Piszczące opony na zakręcie
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2011-09-08, 15:43   Piszczące opony na zakręcie
Przy zjeździe z autostrady - czyli dość szybka jazda po łuku - moje opony zaczęły dość mocno piszczeć. Zdarzyło mi się to już raz kilka miesięcy temu, również na wjeździe na autostradzie. Za każdym razem dzień był dość ciepły i ok. 0,5 - 1 h jazdy miałem za sobą. Czy to kwestia opon (ciśnienie dobre) czy może czegoś innego?
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
Beckie
Wysłany: 2011-09-08, 15:47
Jeśli opony mają bieżnik, to może być wpływ temperatury asfaltu. A może nieco zbyt wysoka prędkość?
Wysłany: 2011-09-08, 17:14
psur, jako że oponki nie umieją mówić to piszczały do ciebie: Chłopie zwolnij bo będzie ;-) "Malinaaaaa"
jakiej Marki masz opony ?
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-09-08, 17:31
Za szybko jechałeś.
bodzio
Wysłany: 2011-09-08, 17:45
to normalne, szybkosc+łuk, popróbuj jeszcze szybciej to moze z obreczy spadna ;-)
Poison Zyankalli + Shimano XT
bodzio
Wysłany: 2011-09-08, 17:46
obreczy=felgi, za duzo na rowerze chyba smigam... :mrgreen:
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-09-08, 17:53
Raczej wyleci z drogi niż zgubi oponę. Chociaż przy wysokim profilu jest to chyba możliwe... :-/
Wysłany: 2011-09-08, 18:56
a ja proponuje sprawdzic cienienie w oponkach bo to tez ma wplyw :)
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2011-09-08, 19:05
No jakoś tak bardzo szybko nie jechałem, mniej więcej tyle co na znaku było.
Opony to Barum Brillantis, mają już prawie 4 lata i niecałe 40 tys. km przejechane. Nie mam o nich zbyt dobrego zdania.
Dawid
Silnik: 1.5 Dci 68@85
Wysłany: 2011-09-08, 19:16
1 nieprawidłowe ciśnienie w oponach
lub
2 nieprawidłowe ciśnienie w oponach + miękkie opony = jeszcze lepszy efekt
Ostatnio zmieniony przez Dawid 2011-09-08, 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-09-08, 19:23
psur napisał/a:
po 4 latach Barumy mogą już stracić niektóre właściwości jezdne, też nie mam dobrego zdania o tej marce
mag
Wysłany: 2011-09-08, 19:57
Zbieżność :?:
Wysłany: 2011-09-08, 20:35
wieza napisał/a:
Dokładnie tak - jest to pierwszy krok przy piszczących oponach.
Wysłany: 2011-09-08, 20:38
Ok, ale kolega napisał w pierwszym poście że ciśnienie było OK...
Wysłany: 2011-09-08, 20:41
Ups - przeoczyłem.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-09-08, 21:20
sprawdź ciśnienie. Kwestia zgrania ciśnienie/prędkość - im szybciej jeździsz tym większe ciśnienie (a jeśli masz poniżej tego co tam producent zalecił to latem prawie zawsze piszą w większym zakręcie).
Ja nie oszczędzam samochodu w zakrętach i nic nie piszczy...
Beckie
Wysłany: 2011-09-08, 22:53
U mnie też jeszcze nie piszczały (dębice)...
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-09-08, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2011-09-08, 23:08
Czym jest zjawisko piszczenia opon?
Przyczepność opon wymaga poślizgu i tarcia, które generują hałas. W odniesieniu do opon samochodowych możemy wyróżnić dwa poziomy hałasu powodowane przez tarcie gumy o nawierzchnie drogi:
Dźwięk syczący.
Dźwięk piszczący.
Dźwięk syczący
Dźwięk syczący powstaje w czasie normalnej jazdy, gdy potrzebny jest nam przeciętny poziom przyczepności. Pojawi się na prostej, w trakcie delikatnego hamowania, przyśpieszania czy pokonywania zakrętu o dużym promieniu z umiarkowaną prędkością.
