Marka: Fiat, Dacia
Model: Bravo, Stepway
Silnik: 1.6, 1,5 Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Maj 2010 Posty: 117 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2011-02-22, 22:19
są jeszcze Helixy Blue 62 C. Od Herzów różnią się porządnym tweeterem z jedwabną kopułką. Podobne mam w kolumnach Kody. W mojej Pandzie grają bardzo dobrze no może oprócz basu ale do tego będzie w najbliższym czasie zamontowany odpowiedniejszy sprzęt w bagażniku :) Tak wygląda montaż tweeterów u mnie:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-02-22, 22:28, w całości zmieniany 2 razy
Musze Ciebie zmartwic.....
JA tez chcialem sobie kupic Pioneer TS-G1313i. do mojej Daci Duster !!!
Ale powiedziano mi ze te glosniczki nie wejda do Dustera ;-(
Wiec jak to jest ?Wejda czy nie ????????
JA juz jestem naprawde głupi ! ;-(
A tu jest opic tych Pioneer TS-G1313i. i zobacz jaka maja głebokość montazowa ?
Moc maksymalna 300 Watt
Nominalna moc wejściowa 35 Watt
Impedancja 4Ω
Pasmo przenoszenia 28 - 29,000 Hz
Skuteczność (1W/1m) 89 dB
Rozmiar głośnika niskotonowego (cm) 13 cm
Materiał głośnika niskotonowego Węglowo-grafitowy stożek IMPP z wplecionymi włóknami aramidowymi
Rozmiar głośnika wysokotonowego (mm) 11,0 mm
Rozmiar głośnika średniotonowego (mm) 42,0 mm
Otwór do wycięcia 121 mm
Głębokość montażowa 53 m
mlodyprzem napisał/a:
A moze ktos jest tutaj tez nowy i cos fajnego zainstalowal do Dustera?
Co prawda odbiór mam za około 2 tygodnie, ale sprzęt grający juz zakupiłem. Radio to Clarion CZ200ER. Podświetlenie identyczna jak cały kokpit Dustera, poza tym dźwięk jest naprawdę bardzo klarowny. Głośniki to Pioneer TS-G1313i. Porównywałem z wieloma, oczywiście w podobnej cenie i te wypadły najlepiej. Wypowiem się też na temat odseparowanego zestawu Hertz'a. Otóż miałem takie głośniki w poprzednim aucie i powiem szczerze - porażka. Bas był OK, ale te pomarańczowe gwizdki brzmią tak ostro, że zamaiast muzyki słychac tylko uciążliwy syk i zgrzyt, grają twardo i po prostu "gryzą" w uszy. Nie polecam, wręcz odradzam. Tyle ode mnie.
Piotress montował u siebie Pioneer TS-G1311i. Tutaj masz parametry tego głośnika. Jego wymiary są identyczne z TS-G1313i - oprócz jednego. Kopułka wystaje o 6mm bardziej. Nie powinno więc być problemów z montażem tych głośników. Ale też jestem ciekaw czy ktoś ma już je zamontowane (oraz jak one się sprawują).
Tylko one mają inne parametry niż napisałeś (strona Pioneer):
Maximum output power: 140 Watt
Nominal output power: 25 Watt
Impedance: 4Ω
Frequency response: 40 - 26,000 Hz
Sensitivity (1W/1m): 89 dB
Woofer size (cm): 13 cm
Woofer material IMPP cone.
Wątpię czy jakiekolwiek dwudrożne lub trzydrożne głośniki mogą konkurować z zestawem odseparowanym, a tym bardziej w cenie ok. 100zł.
W radiach jest jeszcze regulacja tonów
Mnie nic nie gryzie w uszy
Miałem Głośniki Pioneer TS-1350 - To była porażka sprzedałem za 50zł
Oczywiście to tylko moja opinia. Wiem, w każdym sklepie polecają Hertze i też je kiedyś kupiłem. Ja jestem z zawodu i z wykształcenia muzykiem i może mam bardziej wyczulony słuch. Pozdrawiam:)
Impedancja 4Ω
Marka: Fiat, Dacia
Wysłany: 2011-02-25, 13:42
Dajcie sobie spokój z tymi Pioneerami dokładacie ok 150 zł i macie porządne głośniki odseparowane Helix blue 52 c Nie polecam Herz'ów ze względu na kiepskie tweetery (oczywiście w tym przedziale cenowym) .
