2016-03-03, 19:52
Regulacja zaworów
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2010-05-03, 14:52
benny86 napisał/a:
wrzuć na anszym czy na renaultowskim forum ogłoszenie że chcesz zamienić zapasówkę na dojazdowe
Na razie jeszcze myślę (mam czas do końca tygodnia) jaki zbiornik założyć, ale jak się zdecyduję w miejsce koła, to dzięki za pomysł aby zamiast kupować dojazdówkę zamienić :mrgreen: W sumie nawet na giełdzie w Słomczynie też można próbować zamienić zamiast kupować.
Galernik
Silnik: 1.4 MPI +LPG
Wysłany: 2010-05-09, 09:38
W swojej Daci mam zainstalowany zbiornik toridalny 55l (do tankowania stanowi to około 80% pojemności czyli około 42-43 litry LPG nieraz wejdzie). Odnośnie koła zapasowego to jak kręcę się wokół komina wożę pełne koło zapasowe, a na urlop biorę dojazdówkę od renaulta i nie tracę wtedy zbytnio powierzchi bagażowej. Jedyne co w tym rozwiązaniu mnie denerwuje to lekkie wystawanie zbiornika powyżej płaszczyzny podłogi. We wsześniejszej Daci miałem mniejszy zbiornik (45l) i wychodził na równi z płaszczyzną podłogi, ale to kwestia przyzwyczajenia.
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2010-05-10, 07:38
Ja będę miał toroidalny 51 l (63 x 22 cm, wejdzie 41 gazu), gazownik miał na półce więc przymierzył jak wejdzie i jest idealnie równo z płaszczyzną podłogi. Odrobinę wyżej niż koło, więc nie będzie tego dołka co wcześniej :-)
Ostatnio zmieniony przez marekwoj 2010-05-10, 07:40, w całości zmieniany 1 raz
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2010-07-30, 20:08
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?p=38426#38426
Kontroli co 12000 km i dostosowany ,więc wiem, jak wysokie zużycie na 20000 km .
Wartości kontrolne 12000 km-kompresja + zaworów:
Zylinder 1 -cylindry
Einlass 0,10 mm -wlot
Auslass 0,20 mm-wylot
Zylinder 2
Einlass 0,05 mm
Auslass 0,15 mm
Zylinder 3
12,2 bar
Einlass 0,10 mm
Auslass 0,10 mm
Zylinder 4
Einlass 0,15mm
Auslass 0,15mm
Ustawiłem wszystkie zawory teraz na > wlot 0,15 mm < i >wylot 0,25 mm <.
kontroli co 25000 km :
cylindry 2+3+4 -> 0,15 / 0,25 mm
cylindry 1 --> 0,15 / 0,22 mm
Pabluss
Silnik: 1,0
Wysłany: 2011-04-23, 15:31
Moze ktos zorientowany podpowiedzieć mi jak to jest z regulacją zaworów?
Kupiłem od dealera dacie sandero z zamontowanym gazem. Na pierwszym przeglądzie (po roku czasu, przebieg 12000km) zasugerowali mi ze powinienem zrobic regulacje zaworów. Koszt to 450 zł.
1. Czy to normalna cena czy lekko zawyżona? Podejrzewam ze poza ASO nie moge tego zrobic zeby gwarancji nie stracic?
2. Czy to nie powinno byc zrobione bezpłatnie w ramach gwarancji?
z góry dzieki
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2011-04-24, 07:00
Regulacja jest odpłatna ale spokojnie możesz zrobić ją w serwisie zewnętrznym koszt ok 80zł z uszczelką - gwarancji nie stracisz
Tylko teraz kwestia czy na pewno ta regulacja jest potrzebna...... bo przebiegu nie masz dużego
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2011-04-24, 07:02, w całości zmieniany 1 raz
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-04-24, 20:32
Pabluss napisał/a:
Właśnie, całkiem niepotrzebnie, jak mi się zdaje, kazałem wyregulować zawory.
Koszt z uszczelką w zakładie zewnetrznym to 65 zł. Więc pewnie cena z aso jest lekko zawyzona.
Napisałem że całkiem niepotrzebnie, tyle że ja nie mam gazu.
82500 km. to chyba dość istotne.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2011-04-24, 20:46, w całości zmieniany 2 razy
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2011-04-24, 20:54
Ja w Loganie (bez gazu) z silnikiem 1,6 8V wyregulowałem zawory przy 100 tyś. Regulacja była potrzebna, ale luz tylko minimalnie przekraczał normę i nie na wszystkich zaworach.
Koszt zerowy, uszczelkę posmarowałem silikonem i starą założyłem :)
Ostatnio zmieniony przez marekwoj 2011-04-24, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
Xrzysioo
Silnik: 1.2 16V
Wersja: BlackLine
Wysłany: 2011-04-25, 18:16
nie mogę... dlaczego ciągle używacie skrótu tyś. zamiast tys.? - jak piszemy tyśęcy czy tysięcy? masakra... :roll:
http://vwszrot.pl/
Beckie
Wysłany: 2011-04-25, 19:43
Xrzysioo, jeśli lubisz rzucać grochem o ścianę, to sobie możesz poćwiczyć. ;-) Ale efektów bym się specjalnie nie spodziewał... :-(
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5166
Kotus
Wysłany: 2011-08-12, 07:49
Mam problem z odkręceniem nakrętki na śrubie regulacyjnej zaworu. Nakrętka była mocno zakręcona, a ja użyłem kiepskiego klucza (pewnie chińskiego) i nakrętka zaokrągliła się. Chciałem kupić w Decarze taką nakrętkę, okazało się, że nie ma w całej Polsce. Mieli sprowadzić z Francji. Czekałem kilka tygodni, w końcu okazało się, że nie wiadomo kiedy sprowadzą. Czy można zastąpić taką nakrętkę zwykłą, czy koniecznie musi być oryginalna (ma spłaszczenie na dole)?