Dźwięk piszczący
Dźwięk piszczący powstaje, gdy wymagany poziom przyczepności zbliża się do limitu jaki może nam zaoferować w danym momencie opona/nawierzchnia drogi. Pisk może się wytworzyć w czasie nagłego awaryjnego hamowania, silnego przyśpieszania, czy w wąskim zakręcie przy dużej prędkości.
Mechanizm powstawania dźwięku piszczącego wygląda następująco:
1 - klocek bieżnika dotyka nawierzchni drogi.
2 - klocek nachyla się coraz bardziej, aby utrzymać kontakt z punktem na drodze, którego dotknął: w czasie tego etapu gromadzi się energia.
3 - klocek osiąga granicę przyczepności i zaczyna się ślizgać, rozpoczyna się stopniowe uwalnianie energii i generowane są drgania, aż do momentu opuszczenia powierzchni kontaktu.
4 i 5 - klocek pochyla się, następnie przesuwa.
6 - klocek traci całkowicie kontakt z nawierzchnią drogi i gwałtownie się prostuje, uwalniając całą uprzednio zgromadzoną energię. Klocek trąc o powierzchnię, generuje dźwięk. Poniższa ilustracja obrazuje jak wygląda praca klocka bieżnika
Od czego zależy, czy dana opona piszczy?
Od współczynnika przyczepności określonej nawierzchni.
Od prędkości i sposobu wykonywania manewrów.
Od charakterystyki opony – zastosowanej mieszanki, rzeźby bieżnika, układu klocków i rowków, ilości lamelek.
Od głębokości bieżnika i wieku opony oraz związanymi z nimi zmianami sztywności klocków bieżnika.
Które opony będą piszczeć głośniej?
Bardziej będą piszczały opony o gorszej przyczepności. Dźwięk może być wzmacniany przez typ nawierzchni. Na głośność pisku będą miały także wpływ takie czynniki, jak: brak zbieżności kół czy uszkodzone elementy zawieszenia.
Czy piszczenie może być niebezpieczne?
Nie. Często jest wręcz przeciwnie – pisk działa prewencyjnie, informując nas, że zbliżamy granicy przyczepności opon.
Info z oponeo.pl
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2011-09-09, 10:06
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Odnośnie ciśnienia, to gdy za pierwszym razem mi się to zdarzyło było na pewno dobre. Muszę jeszcze teraz sprawdzić.
Myślę, że to może te opony są dość kiepskie i już zużyte, a za każdym razem miałem już za sobą ponad pół godziny szybkiej jazdy i dni były bardzo ciepłe (wieczór, więc asfalt nagrzany).
Tylko jeszcze nad zbieżnością się zastanawiam, bo na początku roku miałem wymieniane końcówki drążka (te wymieniane w ASO na gwarancji przetrwały rok - bez komentarza) i po tym nie była ustawiana zbieżność. Mechanik stwierdził, że tak to zrobił, że jego zdaniem nie trzeba sprawdzać. Nie znam się na tym za dobrze, ale z tego co wiem, to jakby to była zbieżność to ten pisk występowałby chyba bardziej regularnie?
dysco
[Usunięty]
Wysłany: 2011-09-09, 23:26
Opona Barum Brilantis jest oponą economic, miałem kiedyś je na lanosie jak były nowe to jakoś jakoś, na mokrej drodze dramat śliskie. Ale już po drugim roku iżytkowania zaczęły piszczeć zwłaszcza na gorącym asfalcie. Myśle że nie ma co patrzeć na bieżnik tylko już czas wymienić na nowe
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2011-10-13, 18:53
Gdyby ktoś miał taki problem: okazało się jednak, że tym razem ciśnienie w jednej z opon było za niskie. A tak poza tym to już raczej kiepsko te opony wyglądają, na wiosnę kupię nowe i skłaniam się ku całorocznym.