Moi rodzice mają podstawowe Pioneery w Vectrze (o większej średnicy bo 16 cm) i grają bardzo słabo.
już druki gościu co odradza Hertze a w każdym zakładzie montującym radia polecają Hertz albo właśnie Helixy w tym przedziale cenowym i wybór pozostawiają nam . czyli pionieery według was to lepszy wybór od Hertz.
Tak Potwierdzam że tweetery w hertza niesą za dobre. Kłują w uszy ale to też kwestia preferencji muzycznych jednemu to przeszkadza innemu nie . herzte maja tą zaletę że na pewno pasują do daci. Kopułaka tekstylna to ciekawa alternatywa ale czy wejdę do wnęk montażowych??
Gość
Wysłany: 2011-03-02, 19:57
Do Adriano , głośniki PIONEER TSG 1313i jak najbardziej pasują do DUSTERA ,
mam takie z przodu.
Są trzy rzeczy w Dusterze, za które ktoś w Renault powinien się smażyć w piekle:
- "roleta" bagażnika
- usytuowanie przycisków otwierania tylnych okien
- oraz brak przewidzianej lokalizacji na głośniki wysokotonowe
Słuchanie muzyki w aucie - szczególnie tak głośnym jak Duster - z małych głośniczków usytuowanych gdzieś poniżej kolan nie jest żadną przyjemnością, stąd już w chwili podjęcia decyzji o kupnie tego auta ustaliłem sam ze sobą, że tweetery w nim będą, choć nie wiedziałem jeszcze jak ten problem rozwiązać.
Sprawa okazała się prostsza niż przewidywałem, choć na serwis (Auto Compol w Poznaniu/Luboniu) nie mogłem liczyć - powiedzieli, że nie zamontują. Pojechałem więc do profesjonalnego Car Audio (gwiżdżąc na ewentualne zgrzyty ze złamaniem warunków gwarancji), gdzie zamontowali mi taki zestaw, jaki sobie wybrałem. A jest to:
Radio Kenwood (650 zł)
głośniki przód: Helix (290 zł)
głośniki tył: JBL (150 zł)
montaż: 125 zł
Łącznie: 1215 zł.
Czyli taniej, niż orginalne brzęczydła, choć tutaj brakuje niestety zdalnego sterowania. Co ciekawe, aby zamontować tweetery nie trzeba było zdejmować boczków drzwi, a montaż jest na śruby. Takie czary mary starego fachowca.
Całość gra bardzo przyzwoicie, przy większych obrotach silnika nie gubi tonów wysokich, choć z uwagi na bardzo małe głośniki podczas jazdy brakuje basu. I już wiem, że jak tylko skończy się gwarancja, przeciągam kable do bagażnika, montuję aktywny subwoofer (taki, który nie wymaga wzmacniacza) i osiągam pełnię szczęścia.
Jeszcze kilka słów na temat radioodtwarzacza. Posiada on możliwość wyboru koloru podświetlenia, przy czym zawsze przy uruchomieniu świeci na niebiesko i po chwili automatycznie zmienia kolor na wybrany (w naszym przypadku bursztyn) (fotki poniżej). Taka prezentacja wygląda bardzo efektownie i cieszy oko.
