Pojemność baku, wskaźnik paliwa, rezerwa, licznik zużycia
eshoo
Marka: logan MCV
Model: Laureate 7 os.
Silnik: 1,5 d
  Wysłany: 2008-01-06, 21:50
A u mnie niestety komputer oszukuje ale nie ze spalaniem tylko temperaturą silnika zrobiłem już 1300 km i cały czas mam 2 kreski nagrzania silnika (wg instrukcji powinny być 4). w czwartek jade do serwisu mają badać. Napiszcie czy ktoś miał takie przejścia?
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2008-01-07, 09:12
eshoo, pełno wątków jest na ten temat - w loganowym dieslu to normalne.
Np. tu: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=362
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-11-05, 11:07, w całości zmieniany 1 raz
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-01-07, 09:17
eshoo napisał/a:
Normalne, poczytaj więcej forum, użyj opcji szukaj,
choć przyznam że ostatnio przy -9C udało mi się wydobyć z diesla 4 kreski :)))))))))) ale jaka to była jazda :->
Pozdrawia Krystian
bogo
Marka: Saab
Model: 9-3
Silnik: 2.0
Rocznik: 2000
Wysłany: 2008-01-08, 17:40
Jeżeli mogę pewną uwagę co do wyliczeń prawidłowości wskazań komputera odnosnie zużycia. Nie mozna opierać wyliczeń na 1 tankowaniu ze względu na mozliwość wystapienia zbyt duzego błędu pomiaru....co najmniej 10-20 tankowań
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2008-01-09, 10:55
bogo napisał/a:
Bez przesady. Nie mówimy tu o dokładności w 100% - wiadomo, że zawsze będą jakieś odhyłki, ale różnice o 10% to nie błąd pomiaru przy tankowaniu, bo różnica sięga 5 litrów na zbiorniku, tylko ewidentny błąd komputera.
10 - 20 tankowań to jest jakieś 9000 - 18000 przejechanych kilometrów!!
bogo
Marka: Saab
Model: 9-3
Silnik: 2.0
Rocznik: 2000
Wysłany: 2008-01-10, 14:29
10% przy jednej próbie to i tak mały błąd...
1. Błąd wskazań dystrybutora na stacji gdzie tankujemy + bład tego na której tankowaliśmy poprzednio
2. Błąd wynikający z "odbicia" - chyba największy ze wszystkich.
3. Błąd komputera - znikomy
4. Błąd przepływomierza
5. Błędy odczytów człowieka
Jak damy np.:
1. 2%
2. 3%
3. 0,1%
4. 2%
5. 1%
To już mamy 8% z hakiem a pewnie wszystkiego nie wypisałem - wyssane wielkości z kapelusza, ale wiadomo, że pomiarów musi być więcej. Przecież można dotankowywać kilka razy do pełna z 3/4 baku...nie mam dacii i nie wiem jak działa ten komputer, ale nie mussi być chyba bak całkiem pusty.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2008-01-11, 15:34
Myślę, że te procenty to powinieneś chyba przemnożyć, a nie dodawać.
Po drugie dzisiaj właśnie tankowałem. Wlałem 49,37l, a komputer pokazał zużyte 43,1l i niech mi nikt nie mówi, że to przede wszystkim błąd odczytu, czy bład odbicia dystrybutora, bo tu różnica mogła by sięgać około 1l a nie 6l.
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2008-01-11, 16:16
Andrzej napisał/a:
Wlałem 49,37l
A czy pojemność zbiornika paliwa to nie jest czasem 50 litrów?
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-01-11, 16:22
psur napisał/a:
W instrukcji jest napisane, ze okolo 50 litrow... Wiec do konca nie wiadomo ile benzyny miesci sie w zbiorniku.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2008-01-11, 19:44
kas602 napisał/a:
Właśnie, na rezerwie przejechałem około 30km.
Dla tego między innymi szlag mnie trochę trafia bo nie wiem ile jeszcze można na prawdę przejechać - ostatnie wskazanie komputera było, że 160km.
Wysłany: 2008-01-11, 21:11
Zdaje się, że kontrolka rezerwy zaświeca się przy 5L w zbiorniku, a zasięg podawany przez komputer jest tylko pomocniczy, bo wiadomo, że bardzo zmienny.
peterp
Marka: Dacia Logan MCV
Model: Laureate
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2008-01-11, 21:14
Myślę, że wskazania kompa posiadają pewne odchylenia. Zatankowałem dzisiaj, eksperymentalnie, przy świecącej się rezerwie, 18l ON, przejechałem 455 km, wskazania wyglądały następująco: spalanie 5,7 l/100km, ilość zużytego paliwa 26l (!),
średnia prędkość: 72,6 km/h. Rezerwa zaświeciła się ponownie przy 415 km. Wg matematycznego działania proporcji zużyłem /do momentu zaświecenia się rezerwy/ 23l ON.
