2019-11-09, 18:33
Klimatyzacja nie działa
Wysłany: 2010-08-23, 17:48
A jakie im wyszło to ciśnienie ?
Podali ci ?
To albo sprężarka uszkodzona, albo sam przekaźnik włączający sprężarkę.
Przekaźnik włączający sprężarkę to nr : 474
Możesz go spokojnie podmienić z 231, gdyż 231 jest od włączania świateł przeciwmgielnych.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-08-23, 18:16, w całości zmieniany 3 razy
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-08-23, 18:37
jackthenight napisał/a:
Niestety byłem bez okularków więc muszę polegać jedynie na tym co powiedział mechanik, a powiedział "nawet powyżej normy".
Co do przekażników to od nich właśnie zacząłem, tyle że mogłem zamienić zły na zły.. więc jutro sprawdzę z miernikiem.
W drugim warsztacie fachowiec powiedział że może tylko padła cewka sprzęgła sprężarki, ale będzie wiadomo jak sprawdzą.
================ KLIMKA DZIAŁA :)) ======================
Postanowiłem jednak że pofatyguje się dziś sprawdzić te przekażniki.
Autko jest z 2005 więc elektryki jest mniej i mjejsca przekażników też są inne.
Okazało się że przekażnik jest dobry nie miał jednak dobrego kontaktu na wyprowadeniach z instalacją autka.
jackthenight czuję się w obowiązku odpracować twoje dobre rady więc jeśli będę mógł , to się polecam. Puki co wielkie dzięki.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-08-23, 19:23, w całości zmieniany 1 raz
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-08-23, 20:01
I to mam analogię do komputerów. Jak ci nie działa internet to nie grzeb w ustawieniach i nic nie instaluj tylko sprawdź kabelki :-D
Wysłany: 2010-08-23, 20:07
stempik napisał/a:
A to dziwne, to może masz tak u siebie te przekaźniki, jak poniżej :
(Chociaż te poniżej są z nowej wersji)
Ważne że się udało naprawić i to tanim kosztem :) :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-08-23, 20:15, w całości zmieniany 2 razy
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-08-23, 23:03
Zrobiłem fonkiem zdjęcia co by je wkleić ale zoriętowałem się że u mnie pod maską jest dokładnie jak na twiom rysunku opisanym jako "przekazniki_(stare2)"
To rysunek dolny, z dwóch zamieszczonych wcześniej.
Też się cieszę. Zwłaszcza z kosztów. A w wolnej chwili zdemontuję wszystko dokładnie oczyszczę dognę konektory i powtórnie złożę z nowymi przekażnikami.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-08-23, 23:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-19, 20:02   Niedziałająca klimatyzacja
Ostatnio załączyłem klimatyzacje i niestety efekt- nie działa nie załącza się kompresor.
Pojechałem do serwisu wzięli auto posprawdzali dopełnili instalację oraz wpuścili płyn fluorescencyjny aby sprawdzić czy gdzieś są ubytki. Mam się zgłosić na sprawdzenie po 10h działania klimatyzacji.
Obsługa b.miła – zresztą jak zawsze 
billbill666
Marka: Hyundai/Daihatsu
Model: ix35 4WD/Cuore VIII
Silnik: 2.0benz/1.0benz.
Wysłany: 2011-04-19, 20:03
używałeś klimy zimą?
Ostatnio zmieniony przez wox 2011-04-19, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-20, 05:23
wzasadzie nie moze z 2 razy wlaczylem
nie bylo potrzeby
billbill666
Wysłany: 2011-04-20, 08:44
To błąd :-/ klimy używa się cały czas,zimą pomocna w oczyszczeniu szyb(zaparowane szyby),druga sprawa to wskazane aby sprężarka się deko poobracała w sezonie zimowym na łożyskach,w innym razie może Cię czekać wymiana tego elementu.