Plik ściągnięto 259 raz(y) 23,5 KB
Plik ściągnięto 357 raz(y) 30,18 KB
Plik ściągnięto 263 raz(y) 150,22 KB
Ostatnio zmieniony przez neurosis 2011-03-27, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
No to mam juz za soba zakladanie glosnikow i radia. Bylo juz ciemno gdy sie za to zabralem i mialem kiepskie oswietlenie, ale jakos poszlo (jak to sie mowi "na czuja"). Tylko kilka wskazowek dla tych, ktorzy maja lewe rece do majsterkowania - powtorze troche informacji, ktore juz byly podawane, ale mam nadzieje ze moderatorzy mnie nie zabija, a komus sie to przyda. Oslony glosnikow maja zaczepy na 12,3,6 i 9 godzinie. Ja uzylem do podwazenia cienkiego, plaskiego srubokretu, ktorego grot okleilem warstwa tasmy izolacyjnej, by nie pokaleczyc plastiku. Podwazylem miedzy godzina 12 a 3, zlapalem palcami za krawedz oslony i z wyczuciem pociagnalem do siebie. Puszczaja zaczepy na 9, 12 i 3, na tym na 6 oslona zostaje. Wystarczylo juz tylko usunac wklejona w miejsce na glosnik gabke i wykrecic 4 sruby (potrzebny TORX 20!!!). Glosniki podlaczamy do PRZEJSCIOWKI dla Renault, kostke przejsciowki wpinamy w kostke instalacji w aucie, przykrecamy czterema srubami glosnik i na wcisk wkladamy spowrotem oslone glosnika. By zamontowac radio musimy najpierw wyjac plastikowy schowek - trzymaja go dwa zaczepy u gory z obu stron. Od srodka schowka podwazamy je srubokretem (jak sie spojrzy od dolu na wnetrze schowka sa tam szczeliny) i gdy puszcza wyciagamy schowek. Do tylnej sciany schowka przyczepiona jest kostka iso oraz antena. Wsuwamy w otwor po schowku metalowa kieszen radia, zaginamy srubokretem zaczepy kieszeni by ja dobrze ufiksowac. Nastepnie podlaczamy kostke radia do kostki iso oraz wtyk antenowy do gniazda w radiu - uwaga, niektorzy beda potrzebowali ADAPTERA antenowego do podlaczenia anteny (np. http://allegro.pl/adapter...96635106.html). Wsuwamy radio w ramke az zaskoczy, zakladamy na radio plastikowa ramke maskujaca i gotowe. Wiem, ze opis dla niektorych jest conajmniej polsmieszny, ale uwierzcie mi, dla niektorych zamontowanie glosnikow/radia to bardzo skomplikowana czynnosc ;) A z lekcji do zapamietania - do montazu procz radia i glosnikow potrzebne sa:
- srubokrety plaski i torx 20
- przejsciowki do glosnikow dla Renault
- adapter antenowy, gdy gniazdo na antene z tylu twojego radia wyglada jak dziura :P
I nic nie rob na sile (po prostu wez wiekszy mlotek!).
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wersja: Prestige Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Sie 2010 Posty: 343 Skąd: prawie Łódź :)
Wysłany: 2011-04-19, 19:25
Mam pytanie do znawców tematu, czy TWEETERY mogę bezpośrednio podłączyć do niewykorzystanych wyjść głośnikowych w radiu ,głośnik dwudrożne mam tylko w tylnych drzwiach,więc dwa wyjścia są wolne.
Najlepiej poszukaj opinii w necie, bo ja nawet nie slyszalem o glosnikach teak'a wczesniej. Ale wydaje mi sie, ze jesli nie masz duzych wymagan i wazne jest dla ciebie "byle gralo i sie od razu nie rozlecialo" to bedzie to tak samo dobry wybor jak np. moje pioneer'y 1311.
Marka: KIA
Model: Sorento
Silnik: 2,5
Rocznik: 2008 Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lut 2011 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-05-24, 14:40
użytkowałem już sprzęt tej firmy tylko że z zakresu RTV, i byłem zadowolony, o asortymencie car audio tej firmy za dużo informacji nie ma bo dopiero wchodzą na rynek
Ostatnio zmieniony przez Roobertino 2011-05-24, 14:41, w całości zmieniany 1 raz
Pochwalę się tylko montażem głośników w Duster. Głośniki Hertz z twitterami 13-ki kupione w wawie wraz z montażem. Montaż bez rozbierania drzwi. Mam nadzieję że komuś się przyda.
Wysłany: 2011-07-21, 20:53
Moj pomysł ktos podkradł Byłes przy montazu ? Czy tylko wywiercili otwor na syczek a przewod puscili łapiąc go na dole kolo głośnika ? Jak zamocowali zwrotniczki ? PS> Jaki model hertza ?
