2008-12-21, 00:43
Impulsowe otwieranie/zamykanie szyb
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-05-11, 19:27
Myślę tak bo:
-trzeba użyć większej ilości elementów (silniki, dłuższa wiązka, przełączniki)
-te z kolei muszą być bardziej zaawansowane.
No i daczka nie ma chyba cyfrowej szyny danych bo gdyby miala to też zawierałaby większą liczbę elelmentów a nie ma jej bo tak jest taniej
Trudno mi więc w to uwierzyć kiedy dla jak sądzę obniżenia kosztów pozbawia się autka udogodnień które w nim już wcześniej były.
RnR napisał/a:
wystarczy, ze montaz elektryki jest bardziej zautomatyzowany
W Łodzi jest lub była fabryka produkująca wiązki do aut, a automaty w niej wykorzystywane były typu: pan Kazio. Pan Kazio układał kabelki po szablonie i na tym koniec. Bo pan Kazio jest nadal tańszy od automatu, a przecież wiemy że najtańszy nie jest.
RnR napisał/a:
wolnorynkowa konkurencja nie takie zna przypadki :)
Chciałbym się mylić, ale coś mi mówi że wolny rymek to ewolucyjna forma kolonializmu.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2011-05-11, 19:34, w całości zmieniany 2 razy
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-05-14, 05:43
Prawdziwy wolny rynek nie. Rynek regulowany cłami, stopami procentowymi, koncesjami, związkami i limitami pewnie tak. Ale to już nie wolny rynek :) A co do pana Kazia - są takie firmy napewno ale jeśli by to było droższe to powinny upaść a wiązka do drzwi i tak gdzie do głośników a nie trzeba produkować i transportować ani montować korbek a mechanizm też pewnie jest prostszy z silnikiem.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-05-14, 08:10
RnR napisał/a:
Jest niemal identyczny, tyle że nie ma silnika.
Tu akurat podnośniki z pandy bo daczkowych nie mogłem się dokopać
Konrad 51
Silnik: 1,6; 8V
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2011-09-25, 11:03
Witam.
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Logana MCV. Mam w związku z tym kilka pytań. Widziałem w internecie filmik z zamontowanymi impulsowymi przełącznikami szyb elektrycznych. Skąd to wziąć i jak zamontować ?
Konrad
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-06, 02:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-09-25, 11:20
Konrad 51 napisał/a:
Wszystko jest w http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1333
Ogólnie - witaj (: i czytaj i korzystaj.
Konrad 51
Silnik: 1,6; 8V
Wysłany: 2011-10-21, 18:23
Witam.
Chciałem zrobić to co kolega Bebe. Niestety nie mogę zdobyc przełacznika impulsowego. U dilera nie pytałem bo tam drogo. Może ktoś ma i odstąpi?
Konrad
Ammianus
Wysłany: 2011-11-17, 11:05
Może te? Allegro
Wysłany: 2011-11-17, 11:25
Ammianus napisał/a:
Może te?
A skąd sugestia, że akurat one są impulsowe? Przecież masterach były nie tylko takie, ale też zwykłe, bez "automatu".
Ammianus
Wysłany: 2011-11-17, 12:50
te z aukcji wyglądają jak te impulsowe kolegi bebe, a nie te zwykłe :-)
Wysłany: 2011-11-17, 13:26
W fazie pierwszej zarówno przełączniki impulsowe, jak i zwykłe były "prostokątne".
Liczba pinów też jest taka sama.
Impulsowe były chyba trochę wyższe (jak to widać na fotce bebe), ale akurat na tej aukcji z Allegro tego wymiaru nie widać.
Dlatego pytam, skąd wyciągasz wniosek, że są one impulsowe - bo z opisu i fotek nic nie wynika: ani że są, ani że nie są. (Sama "prostokątność" tego nie rozstrzyga).
Wysłany: 2011-11-17, 13:37
Ten byłby dobry : http://allegro.pl/renault...1926138541.html
lub taki : http://allegro.pl/renault...1931674267.html
Plus taka przeróbka : http://www.forum-auto.com...ia/sujet939.htm
Ale od razu cena inna :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-11-17, 13:41, w całości zmieniany 3 razy
Ammianus
Wysłany: 2011-11-17, 14:28
@laisar Kształt prostokątny akurat tu nie jest dla mnie wyznacznikiem "impulsowności", tylko to był pierwszy strzał na allegro - jak ktoś szuka, to zawsze może dopytać przed kupnem sprzedawcę
Wysłany: 2011-11-17, 14:34
W rzeczy samej, można spytać - ja po prostu myślałem, że masz jakąś tajną wiedzę o ich impulsowności, dlatego też zapytałem (:
Ammianus
Wysłany: 2011-11-17, 14:49
może jakby zdjęcia były lepszej jakości, to bym się pomądrzył nt. istnienia rowków i wypustek charakterystycznych dla przełączników impulsowych, a tak to ten, no... ;-)
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2014-07-11, 06:11
Nie wiem czy był osobny temat (nie znalazłem) odnośnie impulsowego otwierania/zamykania szyb w Lodgy.
