2010-12-06, 08:27
Pierwsza zima z Sandero dCi
Wysłany: 2010-11-30, 17:15   Pierwsza zima z Sandero dCi
No i zasypało. Pierwsze wrażenia z jazdy Sandero w zimie.
Przede wszystkim: świetnie się prowadzi po śniegu. Bez problemu mogłem jechać (rozsądnie) ze średnią prędkością do 70 km/h (droga 3 kolejności odśnieżania). W moim Seicento bezpieczną prędkością w takich warunkach było co najwyżej do 50 km/h.
Po drugie bardzo dobrze przejeżdża wysoki śnieg - wjeżdżałem i wyjeżdżałem z takich zasp, z których moje Seicento w życiu o własnych siłach bu się nie wygrzebało.
Są tez i minusy.
Po pierwsze przymarzające uszczelki. Te górne są jakieś "mechate" i okrutnie przymarzają. Tylnych drzwi nie mogłem wcale otworzyć. Potem poszło, ale naruszyłem nieznacznie kawałek gumy. Tu chamska guma uszczelek z Seicento biła na głowę tę z Dacii - nigdy przez 10 zim w Seicento nie przymarzła mi żadna uszczelka.
Po drugie - ogrzewanie tylnej szyby. Wydaje mi się jakieś nie dopracowane. Owszem usuwa lód czy parę wodną, ale moim zdaniem za wolno. Poza tym w miałkim śniegu za Sandero tworzy się "wir", który zaciąga śnieg na tylna szybę. Wtedy pomimo włączonego ogrzewania szyby szybko robi się na szybie "mamałyga" - której nie daje rady, ani wycieraczka, ani ogrzewanie. Ciekawe, czy wszystkie Sandero tak mają.
Potraktowałem również dzisiaj pierwszy raz ON - depresatorem (50ml na bak).
No ponarzekałem trochę - ale najważniejsze, że w domu wszyscy zdrowi (królik też). ;-)
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2010-11-30, 17:28
krakry1, na uszczelki kup sobie WURTH Silicon Spray. Problem znika od razu.
Ostatnio zmieniony przez matucha 2010-11-30, 17:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-30, 17:33
Uszczelki w każdym aucie trzeba zabezpieczyć, jeżeli chcesz uniknąć tego typu problemów.
Wysłany: 2010-11-30, 17:40
Tez pierwsza zima z sandero. Potwierdzam niezle sie prowadzi ale musze go wyczuc. Za to slabo grzeje, tzn. poruszany juz temat nawiewu na nogi kierowcy. Musze sie przyzwyczaic do ABS - zbyt gwaltowne hamowanie na bardzo sliskiej nawierzchni skutkuje w moim mniemaniu dluzasza doga niz w klasycznym bez ABSu. Wyszla tez na jaw wada konstrukcyjna polaczenia maski i podszybia. Maska zachodzi w gore i otwory przez ktore wentylacja lapie powietrze sa zasypywane sniegiem. Bardzo trudno sie to odgrzebuje. W zasadzie bez otwarcia maski jest ciezko. W citroen AX mialem plaska powierzchie i wystarczylo szczotka usunac snieg i bylo ok. Brakuje mi tez opcji nadmuchu na kabine i szybe w sterowaniu nawiewu.
Wysłany: 2010-11-30, 17:47
Podpisuję się także pod tym co napisał Mekintosz. Moje odczucia co do ABS-u są podobne (trzeba się będzie przestawić). Z tym wlotem powietrza tez zauważyłem - poza tym ma tam jedna skorupę lodu.
Wysłany: 2010-11-30, 18:38
Stąd właśnie w skandynawskich samochodach możliwość wyłączenia ABSu. W kopnym śniegu ABS powoduje większe niż normalnie wydłużenie drogi hamowania, bo koła toczą się po śniegu. Bez ABSu po zablokowaniu kół przed kołami tworzą się wałki śniegu, które pomagają zatrzymać samochód.
Wysłany: 2010-11-30, 19:22
bebe napisał/a:
Hmm nic oprócz wyciągnięcia bezpiecznika nie przychodzi mi do głowy, a i to pod warunkiem że ABS ma swój osobny bezpiecznik...
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2010-11-30, 19:49
co do uszczelek polecam obojetnie jaki smar silikonowy czy to w sprayu czy w pascie
Witaj Gość :)
Wysłany: 2010-11-30, 20:02
To nie Twoje mniemanie, tylko Tak To Działa - ABS nie służy do skracania hamowania, tylko do nie wpadania w poślizgi.