Jeśli może być zwykła, to jakie ma wymiary?
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-08-12, 08:41
Kotus napisał/a:
prosze bardzo :)
http://allegro.pl/renault...1718376233.html
Witaj Gość :)
Wysłany: 2011-08-12, 09:14
Lukas87,
Niebywała oferta na Allegro, wygląda na to, że ktoś sprzedaje rozwalony silnik na części i ma nadzieję więcej zarobić.
Szczególnie tak ważne części jak zawory, sprężyny po zamontowaniu mogą kompletnie załatwić silnik. Na oko nikt nie oceni ile godzin tłukły w rozebranym silniku.
Moim skromnym zdaniem kupiłbym nową śrubę regulacyjną
Lukas87
Wysłany: 2011-08-12, 09:16
chriskb,
własnie na tej aukcji sa nakretki regulacyjne ktory tylko biore pod uwage ;-)
Witaj Gość :)
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2011-09-15, 20:12
ja regulowałem przy przebiegu 95 000km. założyłem gaz po 87 000 km właściwie zaraz po zakupie (jestem drugim właścicielem). szarpało po kilkudziesięciu metrach rano po odpaleniu i przy obrotach 2000 - 2200/m. instalacja BRC VI gen. Po regulacji zarowów ustało. teraz gdy będę na przeglądzie instalacji (po 15 000km) muszę kompa ustawić, bo po regulacjach zaworów trzeba.
pozdro dla wszystkich forumowiczów!
p.s. dzięki Wam zaoszczędziłem dużo kasy :)
Wysłany: 2011-09-15, 20:19
piotrek400 napisał/a:
cóż to za cudo, myślałem że jest V generacji LPG, z zcego czwarta najbardziej popularna obecnie :mrgreen: :?:
mario39
Wysłany: 2011-09-16, 10:02
Zrobiłem seicento1.1mpi ok. 80tyś km na zwykłym gazie (podciśnieniowy ) bez regulacji zaworów, nawet filtra nie wymieniłem z gazu raz tylko świece i przewody ( po wykręceni świec okazało się ze są w dobrym stanie po 35tyś ) także ta wymiana świec, co 15tys i regulacja zaworów jest lekko przesadzona.
Tiry na tory, tirówki na perony.
Wysłany: 2011-09-16, 10:30
Ciekawe jak stwierdziłeś że świece są w dobrym stanie ?
Wygląd elektrod to nie wszystko , pod porcelanowym izolatorem jest jeszcze rdzeń który się utlenia .... biorąc pod uwagę to ze komplet świec do Dacii kosztuje 50 złotych to naprawdę jest o co kruszyć kopie ...
mario39
Wysłany: 2011-09-16, 11:10
Prace świec i nie tylko świec (kondycja silnika) oceniamy organoleptycznie po kolorze, zużyciu elektrod świecy. Jeśli tak piszesz rdzeń czy nawet przewody WN będą miały przebicie warunki spalania zmienią się świeca będzie miała inny kolor.Mowa tez jest o regulacja zaworów to jeśli chodzi o kopie :mrgreen:
Andrzej123
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2011-10-04, 09:02   Sandero 1.2 16V i sposób regulacji zaworów
Cześć
Cena PB zmusza mnie do myślenia o LPG.
Czytam że w 1.4 8v czasem konieczne jest regulowanie zaworów co jakiś czas i tam jest regulacja ręczna, śrubą.
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: czy i jak reguluje się zawory w 1.2 16v - czy zawory są samoregulujące hydrauliczne(nie wiem czy dobrze napisałem) czy regulowane za pomocą śruby.
Proszę o pomoc
Wysłany: 2011-10-04, 09:21
Było już , za pomocą płytek regulacyjnych.
Andrzej123
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2011-10-04, 11:06
DrOzda napisał/a:
To że było to wiem ale raz tak a raz inaczej piszą.
Znalazłem trzy wzmianki o rodzaju regulacji
TU
TU
I TU
Czytam to i trochę o clio 1.2 16V i innych z stajni renualt i już nie wiem jaka jest prawda.
Dodam że nie chodzi mi o sandero z fabrycznym lpg ale o silniku z przed epoki lpg.
Ostatnio zmieniony przez Andrzej123 2011-10-04, 11:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-10-04, 14:25
W wersji fabrycznej LPG montują inne zawory (mają inny numer części) i to cała różnica w stosunku do benzynowej wersji.
Andrzej123
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2011-10-05, 05:59
Różnica w zaworach między silnikiem LPG a PB jest oczywista. Niestety ja nie mogę wyczytać z rysunku jaki jest sposób regulacji a Twoja odpowiedź stoi w opozycji do innych wypowiedzi na forum na ten temat.
Jesteś pewny że płytkowy ?
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2011-10-05, 08:33
Z tego co wiem i czytałem na różnych forach te silnik na pewno mają regulację zaworów ręczną albo śrubową albo płytki ale dane roczniki i modele tych silników mogą trochę się różnić między sobą, także najlepiej zapytać w serwisie. W Kangoo ten silnik ma regulację na śruby.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