Wczoraj jeździłem użyczonym Megane III - miał wszystkie cztery szyby "impulsowe".
W związku z tym naszło mnie pytanie czy w Lodgy też wystarczy podmienić tylko pstryczek (tak zrobiłem w MCV) czy "impulsowość" jest zaszyta gdzie indziej, inna instalacja.
Pstryczki z Megane III wyglądały bardzo podobnie.
A może podejdą pstryczki z nowego Dustera, gdzieś w reklamach była informacja, że ma impulsową szybkę po stronie kierowcy.
Wysłany: 2014-07-11, 09:23
wojtus, sama wymiana pstryczka nie pomoże, trzeba tam dołączyć taki moduł tak jak np. z niemieckiej strony albo zajrzyj na tę stronę i będziesz wszystko wiedział, jak działa automatyka szyb. ;-)
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2016-05-13, 11:24   moduł sterowania szyb "OTE one touch easy"
Jestem ciekaw czy takie rozwiązanie jak moduł OTE do zamykania/otwierania szyb (taki jak na stronie lzparts) jest już dostępny w Polsce. Czy ktoś może zna polskiego producenta lub dystrybutora takiego sterownika do Sandero Stepway II?
Wysłany: 2016-05-13, 11:40
Nie widziałem jeszcze takiego modułu polskiego producenta. Jest za to inny zamiennik, ale to wymaga przeróbki w instalacji, było to naszym forum wałkowane.... ;-)
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2016-05-13, 12:18
Przejrzałem ten wątek, w którym kolega Bebe przystosował przycisk impulsowy ale to dotyczyło starszych wersji Dacii. Wątek ma już z resztą parę lat. Zastanawia mnie czy to możliwe, że jeszcze żaden producent/fachowiec nie zrobił takiego modułu w Polsce. Bo jednak ta niemiecka cena + koszty wysyłki skłaniają do cierpliwego czekania. Na allegro tylko są zestawy do automatycznego domykania, a mi zależy na impulsowym otwieraniu i zamykaniu szyb. Myślałem, że to nie jest jakoś specjalnie uciążliwe ale jednak najbardziej męczy przy wszelkiego rodzaju bramkach i okienkach (stacje, parkingi). Okno zamyka się wolno i trzeba jednak cały czas trzymać (zmieniając biegi) - dodatkowo w Sandero II te przyciski są także na środku - robi się niewygodnie.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2016-10-28, 08:48   Sterowanie szyb w drzwiach Sandero II
Właśnie przeglądałem materiały dot. nowej odsłony Sandero Stepway i widzę że pojawiło się trochę nowych rozwiązań. Min. sterowanie impulsowe otwierania szyb w drzwiach kierowcy.
Zastanawiam się czy kupując część będzie można ją zastosować w starszej wersji Sandero II. Podejrzewam, że poza spięciem przewodów i wycięciem otworu w podłokietniku drzwi nie będzie żadnych innych komplikacji montażowych. Co zastanawiające sterowanie w konsoli środkowej pozostało. Co szanowni koledzy myślicie?
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2016-10-28, 08:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-10-28, 10:32
sobol1976 napisał/a:
Nie powinno być.
http://www.daciaklub.pl/f...1709495#1709495
sterowanie elektrycznymi szybami w podłokietnikach drzwi - ale na konsoli środkowej też zostało? (Na zagranicznych forach pojawiła się teoria, że jeśli nie jest to błąd wizualizacji, to być może sterują tylnymi).
Na reporterskich zdjęciach rzeczywistych aut w Paryżu widać przyciski w obu miejscach.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2017-04-16, 22:04   sterowanie impulsowe szybami tylko z jednej strony
Witam.
Otóż mam dustera wersja laureate.ostatnio zauważyłem ze włączniki szyb na drzwiach się różnią. Ten sterujący szyba pasażera jest impulsowy a sterujący szyba kierowcy nie.czy to normalne? Czy może założyli mi nie takie włączniki?
Wysłany: 2017-04-16, 22:15
Watpie.
A jak dzziala drugi? Jezeli wlacz/wylacz to do wimiany.
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2017-04-17, 00:29
Lewy jest impulsowy w wyższych wersjach, prawy nie.
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2017-04-17, 01:20
Jest dokładnie tak jak pisze przedmówca.
strona 5, gwiazdka nr (6) => http://www.dacia.pl/media...-2017-price.pdf
