Mam hak montowany w ASO, oryginalne akcesorium Renault (jest jeszcze naklejka).
Patrząc od spodu widziałem, że hak (odkręcany) przytwierdzony jest do beleczki, która przechodzi na swoich końcach w dwa solidne płaskowniki. A te przykręcone są do podłużnic podwozia. Widać, że są to elementy dodane wraz z samym hakiem.
Pomogłem?
Zamawiając auto w lecie usłyszałem cenę 1.000 zł za oryginalny hak (wraz z wiązką elektryczną i montażem). Pomyślałem, że to dość drogo i powiedziałem sprzedawcy, że chyba zrezygnuję na rzecz nieoryginalnego, zakładanego poza ASO. A gość mi na to, że nie poleca - bo rzekomo większość haków jest jakoś inaczej montowana (znaczy mniej solidnie, jakimś innym rozwiązaniem). Nie orientuję się w temacie, więc w końcu odżałowałem tego tysiaka.
A najlepsze jest to, że przy odbiorze powiedziano mi, iż taki hak (jest on odkręcany, w niektórych krajach trzeba go zdemontować, jeśli się nie ciągnie przyczepy) kosztuje już... 1500 zł. Na moje groźne spojrzenie sprzedawca szybko dodał, że oczywiście nie będę niczego dopłacał... Mimo tego i tak sczesali mnie jeszcze na 35 zł za badanie techniczne samego haka (znaczy papier, na podstawie którego Urząd Komunikacji wpisuje hak do dowodu rejestracyjnego).
Niedługo odbiorę Dustera 4x4 z ESP i chcę do niego samodzielnie założyć hak automatyczny.
ASO nie ma takiego w ofercie.
Potrzebuję informację czy Duster w tej wersji ma instalację elektryczną typu Can-bus czy z funkcją Check Control ( np sygnalizacja przepalonych żarówek)
czy jeszcze coś innego.
Od tego zależy jaki moduł przyłączeniowy powinienem kupić do przyłączenia do haka.
Może ktoś mógłby mi pomóc w tej sprawie.
I jeszcze pytanie czy Sandero i Duster mają wymiarowo takie same panele z przycjskami sterującymi i radiem?
Wysłany: 2011-03-02, 22:40
zyga03 napisał/a:
Nie ma żadnych z wyżej wymienionych - instalacja prosta jak konstrukcja młotka.
Moduł kupuj taki, jaki miałbyś kupić do auta z 90 lat lub wcześniej, wiesz coś jak Fiat UNO, Polonez - żadnych nowszych konstrukcji przy podłączaniu haka nie zastaniesz.
Czyli będzie to hak raczej bez modułu :)
no to świetna wiadomość o prostej instalacji bo miałem podczas wakacji przygodę z samochodem o cyfrowych magistralach i po przyczepieniu przyczepy ESP otrzymywało o tym informację i zmieniały się programy dla funkcji trakcji. Wszystko było dobrze do czasu gdy zaczęło lać , było wilgotno i zimno. LR utknął w błocie na trzy dni aż wszystko wyschło.
W Dusterze zastosuję najprostszy moduł aby odseparować instalację przyczepy od samochodowej. Nie będą się mogli w ASO przyczepić do spraw gwarancyjnych. Napisałem do centrali w tej sprawie i odpisali , że dobrze zrobiona instalacja nawet samodzielnie jest ok, zgodnie z prawodawstwem unijnym.
Wysłany: 2011-03-03, 08:48
zyga03 napisał/a:
Gdybyś potrzebował jakiegoś schematu czy informacji o kolorze jakiegoś przewodu to pytaj - wszystko już na forum znamy i wiemy :)
ja kupuję ocynkowany dedykowany hak słowackiej firmy Galia. To są doskonałe haki, sprawdziłem je w 3 samochodach. Cena u nas w sklepach online to ok 560 zł automat
np tutaj http://www.steelcar.com.pl/aktualnosci.html
jackthenight napisał/a:
Z góry dzięki. Po to właśnie jest Klub
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-03-03, 08:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-06, 20:07 automatyczny hak holowniczy
Witam wszystkich właścicieli Dustera!
Chciałbym się wszystkim tu obecnym pochwalić swoim nowym nabytkiem którym jest hak holowniczy, i to nie byle jaki a automatycznie demontowany!
W salonie powiedzieli że nie ma dedykowanego haka który można by było łatwo zdejmować. Trochę pogrzebałem w sieci i znalazłem, jest firma która oferuje takie haki: www.steelcar.com.pl
Zakupiony u nich hak otrzymałem kurierem i zaraz zabrałem się za montaż.
Wszystko poszło bez problemu, w podłużnicach są gotowe otwory i wszystko idealnie pasowało, a co ważnie nie trzeba nic wycinać w zderzaku Co więcej, hak nie jest malowany a ocynkowany, sprzedawca daje 3 lata gwarancji że nie będzie rdzewiał - pożyjemy zobaczymy...