Najgorsze jest to, że nigdy nie wiem ile km przejadę na rezerwie (?) :roll:
DACIA LOGAN MCV 1,5DCI /68KM/, srebrny metalic, 7-mio osobowa Laureate i...... KREDYT
Wysłany: 2008-01-11, 21:33
[Advocatus diaboli:] A jakbyś miał autko bez kompa to byś wiedział?
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2008-01-11, 21:39
Ja na komputerek nie narzekam, choć na zegarmistrzowską dokładność nie liczę. Zwracam uwagę, że po zatankowaniu warto zresetować wskazania dotychczasowe. I tu uwaga. Resetowanie na jednej pozycji nie kasuje wszystkich funkcji do zera. Trzeba skasować dodatkowo zapis j jakiejś drugiej funkcji. I wtedy dopiero podawane na nowo wartości poszczególnych parametrów mają realny sens. Inaczej dojdziemy na przykład do wyniku, że więcej spalił samochód niż zatankowano.
A co do rezerwy to przy spokojnej jeździe 50 km mozna śmiało przejechać.
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2008-01-11, 21:51
Ja komputera nie mam, zawsze jadę zatankować jak widzę rezerwę. Z tymi 5 litrami bym się zgodził - chyba rzeczywiście wtedy się zapala.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-01-12, 04:31
Moze i faktycznie te 5 litrow rezerwy moze okazac sie prawda. Raz, tak wyszlo, ze od zapalenia sie rezerwy, spokojnym tempem, glownie poza miastem zrobilem 87 kilometrow. Po dojechaniu na stacje komp w trybie diagnostycznym wskazywal 0 litrow paliwa w zbiorniku.
Wydaje mi sie, ze i tak dalo by sie przejechac jeszcze ze 20 - 30 kilometrow, tyle, ze nie chcialem juz wiecej ryzykowac... :) Samochod musi byc troche "idiotoodporny"... Taka "rezerwa rezerwy" chyba musi byc uwzgledniona, do tego jescze "zapas" w filtrze paliwa, przewodach...
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2008-01-12, 08:25
kas602 napisał/a:
Z tego co wiem nie powinno się jeździć "na oparach", szczególnie jak jest chłodno (zimno).
Dobrze jak trochę paliwa jest cały czas w zbiorniku
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-01-12, 18:23
Pablo78 napisał/a:
To, ze nie powinno sie jezdzic to oczywiste... ale jak nie ma innego wyjscia to nic z tym nie zrobisz.
Pablo78
Wysłany: 2008-01-12, 23:16
kas602 napisał/a:
Pablo78 napisał/a:
Dawno temu mój tata miał zawsze w bagażniku pełny karnisterek, no ale wtedy były trudności obiektywne z paliwem... :mrgreen: 8-)
mixx
Wysłany: 2008-03-04, 11:11   Pojemność baku, rezerwa
Witam.
Mam pytanie. Ile paliwa jest w baku gdy gasną wszystkie kreski i zapala się dioda ?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2008-12-01, 00:15, w całości zmieniany 1 raz
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2008-03-04, 12:28
Odpowiem inaczej - kilkka razy już na rezerwie jechałem ponad 50-60 km. Myśłę, że spokojnie to i 100 km można pokonać (mówię o dieslu). Choć ćwiczeń z tego tematu w dieslach nie polecam, bo zapowietrzenie to niemały problem...
Wysłany: 2008-03-04, 12:35
Instrukcja i wszystkie ulotki podają, że zbiornik ma 50 L pojemności, ale podobno całkowita wynosi 60L. Rezerwa zaświeca się przy mniej więcej zużytych 45L z owych oficjalnych 50 - tyle że wygląda na to, że albo sam czujnik, albo ogólnie elektronika traktują tę wartość dość elastycznie.
Wysłany: 2008-03-04, 15:11
Wskaźnik poziomu paliwa w loganie to dziadowska lipa. Na "jednej kresce" można przejechać od 18 do 200 km. Wiem bo to moja obserwacja z jednego wyjazdu. Ja tankuję co 450 km bez patrzenia na wskaźniki.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-03-04, 16:18
mixx napisał/a:
Tego nikt nie wie. Producent pewnie tez...
Raz na rezerwie zrobilem ~90 km (poza miastem, spokojnym, plynnym tempem).
ZeneC napisał/a:
Do usuwania zapowietrzenia w ukladzie zasilania dCi służy "pompka reczna" wpieta w obieg paliwa.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2008-03-04, 17:23, w całości zmieniany 1 raz
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-03-04, 16:52
W dCi to około 6 litrów
Ostatnio zmieniony przez wox 2008-03-12, 00:19, w całości zmieniany 1 raz