Wyłącznik ABS-u: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1451
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2010-11-30, 21:28
tez przyuważylem ze jakos trudno jest rozgrzać auto ...
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2010-11-30, 21:43
jak mrozy będę rozsądne to w 1.5dCi może często być niedogrzana(sami wiemy że silnik wypije tyle co nic, to i ciepła niewiele wydziela), albo będzie trzeba często doładowywać akumulator (nie wiem które wersje mają elektryczne wspomaganie dogrzewania. Warto też jeździć z obrotami powyżej 2000 (oczywiście nie na zimnm silniku do odcięcia ;) ); nie dość że silnik się szybciej dogrzeje, to jeszcze będzie lepije smarowany a alternator będzie sie wyrabiał i da radę także doładowywać akumulator.
ABS tak jak już napisano ewidentnie nie służy skracaniu drogi hamowania. On ma zapewnić manewrowalność w czasie hamowania na sliskiej nawierzchni.
Ostatnio zmieniony przez r70 2010-12-01, 10:52, w całości zmieniany 1 raz
Ernest
Marka: Citroën
Model: Xsara
Silnik: 1,4 MPI
Rocznik: 1998
Wysłany: 2010-11-30, 21:59
ABS mógł mi się przydać w sobotę ;D
Wysłany: 2010-12-01, 00:07
Myslalem ze skraca hamowanie na drodze o dobrej przyczepnosci, np suchym asfalcie. Oczywiscie jak mam ABS nie zablokuja sie kola wiec jest mniejsza szansa na poslizg. Jednak czy ESP system kontroli trakcji nie sluzy do zminimalizowania ryzyka poslizgu ? Czy ABS w Daci dziala na tylna os tez ?
PS.
Wikipedia podaje ze Laisar ma duzo racji w tym co mowi ;-)
http://pl.wikipedia.org/wiki/ABS_(motoryzacja)
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-12-01, 00:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-01, 01:25
Skraca, ale z naszego, kierowców, punktu widzenia jest to jedynie efekt "u/poboczny" - najważniejszym jest natomiast ten, że dzięki ABS-owi możemy kontrolować gdzie samochód jedzie. Droga hamowania i tak zależy od znacznie większej liczny czynników niż tylko nie/zablokowania kół...
Argh... <;
Nie - ESP nie jest systemem "kontroli trakcji", tylko system "stabilizacji [toru jazdy]"
Czyli, bardzo mocno upraszczając: o ile ABS ma nie dopuścić do wpadnięcia w poślizg - choć działa w zasadzie tylko przy hamowaniu - to ESP ma niejako auto "wyprowadzić" z poślizgu, jeśli ów się już jednak zdarzy.
Czy ABS w Daci dziala na tylna os tez?
Oczywiście! Inaczej nie miałby przecież sensu...
(Aczkolwiek w bardzo prostych implementacjach możliwa jest sytuacja niejako odwrotna - działania systemu wyłącznie na tylną oś).
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-12-01, 07:33
Chyba jak w każdym hatchbacku - dlatego ja w pierwszym miesiącu po zakupie założyłem chlapacze - ponad połowa syfu już nie ląduje na tylnej szybie - co do ABSu - mimo wszystko nawet zimą (o ile nie jeździcie tak jak ja przed 6:00 i po 22:00) jeździ się głównie po asfalcie - a tylko czasami po śniegu. Druga sprawa to to że dojeżdżając do świateł można bez większych obaw "depnąć" hamulec, nie martwiąc się że po zblokowaniu kół, jeśli jedno złapie przyczepność a drugie nie to postawi nas bokiem (przynajmniej w rozsądnym stopniu)...
Ostatnio zmieniony przez czaju 2010-12-01, 07:33, w całości zmieniany 1 raz
Ammianus
Wysłany: 2010-12-01, 08:18
Fajny temat, i z krakry1 oraz mekintoszem się zgadzam. Ogrzewanie, tylnia szyba i wlot powietrza to zmory :-)
Jeszcze dodam dzikie oblodzenie klapy bagażnika (silowalem sie dzisiaj z lodem na zamku)
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-12-01, 09:05
Ja na ogrzewanie nie narzekam jakos strasznie, w misu było gorzej ;)
co do zamka faktycznie masakra zamrzł na amen czy ktoś opatentował moze otwieranie bagażnika od środka bo musze sie jakos do niego dostać
emka
Wersja: BlackLine 5 os.
