DD - były opylacz a teraz Aussie
Wysłany: 2011-06-08, 05:01   DD - były opylacz a teraz Aussie
Muszę się pochwalić po pięciu miesiącach oczekiwania nareszcie doszedł i mogę się czuć pełnoprawnym klubowiczem. Dzisiaj miałem okazję sprawdzić przed odbiorem nowy nabytek. Czarna Perła bez pakietu Look ale z napędem na cztery koła i ESP, 1,5 dCi (podobno 110 KM, ale to dopiero sprawdzę na hamowni)
Kilka wskazówek dla oczekujących.
Warto sprawdzić przed oficjalnym odbiorem, bo zdarzają się małe niespodzianki i tak opony na alusach Continental a za pasówka Michelin (mam nadzieję, że do piątku zamienią na jednakowe). Druga niespodzianka to feler w rynience tylnej klapy. Zdjęcie w załączeniu.
Źle zamontowane wężyki spryskiwaczy, bez kolanek głównie ostre zgięcia (maja do piątku poprawić). Nadkola i chlapacze zainstalowane ale jednak muszą poprawić przy pomocy SikaFlex 221 (niezbyt równe przyleganie). Kolejna rzecz to proszę zwrócić uwagę na montaż drzwi a szczególnie tylnej klapy (na wstępie wymaga regulacji)
Poza tym były poprzednio posty na temat jednego kluczyka. W moim są dwa. Niestety alarm (zakładany jako gratis), ma dwa odrębne piloty, którymi można niezależnie sterować zamkiem tylnej klapy. Brak domykania szyb.
Osoba z którą rozmawiałem nie znała cudownego kabelka do wycieraczek, tak, że będę. musiał to wykonać sam.
Samochód nie był w pełni przygotowany do odbioru, jutro maja zamontować antenę SIRIO TwinCar, wyczyścić, ułożyć dywaniki, umyć wtedy podczas odbiory sprawdzę działanie wszystkich niezbędnych do jazdy urządzeń i kompletność wyposażenia. Dla ułatwienia może się komu przydać taki mój "check sheet" w załączeniu.
Zdecydowanie musi być klubowa uszczelka w komorze silnika i filtry na kratkach wlotu powietrza. Inne gadżety, które będę montował opiszę później. Na pewno będę na Dniach Daci w sobotę w Gdyni.
Plik ściągnięto 965 raz(y) 187,64 KB
odbiór-DD.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 651 raz(y) 39,11 KB
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2011-06-07, 22:06
Będę śledził Twój wątek z ciekawością ...
mlodyprzem
Model: Logan MCV 2013
Silnik: 1,2
Wysłany: 2011-06-07, 23:13
Możesz dokładniej opisać co pokazuje te zdjęcie, bo nie mogę dostrzec o jaki feler Ci chodzi?
Piotr_K
Wysłany: 2011-06-07, 23:24
mlodyprzem napisał/a:
Też chciałem zapytać ;) myślę, że chodzi o tę "narośl" w okolicach wytłoczonych numerków.
Wysłany: 2011-06-08, 05:15
Tak dokładnie to wygląda jak pomalowana rdza.
Wysłany: 2011-06-08, 06:09
chriskb napisał/a:
Dwa komplety kluczy to są zawsze. Ale tylko jeden kluczyk posiada przyciski do otwierania/zamykania drzwi.
chriskb napisał/a:
Alarm to może posiadać wiele funkcji i bajerów, ale nie liczyłbym na to, że podłączą ci tak alarm aby można było otwierać tylko klapę bagażnika niezależnie od pozostałych drzwi.
A co do dywaników to sprawdź, czy zatrzaski w dywaniku kierowcy pasują do zapinek w wykładzinie podłogowej.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-06-08, 06:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-06-08, 07:20
jackthenight,
O dziwo obydwa kluczyki są takie same nie sprawdziłem tylko działania bo drzwi otwiera się teraz pilotem alarmu(czyżby się pomylili?). Napiszę więcej jak w piątek odbiorę.
To się zgadza, ale jak sprawdziłem, jest możliwa przeróbka sterowania klapą - domykanie okien mnie nie interesuje.
Co do dywaników to nie były jeszcze zamontowane, mają to zrobić dzisiaj i jutro a w piątek go odbieram.
Poza tym dzięki za uwagi. Mam kupę części elektronicznych, prześlę koledze listę na PW i maila, mogę podarować.
Roobertino
Marka: KIA
Model: Sorento
Silnik: 2,5
Wysłany: 2011-06-08, 08:57
Gratuluje, i tak jak ja pisz od razu reklamację do Renault. Dobra metoda jeszcze przed odbiorem oficjalnym obejrzeć dokładnie auto, ja też tak zrobiłem i dostrzegłem dwa felery, bo potem to już tak człowiek troszkę podekscytowany i można coś przeoczyć. Życzę zadowolenia z autka. :-D
Wysłany: 2011-06-08, 09:09
Roobertino,
Dzięki za dobre słowo, nie jestem przesądny, auto zamówiłem 13-go i mam nadzieję, że nie sprawdzi się porzekadło. Dotychczas jakoś usterki w samochodach mnie omijały i na tym muszę bazować.
harry
Silnik: 1,5dCi 90 KM
Wysłany: 2011-06-08, 09:10
Ja tam nic nie znalazłem mimo szczerych chęci :-)
Szukałem wyposażony w LEDową latarkę - sprzedawca mówił: "nie takie rzeczy widziałem" :-D
Oglądam go codziennie i od 20.05.2011 niczego "podejrzanego" nie znalazłem ;-)
Po kolejnym myciu, postaram się zrobić kilka fotek i wreszcie wrzucić na Forum
Harry.... czysty Harry :):):)
Wysłany: 2011-06-08, 10:15
chriskb napisał/a:
Eee no nie, a jak będziesz chciał zamknąć drzwi bez włączania alarmu ?
