Uszkodzona szyba, wycena z AC
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2011-08-24, 23:08   Uszkodzona szyba, wycena z AC
Dopadł mnie kamyk wyrzucony przez inny samochód. Początkowo nic nie zauważyłem (zresztą i tak bym sprawcy nie gonił ;) ), ale po zatrzymaniu zauważyłem mały pajączek na samym dole szyby. Coś podobnego mam w drugim samochodzie już kilka lat i nic się z tym nie dzieje, na badaniu technicznym też się nie czepiają. Może niepotrzebnie, ale trochę się obawiam wymiany szyby, jak to zrobią mało fachowo to może później blacha rdzewieć itp :(
Dlatego kusi mnie aby zgłosić szkodę, wybrać wariant "na kosztorys", wziąć kasę a szyby nie wymieniać. Orientuje się ktoś ile można dostać kasy za szybę ? Czy będzie to więcej niż późniejsza zwyżka w AC ?
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2011-08-24, 23:12
W tym drugim samochodzie też masz odprysk na dole szyby? Bo jeśli w okolicach środka, to wszystko możliwe, że nic się z tym nie dzieje.
Jeśli jest odprysk przy krawędzi szyby, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jednak pęknie.
Beckie
Wysłany: 2011-08-24, 23:15
U mnie ASO wyceniło wymianę szyby po podobnym uszkodzeniu na 1200 brutto (likwidowałem z AC).
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=48645#48645
U mnie odprysk był mniej niż centymetr powyżej dolnej uszczelki i szyba zaczęła pękać.
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-08-24, 23:18, w całości zmieniany 2 razy
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2011-08-24, 23:49
Jesli masz przy AC wykupiona opcje szyby to nietracisz znizki i rob w ASO.
Taka moja rada.
Jesli masz samo AC to musisz sie zastanowic co lepsze bo znizki tracisz i moze jak naprawisz gdzies w Autogllass Jan czy innym dziadostwie to bedzie taniej i zostanie kaski na pokrycie skladki w nowym roku.
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2011-08-25, 00:12
wox napisał/a:
Nie pomyślałem, że ma to znaczenie. W tym drugim odprysk jest około 15 cm od krawędzi, a w tym co mam AC jakieś 3-4 cm. Czyli jak rozumiem ryzyko że pęknięcie poleci dalej jest znacznie większe :-(
Opcji szyby nie mam, ale biorąc pod uwagę ryzyko że poleci dalej chyba jednak nie będę kombinował, tylko bezgotówkowa wymiana w ASO.
Ostatnio zmieniony przez marekwoj 2011-08-25, 00:15, w całości zmieniany 1 raz
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-08-25, 05:52
Jest jeszcze opcja naprawy. Auto glass Jan mają super technologie do tego. Zadzwoń do nich, warunki naprawy też są super.
Beckie
Wysłany: 2011-08-25, 08:27
Tak jak pisze RnR, odprysk można naprawić. Nie trzeba od razu wymieniać szyby.
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-08-25, 08:46
wywiercić małą dziurkę dokładnie w miejscu uderzenia - środek "pajączka". Sprawdzone i działa, pajączek się nie rozchodzi.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2011-08-25, 16:54
Ja, oprócz wymian szyb, również kleiłem - warunki b. dobre: koszt 100 zł; gwarancja wieczysta; jeśli pęknie szyba od miejsca klejenia, to zwracają 80 zł lub wymieniają z upustem 80 zł (ale wtedy z AC już może się nie dać i trzeba za szybę zapłacić w granicach 400 - 500 zł).
Z tym, że jeśli stwierdzą, że odprysk za blisko krawędzi, to raczej nie będą tego robić. Ja miałem (akurat w MCV-ce) odprysk dokładnie na samym środku szyby.
Wysłany: 2011-08-25, 17:49
Ja mialem tez spotkanie z kamyczkiem. Z PZU Auto-Szyba w Jaanie dokonali wypelnienia ubytku zywica i spolerowali. Widac jak slad po owadzie. Wolalem nie demontowac fabrycznie wstawionej szyby z byle powodu .
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2011-08-25, 20:01
mcvBL napisał/a:
Taka moja rada.
Dlaczego uważasz że ASO które robi szyby kilka razy w roku zrobi to lepiej niż wyspecjalizowany warsztat zajmujący się tylko szybami? Zresztą część ASO zleca wykonanie naprawy podwykonawcy po czym dolicza tylko swoją marżę.
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-08-27, 09:27
PiotrWie napisał/a:
mcvBL napisał/a:
Taka moja rada.
Dokładnie ;-) tak jest u mnie choćby z przyciemnianymi szybami - dowiedziałem się od szefa gdzie robią i mogę sam tam podjechać, a ASO akceptuje papiery z tej firmy.