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2010-12-01, 12:16
Wat a nie masz kogoś znajomego żeby na kilka godzin pożyczyć garaż- u nas tak się sąsiedzi w zeszłą zimę ratowali i użyczali w dzień garażu żeby auto "odtajało". Jedyne co mi przychodzi na myśl to preparaty do odmrażania zamków.
Ostatnio zmieniony przez emka 2010-12-01, 12:21, w całości zmieniany 3 razy
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-12-01, 12:21
odmrazacze nie daja rady bo wkładka się kręci ale guzik ni czorta nacisnąć się nie da no nic chyba poczekam na odwilż
emka
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2010-12-01, 12:22
wat napisał/a:
Proponuję więc gdzieś podjechać i podłączyć suszarkę do włosów - może tak zadziała ;)
Wysłany: 2010-12-01, 13:13
Jeszcze w Maździe zamarzł mi raz letni płyn do spryskiwaczy. :| Do rozmrożenia posłużył... parking podziemny w übermarkecie. :) Najlepszy jest podziemny (nie wieje) albo chociaż w miarę niski i zatłoczony (mikroklimat od silników). W międzyczasie można udać się na zakupy/na kawę/do kina, nie trzeba siedzieć i patrzeć, jak lód topnieje... ;)
Wysłany: 2010-12-01, 15:34   Re: Pierwsza zima z Sandero dCi
krakry1 napisał/a:
Są tez i minusy.
Po pierwsze przymarzające uszczelki. Te górne są jakieś "mechate" i okrutnie przymarzają. (...)
Poza tym w miałkim śniegu za Sandero tworzy się "wir", który zaciąga śnieg na tylna szybę. Wtedy pomimo włączonego ogrzewania szyby szybko robi się na szybie "mamałyga" - której nie daje rady, ani wycieraczka, ani ogrzewanie. Ciekawe, czy wszystkie Sandero tak mają. (...)
Uszcelki potraktuj silikonem. Ja to zrobiłem jak usłyszałem o prognozowanym załamaniu pogody
Co do wiru, to taki masywny obszar oderwania to znak firmowy hatchbacków, kombi. Stąd wycieraczka:
http://www.daciaklub.pl/f...adwozia_111.jpg
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=45
Wg mojej żony odmrażanie szyb w Loganie przebiegało lepiej (szybciej) niż w Dusterze...
Wysłany: 2010-12-01, 16:33
I kolejne spostrzeżenia.
Dziś rano u mnie było -22 stopnie. Ciekaw byłem jak z odpalaniem. Kontrolka grzania świec zgasła po mniej więcej 4 - 5 sekundach. Brak jakichkolwiek problemów. Starter i klekot ożył (byle tak dalej prze najbliższe 10 lat :mrgreen: ).
Zima dała się we znaki mojemu czujnikowi cofania - Valeo. Któraś czujka przymarzła no i cały czas piszczy. Pomimo, że oczyściłem z zewnątrz i teoretycznie wszędzie jest sucho, ta franca dalej piszczy. Ale z tym poczekam, aż mrozy odpuszczą - jak nie będę reklamował. O ile pamiętam na czujki mam 1 rok gwarancji.
Uszczelki w drzwiach potraktowałem specyfikiem spray'u. Więc myślę, że teraz będzie O.K.
Ammianus napisał/a:
To również potwierdzam - tylko ja zawczasu potraktowałem zamek do klapy spray'em do zamków i jest wporzo.
sleeva
Model: Duster [4x2]
Silnik: 1.5 dCi [85]
Wysłany: 2010-12-01, 17:05
A propos zamarzających zamków (raz jeszcze) - zapomnijcie o odmrażaczach - powodują takie zasyfienie zamków, że można oszaleć. Zeszłej zimy walczyłem z mrozami za pomocą tych specyfików, a skończyło sie na gruntownym czyszczeniu zamków i stacyjki (bo syf sie na kluczyku przenosił). Master od zamków powiedział, że do smarowania tylko INHIBOL bo reszta łącznie z wd-40 to się nadaje do kłódki, aby nie piszczała, a nie do zamków samochodowych.
Wysłany: 2010-12-01, 17:11
My tu mamy własnego mastera od zamków - ale w zasadzie mówi to samo: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=23936#23936