To wtedy jednak wygodniej zamknąć drzwi pilotem kluczyka.
chriskb napisał/a:
No, tylko że trzeba wtedy dwa kable doprowadzić praktycznie do samego siłownika w klapie bagażnika.
chriskb napisał/a:
Też tak mówiłem na początku :)
Ale w Dacii standardowo jest tak, że sterować szybami można tylko wtedy kiedy jest przekręcony kluczyk w stacyjce.
Ile razy mi się zdarzyło, że to już wysiadam z auta, patrzę a tu jeszcze szyba otwarta - więc trzeba do auta ponownie wejść, przekręcić stacyjkę w pozycję zapłon i dopiero można zamknąć szyby.
Z domykaczem szyb aktywowanym przez pilot od alarmu nie mam już takich śmiesznych problemów.
Wysłany: 2011-06-08, 10:47
jackthenight,
Wielkie dzięki. Jeszcze się naumiem. Co do domykania szyb, miałem ten bajer w Mercach i chyba w ciągu 11 lat skorzystałem ze dwa razy. Klapa bagażnika a owszem bardzo często, szanowna małżonka nie naumiała się podnosić klapy w żadnym aucie i wszystko pakuje na siedzenia (TTTM).
Wysłany: 2011-06-08, 10:49
chriskb napisał/a:
A to ty chcesz zrobić aby klapa się sama podnosiła ?
OO to dużo, dużo więcej pracy cię czeka :)
harry
Wysłany: 2011-06-08, 10:50
Z merca na Biseptola.... niezły przeskok ;-)
Wysłany: 2011-06-08, 15:37
jackthenight,
To prawda trzeba by było zmienić teleskopy i układ zamka. Na razie myślę tylko o niezależnym zamykaniu i otwieraniu z pozycji kierowcy, nie będę za każdym razem wysiadał jak moja piękność będzie chciała schować zakupy.
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2011-06-08, 16:50
harry, przepraszam za offtop ale dopiero co spostrzeglem i musze sie spytac - Biseptol??? :D Toc to chyba najoryginalniejsza nazwa wozu jaka widzialem...
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster 4*2, MCV
Silnik: 1,6 16V + LPG BRC, 1,6 MPI+LPG BRC
Rocznik: 2011 , 2010
Wysłany: 2011-06-08, 19:42
Hm!!!
Duster - "nowy środek antykoncepcyjny" ;-) :lol:
harry
Wysłany: 2011-06-08, 20:26
bushi
wysłałem Ci odpowiedź na PW
sokar
Marka: Daewoo/Renault/Dacia
Model: Matiz/Fluence/Duster
Silnik: 0.8/1.5dCi 90KM/1.5dCi 110KM 4x2
Rocznik: 2000/2011/2012
Wysłany: 2011-06-10, 07:51
Kolego o ile mogę tak do ciebie mówić
Nie odbierałeś przypadkiem w czwartek około 10 swojego Dustera na Miałkim Szlaku? Jak tak to fajne orurowanie dobrałeś tylko czy ma homologacje na unie europejską, bo był bym zainteresowany jak dorobię się swojego Dustera też nad taka rurką.
Wysłany: 2011-06-10, 10:22
sokar,
To nie byłem ja. Dzisiaj tj 10-06-2011 oficjalny odbiór o 14:30
sokar
Wysłany: 2011-06-10, 11:00
No to w sobotę może zobaczę Drakule ;-) bo też mam zamiar podjechać na piknik z dacią do Gdyni jestem ciekaw jak w dusterze sprawdzi się ta antena SIRIO TwinCar, bo w matizie tez mam CB z President Florida i jak będę przechodził na dusterka to przejdę razem z CB :mrgreen:
Wysłany: 2011-06-10, 11:13
sokar,
Z anteną SIRIO Twin Car pudło, umiejscowienie belki wzmacniającej uniemożliwiło montaż. Podstawa SIRIO za duża do DD, przeszkadza też kąt nachylenia dachu. Tak, że pozostaje przy oryginalnej radiowej a CB będę kombinował inne rozwiązanie. W Gdyni będę około 12:00 w sobotę. Mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem uda mi się zamontować głośniki i radio. Kupiłem niskobudżetowe CANVA 8018 z GPS i BT.
Do zobaczenia u Zdunka
Wysłany: 2011-06-10, 15:04
chriskb napisał/a:
po zamontowaniu opisz wrażenia, jak współdziała z mapami, jak działa, etc. Kusi mnie cosik takiego.
Wysłany: 2011-06-10, 19:25
chriskb napisał/a:
aż tak niskobudżetowe to to chyba nie jest... :lol:
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-06-10, 20:18
TD Pedro napisał/a:
chriskb napisał/a:
No właśnie, bo z ciekawości poszukałam ceny (myśląc o taniej atrakcji) i trochę mnie ścięło z nóg :-P
