Wysłany: 2012-01-06, 13:57
eplus napisał/a:
bebe napisał/a:
co odpowiada za maksymalną prędkość machu wycieraczek? Silnik wycieraczek?
Napięcie w instalacji pokładowej.
Serio serio? :) Bo jeśli tak, i jeśli silnik wycieraczek ma jeszcze jakiś zapas momentu i wytrzymałości mechanicznej, to zwiększenie napięcia (kosztem prundu) nie przedstawia wielkiej filozofii. :] Jestem lajkonikiem zarówno w materii elektryki, jak i mechaniki, więc proszę mnie poprawić, żebym nie stanął w płomieniach któregoś dnia. ;)
Bebe, a co drugi bieg "szybki" też jest za wolny?
Możliwe, że jestem jakiś inny, ale jak dla mnie - za wolny. :| I nie mówię o 140 km/h na autostradzie podczas oberwania chmury, tylko o ulewie w normalnych warunkach.
Z drugiej strony, bieg przerywany jak dla mnie wystarcza na wszelkie odmiany kapuśniaczków (piękną mamy jesień tej zimy ;), ale kiedy stoję na światłach/w korku, drzaźni mię trochę katowanie niemal suchej szyby po próżnicy. W sumie zrobienie układu wyłączającego wycieraczki, kiedy sygnał prędkości z UCH podaje 0, byłby banalnie prosty - sądząc po schemacie tempomatu, sygnał prędkości to impulsy, o częstotliwości liniowo zależnej od prędkości. Jedna ATMega + przekaźnik - chyba wrzucę to sobie na koniec listy modyfikacji do zrobienia. :)
Ostatnio zmieniony przez bebe 2012-01-06, 14:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-06, 14:13
bebe napisał/a:
Podobna sprawa swego czasu dotyczyła starszych modeli escorta, ludzie sobie radzili wymieniając go na silniczek z focusów(łatwiejszy dostęp,tańszy). Mój elektryk twierdził że "podrasowanie" seryjnego silniczka jest możliwe, ale jest zbyt leniwy żeby to robić, a i rachunek za robociznę dla klienta byłby wyższy.
Są trzy sposoby zwiększenia prędkości.
1. wymiana silniczka,
2. zastosowanie przetwornicy napięcia (do np 18-20V) raczej nie polecam bo skróci się żywotność albo spali silnik,
3. przewiniecie uzwojenia stojana i przetwornica na np 24V.
Jak dla mnie to tylko pierwsze rozwiązanie jest najsensowniejsze.
Właśnie wytrawiłem sobie płytki zaprojektowane wg. schematu przekaźnika z dacii 1310. Jutro wiercenie i montaż zakupionej wcześniej elektroniki. Następnie sprawdzimy układ bo mam w piwnicy silnik z mojej staruszki i poczekamy na pogode aby zamontować.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-01-06, 15:40, w całości zmieniany 2 razy
Manetka od megana już jest, sprawdzono po przełączeniu na pozycję czasową i kręceniu potencjometrem oporność się zmienia na złączach A1 i A7.
Mam jeszcze pytanko czy wiecie Koledzy może gdzie szukać przekaźnika od wycieraczek bo słychać go gdzieś w okolicy zegarów to już czysta ciekawość.
Jak znajdę trochę czasu to się zabiorę za przeróbkę
Wysłany: 2012-01-08, 17:31
Ja już założyłem sobie przekaźnik na tylną wycieraczkę, potencjometr dałem po lewej stronie obok manetki od świateł. Dodałem dodatkowo rezystor 10kom oraz potencjometr 10kom co dało mi minimalną przerwę na 9 sekund a maksymalną na 15 sekund.
Poniżej również schemat dla podłączenia przekaźnika NAGARES LTP/6-12 dla tylnej wycieraczki.
wyc_tyl.jpg Schemat podłączenia przekaźnika NAGARES LTP/6-12 dla tylnej wycieraczki
Plik ściągnięto 643 raz(y) 92,57 KB
Plik ściągnięto 433 raz(y) 146,49 KB
Plik ściągnięto 402 raz(y) 121,49 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-09, 07:32, w całości zmieniany 6 razy
No to ja się też pochwalę. Płytki przekaźnika zrobione i czekaja na montaż. Pierwsze trzy zdjęcia to oryginalny przekaźnik. Reszta samodzielnie wykonana od postaw. Z narysowaniem, wytrawieniem, powierceniem i montażem elektroniki.
