2020-06-29, 17:31
Zacinający się pedał gazu
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2012-02-07, 18:57   Zacinający się pedał gazu
Dziś udałem się do serwisu, gdyż zacinał mi się pedał gazu. Już od jakiegoś czasu przytrafiało się to sporadycznie, ale dziś w trakcie dojazdu do pracy jak się zawiesił na 3.000 tak został. Okazało się, że do linki albo dostała się wilgoć, albo był oryginalnie dany zły smar i na mrozie nie chciało chodzić. Po ok 35 minutach odebrałem autko z serwisu.
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2012-02-07, 19:00
Pewnie przez brak klubowej uszczelki
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-02-07, 20:34
Coś w tym jest. U mnie w tym roku nie zauważyłem, ale w poprzednich latach przy niskich temp również zacinała się linka gazu
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-02-07, 21:00
ostatnio po nocy (-31*C) też miałem przyjemność posiadania tempomatu ale tylko przez pierwsze 2-3 km. Bardziej upierdliwy jest skrzypiący pedał gazu, popsikanie tego "zawiasu" niewiele dało, też pewnie przy najbliższej okazji uszczęśliwię mechaniorów z mojego aso.
Ammianus
Wysłany: 2012-02-07, 21:04
ufff, póki co wypowiadają się właściciele benzyniaków ;-)
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2012-02-07, 21:08
Co do skrzypiącego pedału, to też go rozebrali i nasmarowali przy okazji jak się dowiedziałem.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Ammianus napisał/a:
Jeśli tylko takie problemy będą ze strony benzynki, to mogą się czasami przytrafiać :-)
Wysłany: 2012-02-07, 22:11
Ammianus napisał/a:
Jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek, a w tym domku woda, światło gaz...
Nie martw się, odłączą ci... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2012-02-07, 22:58
Ammianus napisał/a:
Zważywszy, że w dieslach nie ma linki gazu, to niewielkie osiągnięcie. :)
Faktycznie, po kilku dniach na mrozie gaz chodzi dziwnie, jakby wolniej reagował albo luz był większy. Tempomat okazał się niewrażliwy na mróz, chociaż raz zauważyłem, że to opóźnienie w reakcji na gaz też mu daje się we znaki, bo po ustawieniu prędkości łagodnie przyspieszał sobie i zwalniał o 1-2 km/h, i tak przez całą Wisłostradę. :)
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2012-02-07, 23:40
Prawie jak w Toyotach! :-P
WhiteDragon
Stepway
Wysłany: 2012-02-08, 00:43
Nie zaobserwowałem u siebie takich objawów. Ani nad ranem, ani w nocy, nie mówiąc już za dnia. Jedynie rozrusznik kręci chwilę dłużej i zawieszenie wydaje inne odgłosy, chociaż co do tego ostatniego to ciągle badam czy nie są to dźwięki osławionych plastików, tudzież od strony bagażnika, kuwety.
Minimalna temperatura, jaką zanotowałem to -27stC.
Stepway
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2012-02-08, 13:28
W zeszlym tygodniu 2 razy na krotki moment przyblokowala sie linka od "gazu" na tych mrozach. Co w ASO zrobili aby sie to nie powtorzylo? Wystarczy czyms naoleic w pancerz czy jeszcze jakies specjalne czary trzeba odczyniac?
Ostatnio zmieniony przez Daster 2012-02-08, 13:29, w całości zmieniany 1 raz
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2012-02-08, 17:50
Daster, masz jeszcze gwarancję, więc jedziesz do ASO niech robią ;-)
marcin_dw
Rocznik: 2006
Wysłany: 2012-02-11, 20:18
Nie ma to tam to, od wczoraj zaczął włączać mi się ten nasz tempomat :-/ Dzisiaj miałem lekki niepokój w oczach, gdy puściłem gaz, a samochód jedzie bez zwalniania i do świateł coraz bliżej. Na szczęście sprawnie poszło przy używaniu hamulca i czekam na lżejszą pogodę ;-)
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2014-12-26, 21:01   silnik zawieszony na maksymalnych obrotach
witam świątecznie ,jadę sobie dzisiaj wieczorem do pracy. Nagle pedał gazu został w podłodze a obroty silnika wkreciły się na maksymalne i tak zostały. Pedał gazu po podniesieniu i puszczeniu go ponownie opadł w dół. Czy ktoś jest w stanie coś poradzić , z góry dzięki. Logan mcv 1.6 8v
Wysłany: 2014-12-26, 21:08
Spadła/pękła sprężyna mocowania linki przy przepustnicy/pedale?
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-12-26, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2014-12-26, 21:58
Dzięki ,a nie orientujesz się jak tam z dostępem ? Da się to jakoś założyć od strony wnętrza kabiny ?
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-12-27, 23:53
Ta linka przechodzi przez grodź i idzie do silnika. Dostęp banalny: za obudową filtra z prawej strony. mogło się wypiąć, bo to jest na takie "wpięcie" (coś jak staw biodrowy). ale przy takiej pogodzie podgrzej wszystko suszarką do włosów, bo inaczej plastik pęknie. gdyby pękło, to cięgienko będzie do wymiany - też raczej plug and play :) powodzenia!
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2014-12-27, 23:58
Przepraszam za off top - czy w nowych daciach nadal jest stosowany gaz na linkę?
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-12-28, 00:01
od euro 5 nie
czyli auta po 2011 mają już elektryke
choć ja bym wolał linkę
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-12-28, 00:01, w całości zmieniany 2 razy
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2015-01-02, 08:08
Okazało się ,że zablokował się plastikowy mechanizm przy przepustnicy. Znajomy mechanik użył wd30 i stwierdził ,że to wystarczy.
Wysłany: 2015-01-02, 08:12
Powinien użyć WD40 :!: :lol: :lol:
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2015-01-02, 08:58
Masz rację ,poranne zamulenie i wpadka gotowa :->
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-01-02, 13:21
ale wd 40 wyparuje za kilka dni a problem nie zniknął ...
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-01-02, 13:59
WD 40 odparuje, ale coś na pewno wyczyściło, a poza tym można zabieg co jakiś czas samemu powtórzyć. W Aveo mimo że nie miałem żadnych problemów to sobie raz w miesiącu potraktowałem te elementy WD ,, Dla spokojności".
