiera śmieci do 10 km.
Dobre nadawanie w mieście do 5 km. Z lepszą anteną pewnie byłoby lepiej.
W trasie 5-10 km zależnie od terenu i pogody.
Dźwięk głośnika czysty i neutralny dla ucha.
Zbiera sporo zakłóceń od silnika, ale to zasługa mega prostego sposobu instalacji.
Na moje ucho lepszy jest president johny, jakiego mam w służbowym wózku. Podobna ergonomia, trochę lepszy odbiór, cena ok 700 zł z anteną i strojeniem.
Wysłany: 2007-11-24, 14:23
Pablo78 napisał/a:
dzięki janie, chyba na to się zdecyduje, bo z wyższej półki to już dla mnie za drogo
Nie zachwalam i nie polecam tego radyjka, nie namawiam też do jego zakupu. Stwierdzam tylko, że dla mnie, początkującego uzytkownika cb, jest prawie ok. Nie widzę większych wad. Warto jednak zamontować stałą antenkę ok. 1.5 m i podłączyć radyjko inaczej niż przez zapalniczkę (zakłucenia).
Co do ceny, to wychodzę z założenia, że sprzęt za tysiaka może być lepszy (choć niekoniecznie) ale za to bardziej kusi złodziejaszków.
Racja, na pewno kusi. Tak właśnie słyszałem, że anteny na stałe nie są tak poręczne, ale lepsza jakość odbioru.
Wysłany: 2007-11-24, 14:37
Pablo78 napisał/a:
Tylko jak z nimi wjechać do garażu lub parkingu podziemnego? Niektóre mają możliwość łamania na zasadzie zawiasu.
A dziś odpadła mi magnesówka jak zaczepiłem o nisko wiszącą gałąź :)
Metrowa antena na loganie mcv daje już 2.6 m wysokości. Pewnie skusiłbym się na dłuższą ale musiałbym ją zakładać już po wyjeździe z mojej ulicy. Te cholerne drzewa:)
Ja wożę Presidenta Harrego classic II cy cuś z Ml-145 na podstawie magnesowej. Całość gada pięknie, zero zakłóceń, nie żałuję ani złotówki. W drugim aucie, Berlingo dizel mam unidena tyż z MLką ale nie ma porównania na korzyść prezydenta, choć to podobno to samo. Zauważyłem zresztą że w miarę starzenia się unidena jest z nim coraz gorzej (kabelki i antena jak najbardziej w porządku), bardziej szumi, modulacja do dup...
A co do montażu to uchwyt po prawej stronie drążka skrzyni biegów, przy fotelu pasażera. Nikomu nie przeszkadza a grucha we wgłębieniu pod ręcznym. Nawet wygodne zresztą pod konsole nie wcisłem bo raz że ciasno i głośnik od dołu to jeszcze kiedyś oparzyłem sie gmerając tam za czymś... jakaś gorąca rurka czy coś... latem to było klima działała sobie więc wole tam nic nie pchać.Pozdrawiam
Wysłany: 2007-11-25, 15:50
Dziwne, ale część, jeśli nie większość, modeli cb wygląda jakby były wielokrotnie kopiowane z jednego modelu. I tak jeden z modeli prezia wygląda niemal dokładnie tak jak mój intek (lub intek wygląda jak prezio).
Ja chciałbym zainstalować antenę na stałe , ale szkoda mi niszczyć karoserii i zastanawiam sie czy otwory na montaż bagażnika dachowego nie byłyby dobre by zamontować tam antenę. Wystarczy odpowiednio ukształtować mały kątownik aluminiowy.
Antena na stałe ma o wiele lepszy odbiór niż magnesówka. Zasilanie tez lepiej pociągnąć z instalacji radiowej niż z zapalniczki (mniej zakłuceń).
Jeźdźe z moim radiem już rok czasu
Ja zainstalowałem mojego Alana tak jak ty Janie.
W sumie to nie instalacja, tylko wciśnięcie CB w miejsce pod konsolą.
Podeprę sie tu dwoma zdjęciami które wysłałem na Forum CB, warto poczytać o radiach przed zakupem
http://www.cb-radio.pl/ga...php?id_phot=605 http://www.cb-radio.pl/ga...php?id_phot=604
Co do anteny to kupiłem dużą magnesówkę średnicy 16 cm, długość to chyba 130 cm
Antena z magnesem kosztowała mnie ponad 200 zł. Można bez problemu zdjąć czy też położyć na dachu, jest tam motylek pozwalający ją złamać.
Używam ją tylko w trasie, w mieście jest całkowicie zbędna.
mgg kupowałem to CB w Gliwicach, na ul.Częstochowskiej 2, sprzedają tam również skutery.
Wykalibrowali mi antene na miejscu za darmo, pomimo tego że nie zostawiłem u niż 500 zł, od takiej sumy robią to za darmo.
Warto tam podjechać
na Częstochowskiej już zamówiłem antenę Sirio DV 27 ok. 1,3m helikalna za ok. 65zł podobno rewelacyjna jeśli chodzi o zasięg i szumy. Będę chciał ja zamocować na stałe korzystając z dwóch otworów na mocowanie bagażnika jak to zrobię to napiszę opinię i pokaże fotki.
Radio już kupiłem , pod konsolą idealnie się mieści Lafayette (jest bardzo krótki) ja kupiłem najprostszy model ARES.
Zasilanie mam z zapalniczki.
Jest to proste i w każdej chwili można zdemontować radio.
Tak jak powyżej pisałem, zakładam radio tylko na dalsze wyjazdy. W związku z czym dla mnie to jest najlepsze rozwiązanie.
Mimo że z zapalniczki to i tak wszystkich słyszę i mnie również dobrze słyszą
Wysłany: 2008-07-07, 21:32 Gdzie zamontować radio CB ?
Jeżdzę trochę po trasach i chciałbym zamontowac sobie radio CB.
Jakoś nie widzę odpowiedniego miejśca w samochodzie do zamontowania urządzenia.
Samochód jest słuzbowy i nie bardzo mogę robić dziury bo mnie prezes obciąży :(
Podzielcie sie swimi doświadczeniami proszę.
Ciekawi mnie również jak radzicie sobie z zaslaniem, bo do gniazda zapalniczki mam już podłączony GPS
Pomiędzy konsolą a tunelem jest pusta przestrzeń zamaskowana zaślepką plastikową zamocowaną na blaszane zatrzaski. Zaślepka łatwo odchodzi i masz dodatkową kieszeń na radyjko. Problem jest tylko taki, że wejdzie tam radyjko kompaktowe, znaczy dość płaskie. Na pewno nie wsadzisz cb z przednim głośnikiem lub rozbudowanym panelem przedmim.
Mój stary President Harry się tam nie mieści, a najgorsze ze ma gniazdo antenowe z tyłu a nie z przodu.
Myślę że jakoś z boku w stronę pasażera zamontuję.
Poszukam tego trójnika.