Wysłany: 2012-01-08, 23:27
No bardzo ładnie Marek. Widzę, że zrobiłeś sobie już dwa gotowe przekaźniki wycieraczek z potencjometrem, czyli założysz sobie na przednie wycieraczki i na tylną.
Wysłany: 2012-01-13, 20:44
A ja u siebie jeszcze wymieniłem potencjometr na 20kom i teraz mam regulację czasu od 8 sekund do 21 sekund - ogólnie fajnie mi się teraz jeździ, kiedy tylna wycieraczka sama pamięta aby wytrzeć szybę. Wcześniejsze odrywanie ręki od kierownicy aby włączyć tylną wycieraczkę trochę mnie denerwowało.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-13, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
No i dźwignia wycieraczek przełożona, przekaźnik założony (ten od renault ma inne oznaczenie!!!!!!) musiałem robić ze schematu i wszystko działa. Tylko nie wiem czy tak ma być czy coś źle zrobiłem ale na potencjometrze są kreseczki i na początku tych kreseczek jest długa przerwa między wachnięciami a na końcu potencjometru jest 2sek.
Samo przełożenie dźwigni sprawdzone nie działa tzn. po przekręceniu potencjometrem na koniec działa tak jak w standardowej dźwigni w innych nic się nie dzieje.
No manetka od megana a przekaźnik od renault i tu przekaźnik chyba nie ma za wiele do powiedzenia raczej manetka, gdyby jej oporność była odwrotna było by ok.
Wysłany: 2012-01-14, 21:22
Potencjometr oczywiście, gdyby był inaczej w manetce podłączony byłoby wtedy odwrotnie, ale od ciebie i sposobu podłączenia akurat nic tutaj nie zależy.
Teraz musisz spojrzeć na to z innej strony i sam stwierdzisz, że wszystko działa tak jak powinno:
Wraz z przękręcaniem manetki w górę przyśpieszasz pracę wycieraczki, czyli czym wyżej tym częściej wycieraczka pracuje i tak powinno być.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-14, 21:29, w całości zmieniany 3 razy
Nie wiem czy dobrze się rozumiemy manetka ma na początku cienkie kreseczki a na końcu są coraz grubsze i tak: na tych cienkich wycieraczka ma długie przerwy a na tych grubych ma krótkie przerwy.
Wysłany: 2012-01-14, 21:38
Aha czyli masz tam cienkie kreski przechodzące w coraz grubsze, czyli już tłumaczę :
cienkie kreski - rzadka praca wycieraczki, grube kreski -częsta praca wycieraczki :)
Czyli grubość kreski oznacza jaka duża jest częstotliwość pracy wycieraczki :)
Jak coś jeszcze trzeba by wytłumaczyć to chętnie służę pomocą :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-14, 21:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-01-14, 22:09
Oj no nie wiem czy tak ma być, w tym manualu co dał laisar w pierwszym poście jest odwrotnie a przynajmniej tak to tłumaczę, ale tam użytko manetki Valeo - jakiś zamiennik czy coś, do tego przekaźnik NAGARES.
Może można w manetce Renault przelutować podłączenie potencjometru, bo każdy potencjometr ma trzy wyprowadzenia, co oznacza że każdy potencjometr można podłączyć tak jak się chce, czyli tak jak u ciebie albo odwrotnie. A czy można to zmienić w tej manetce to nie wiem - jak kiedyś dostanę do ręki taką manetkę od Meganki to ci wtedy powiem czy można zmienić na odwrtone działanie czy też nie.