Na stacji diagnostycznej powiedzieli że pierwszy raz widzą całą konstrukcję w ocynku, i stwierdzili że po co cynkować całą belkę skoro i tak jej nie widać... Zaświadczenie dali bez problemu, hak ma nawet homologację EU!
1983.jpg kula zdjęta, odpoczywa w bagażniku w specjalnej torbie
Tak, pytałem. Powiedzieli że jeśli wszystko będzie zrobione prawidłowo to nie ma problemu. Hak ma homologację, pasuje na fabryczne otwory więc nie trzeba nic wiercić, spawać itp. Nie ingeruje w konstrukcję auta, a zgodnie z przepisami nikt nie ma obowiązku serwisować auta w autoryzowanym serwisie. Generalnie nią są szczęśliwi że nie zarobili na montażu...
Gorzej z elektryką, można zamówić tzw. dedykowaną, niestety jest droga: 320 zł , ale nawet w serwisie powiedzieli że podłączają zwykłe wiązki "na krótko" i wszystko działa. U mnie wiązka z gniazdem kosztowała 20 zł...
głównie to mnie interesowało, jak potraktują ingerencję w układ elektryczny... jeżeli sami robią "na skróty" to czepić się nie mogą ale jeżeli to jest robione poza nimi to ... no właśnie pytałem bo byłem ciekaw jaka padnie odpowiedź...
Pewnie jest jak w większości spraw w serwisach, tj dopóki nic się nie dzieje to jest dobrze, a jak coś nawali to wtedy szukają powodów żeby na coś "zwalić"
Na szczęście powiedzieli że Dacia ma jeszcze na tyle prostą instalację że nie ma co się popsuć.
I to mi się w niej najbardziej podoba, kiedyś miałem Golfa II tam też nie miało się co psuć
Wysłany: 2012-02-06, 22:30 Re: automatyczny hak holowniczy
Darek-Duster napisał/a:
sam mam hak tej firmy ale ten o którym piszesz że masz zainstalowany nie jest hakiem automatycznym a półautomatem z wyjmowaną kulą. wadą tego rozwiązania jest to ,że nie ma zabezpieczenia na kluczyk i w 2 sekundy można go po prostu ukraść. Wystarczy podnieść zabezpieczenie i wyjęte. Mój kumpel w ten sposób stracił kulę. Zostawił na moment ubłocony hak bez opieki. Więc bądź czujny.
Wysłany: 2012-02-07, 09:03 Re: automatyczny hak holowniczy
Ile taki hak kosztuje? Instalację będziesz robił sam czy oddajesz gdzieś?
_________________ "Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
sam mam hak tej firmy ale ten o którym piszesz że masz zainstalowany nie jest hakiem automatycznym a półautomatem z wyjmowaną kulą...
zgadza się, to jest hak półautomatyczny, automatyczny rozkłada się i składa elektrycznie po naciśnięciu przycisku w bagażniku, ale takie haki produkowane są tylko do naprawdę drogich aut. Sporo czytałem zanim zamówiłem ten hak, niestety w naszym pięknym kraju tak już jest że co nie przykute łańcuchem szybko może zmienić właściciela . Niestety, podobno, haki z kulą zamykaną na kluczyk nie tolerują dobrze błota i piachu, ponoć można mieć później kłopot ze zdjęciem takiej kuli.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-02-07, 10:25, w całości zmieniany 1 raz
Hak automatyczny nie musi być składany elektrycznie itd prawdziwy automat charakteryzuje się tym ,że można kulę wyjąć w taki sposób aby nie widać było żadnego mocowania i nic nie wystaje poniżej zderzaka. Najczęściej jest to robione w ten sposób ,że wyjmowanie jest pionowe ( w dół). Do Dustera oczywiście można kupić taki automat cena ok 1100 zł ( 1 rok temu). Z hakiem automatycznym wiąże się sprawa zakładania np bagażnika rowerowego o dużym udzwigu. Nie wszystkie konstrukcje automatów tolerują takie zabawy bo na zabezpieczeniu kluczykowym zawieszony jest duży ciężar.
Automat jest dobry dla samochodów , które jeżdżą w terenie ponieważ nie ma elementów zmniejszających kąty wjazdu i zjazdu samochodu.
Gratuluję wyboru Galii, to bardzo dobra firma i hak jest świetnie zabezpieczony antykorozyjne , cynkowanie ogniowe.
Niestety nie zgadzam się z Twoją teorią na temat haka automatycznego. Niezależnie od tego czy kula wsuwana jest pionowo czy poziomo, oraz czy jest zabezpieczana kluczykiem czy nie i tak w obu przypadkach trzeba się schylić i użyć rąk do zdjęcia czy też założenia kuli, co często wiąże się z pobrudzeniem się. W automacie wszystko dzieje się automatycznie, dlatego nazywa się właśnie hakiem automatycznym i przy nim ręce się nie brudzą