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2011-04-20, 09:09
Wieża a napełnienie to jaki koszt?
tweeciak
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2011-04-20, 09:14
Obsluga klimatyzacji
Wysłany: 2011-04-20, 19:32
mnie szyby od wewnatrz zima nie paruja :):) a narazie koszt to 0zł mam sie zglosic po 10h jazdy z klima. ale od Piatki przesiadam sie do L.C. wiec nie dam rady wyjezdzic tej normy :)
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-04-20, 19:41
Ja uruchamiałem, ale widzę że w tym sezonie spadła znacząco wydajność i zaczęła hałasować (metaliczny odgłos, regularnie włączam klimatyzację, również bez potrzeby)
Wysłany: 2011-04-20, 20:43
w octavi dziala mi 6 rok bez zarzutu
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-04-20, 20:59
Moja w Lagunie od 1999r była raz dopełniana, działa bez zarzutu, ale nie jest nigdy wyłączana -latem jak trzeba chłodzi, zimą odparowuje szyby.
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2011-04-21, 11:02
Niestety moja klimatyzacja też odmówiła posłuszeństwa, wczoraj byłem w ASO i okazało się że jeden z węży od klimatyzacji jest nieszczelny, co ciekawe w grudniu ten sam wężyk był już wymieniany. Zamówili wężyk i na przyszły tydzień jestem umówiony na wymianę, mają też sprawdzić dlaczego już drugi wężyk padł.
Odnośnie zimowego włączania klimy to chyba jest to bez sensu bo sprężarka i tak nie ruszy poniżej bodajże +5 stopni Celsjusza.
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-04-21, 12:30
wojtus napisał/a:
Jak się zagrzeje w komorze silnika to ruszy, nie ma termometru na zewnątrz.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2011-04-21, 20:49
Czaju, a kiedy sprawdzałeś ilość czynnika? pozdr Laguna to jednak trochę inna klasa, poza tym kiedyś klimy tak jak i przedwojenny piasek były lepsze.
Ostatnio zmieniony przez jurek 2011-04-21, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-21, 21:04
jurek napisał/a:
I co z tego ? , klimatyzacja jest zbudowana na tych samym elementach co w Dacii.
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-04-21, 22:44
To jest Laguna 1 - patrząc pod maskę to jedyna różnica pomiędzy Laguną a Dusterem z silnikiem K4M to akumulator - francuski i rumuński, reszta - identyczna. Z upływem lat rozwiązanie schodzą do niższych klas.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2011-04-22, 17:12
Moze tak, a może nie. Kolezanka ma 14 letnią Lagunę z automatyczną klimą i twierdzi, że nigdy nie była na przeglądzie klimy i wszystko hula. U mnie po 4 latach ubylo ponad 30% czynnika. Mnie to coś mówi. pozdrawiam wszystkich i Wesołych Świat.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-04-22, 19:04
Klimy w starszych modelach pracowały z czynnikiem bodajże R12. Czynnik ten wraz z konsrukcją klimatyzacji nie ulatniał się. Z uwagi na ekologię zmieniono czynnik chłodniczy na R134A. Niestety czynnik ten w układzie podczas postoju sprężarki ulatnia się.
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-04-22, 22:26
Mariusz napisał/a:
R12 wycofano ok 1993roku, w Lagunie jest już R134. A R 12 też się ulatniał - Miałem w Renault 25.
Mariusz
Wysłany: 2011-04-23, 12:11
Może miałeś rozszczelniony układ?
Generalnie samochody produkowane są teraz tak, żeby często korzystać z serwisów ASO bo one z tego żyją. Producenci aut również sprzedają części i interes się kręci. Kiedy samochody produkuje się bezawaryjne to nie ma się z czego żyć i tak prawie Mercedes splajtowałby.
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2011-04-23, 12:17, w całości zmieniany 1 raz
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2011-04-23, 16:57
Mariusz napisał/a:
Wczoraj na TVN CNBC oglądałem film jak to producenci na etapie wytwarzania nowego produktu już każą swoim inżynierom tak projektować produkt aby się w odpowiednim czasie popsuł (np. drukarka firmy Epson miała w budowany układ scalony , który liczył cykle uruchomiania a potem blokował ją).