A tak w ogóle to w czym przeszkadza ci obecne ustawienie ? Przecież to żadna różnica.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-14, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Dołożymy zmiany zmiennej opóźnienie na naszej dacia (odbywa się to na prochowiec komputer z ESP i wyżywienie, kolory syn może się różnić w zależności od modelu, ale jest kompatybilny ze wszystkimi dacia, tylko comodo mogą być różne w zależności od przypadku )
Najpierw musisz tego:
pod comodo (lub inaczej, trzeba będzie wyciąć zielony / czarny 2)
Nagares przekaźnik, który można znaleźć na stronie tego sprzedawcy:
Comodo megane Valeo lub równoważny
Powinno to iść (dla osób z ODB): 251442 [/ b]
Zasada: mamy zwlekać przewód sterowania, który idzie z przerwami do UCH przepuszczając przez przekaźnik przerywanej regulowane
I zabrał mnie przekaźnik mediów przed I przewodowej tak:
1 czerwony przewód na przekaźnik 8 (pościel kontakt + na A7 żółty comodo)
Fioletowy przewód na 2 wyjścia przekaźnikowe (który łączy się z drutu, że idzie na A1 z comodo)
1 żółty przewód z przekaźnika (zacisk drutu o małej i zastąpi A1 na comodo)
Podzielone czarny przewód, który idzie do 4 i 5 przekaźnika i uziemiony
Zaczniemy trochę miejsca do pracy:
Odpiąć konsoli środkowej, pociągając w dół
Następnie odpiąć małe pokrycie z lewej go, pociągając
Następnie aeratora lewo w ten sam sposób
Cache kierownicy kontroli, ciągnąc w górę
Odkręć 2 śruby torx pod osłoną 20 w kierownicy, aby ją usunąć
Następnie nakrętką 2 m (po jednym z każdej strony)
I pociągnij delikatnie, aby odpiąć cap
Pozostaje 4 śruby przeciw (tylko powyżej przełącznika bez odłączenia go nie tracić czasu), to będzie do bezpiecznego przekaźnika i wziąć masę na masę małych śruba kolumny kierownicy
Odłączyć złącze comodo EG
Zdejmij dwie małe śruby torx, które trzymają comodo
Wyciągnij stare comodo,[b] najpierw zdejmując pierścień immobilizer nie do otchłani i przeciągnij nowy comodo
Zainstaluj ponownie dwie śruby
Bezpieczeństwa Odpiąć, która utrzymuje końcówki złącz śrubokrętem na końcach (widoczne w drugim planie nad śrubą Nagar i masa)
Odpiąć pod w A7 (żółty przewód do lewej pin) i przesadzania czerwony przewód pochodzi z top 8 przekaźnika, dobrze izolowane i reclipser pod we wrzecionie
Zaciskane końcówki, która jest na pin comodo na drucie, że pochodzi z przekaźnika (żółty dla mnie)
Usuń końcówki, która jest oryginał na comodo A1 (zielony / czarny w prawej pin)
Włóż żółty przewód, który pochodzi z przekaźnika w miejscu styku A1 z comodo (dla tych, którzy nie mają do lug pin comodo, cięte zielony / czarny 2 i podłączyć żółty przewód działki po stronie przekaźnika comodo)
Podłącz przewód z przekaźnika 2 (fioletowe dla mnie) na przewód, który był w oryginalnym A1 (zielony / czarny) (I nadal umieścić spoiny miejscu)
Dobrze izolować
A teraz, pozostaje do wszelkich nieruchomości
Testowanie systemu
Krok 1: odstęp 4 sekundy
Krok 2: 6 sekund
Krok 3: 7 sekund
Krok 4: 8 sekund
Krok 5: 9 sekund
Wielkie podziękowania dla oliverfox, który uczestniczył w badaniach tego zespołu
ja bym chciał taki "dyngs" jak był chyba w maluchu. Regulowaną częstotliwość wycieraczki potencjometrem. Bo czasem, nawet pierwszy stopien działa ze zbyt dużą częstotliowością.
w Polonezach było podobnie (nie wiem czy we wszystkich) z tym, że była możliwość indywidualnego ustawienia częstotliwości ruchu wycieraczek programatorem elektronicznym...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-02-25, 11:59, w całości zmieniany 1 raz
Własnie ja coś takiego zrobiłem na układzie z dacii 1310 o płynnej regulacji pracy. Układ pracuje bez konieczności przełączania manetki. Załączenie następuje po przekręceniu potencjometra z wbudowanym włącznikiem.
JackTheNight zrobił podobny układ z przekaźnikiem od renówki z zewnętrznym potencjometrem. Układ zależny od położenia manetki na pierwszym biegu. Popraw Artur jeżeli jestr inaczej.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-02-25, 14:25, w całości zmieniany 1 raz
